Автор Тема: Валы для рейсмуса, какие?  (Прочитано 30499 раз)
« : Июня 05, 2007, 10:05:56 am »
В процессе изготовления рейсмус, 33см ширина, 20см диаметр ножевого вала, три ножа, скорость вращения где-то 4 тыс. об. Нагрузка на вал серьезная.
На столе роликов нет, специально не делал для высокой точности.
Вопрос в альтернативности валов подачи: резина или метал.
Выточить с железа и фрезернуть канавки не проблема, оба станка у меня есть.
Но заготовка на вал из железа 40мм, может диаметр все-таки небольшой.
Один знакомый пообещал резиновые (7 см диам.) валы, но так и не достал.
Есть несколько валов от стиралки, но мне кажется они слабые.
Так какие валы лучше резиновые или металические, какой лучше "держит" дерево?
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
Re: Валы для рейсмуса, какие?
« Ответ #1 : Июня 05, 2007, 10:21:07 am »
Сам горю приобретением рейсмуса. Хожу вокруг да около, не могу определиться, есть Штурм и Кратон в р-не 11000, но поедает жаба что в соседнем магазине стоит Макита, но 21 тыр :)
А вал может использовать заводской, от Штурма, Корвета, Кратона например, но они на 318. При износе с заменой не будет проблем. О металлическом не знаю, если только делать его немного зубастый.
Скоро Новый год!
« Ответ #2 : Июня 05, 2007, 10:33:52 am »
Мой станок мной делается и детали (размеры) специфические, да и в нашей месности под заказ деталь, думаю, нереально.
А какого диаметра этот вал?
« Ответ #3 : Июня 05, 2007, 10:39:06 am »
Если задача - максимальное качество, валы нужны обрезиненые. Рябуха с фрезерованными канавками даст на выходе повышенную волну, потому как подача ей идет "шажками", от канавки к канавке.
Как вариант: а обрезинить вал в каком-нибудь шиноремонте не удастся? Пресс-форму под него можно выточить на токарном станке, впорос только в её совместимости с вулканизатором. Плюс еще очень желательно применить светлую резину, иначе будет заготовку пачкать.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #4 : Июня 05, 2007, 10:43:19 am »
Многовато будет, очень даже. 120мм это максимум, после которого уже тяжело не только самому работать, но и
двигатель бедняжка сдыхает.
Оффлайн Шурик
  • Из: Мичуринск
« Ответ #5 : Июня 05, 2007, 10:49:34 am »
Не на одном промышленном рейсмусе не видел резиновых валов, только железные.
через полгода работы резина на валах начнет лохматиться и отслаиваться. Железные валы от смолы отмывают растворителем или уайт спиритом, есть ли гарантия что резина на валах будет маслостойкой? Но это мое личное мнение. Если можно покажите фотографии процесса изготовления.
« Ответ #6 : Июня 05, 2007, 11:16:09 am »
Цитата: Alex21
1 : потому как подача ей идет "шажками", от канавки к канавке.
Я могу профрезеровать "в развал" (секциями). Но, наверное, действительно лучше резиновый вал. Он и лучше должен цеплятся за дерево.
« Ответ #7 : Июня 05, 2007, 11:24:12 am »
Цитата: maximus
1 : Многовато будет
Ножевой вал со всей эл. и мех. частью к нему заводского изготовления - аппарат для фуговки полов (как в фильме про Шурика).
Сам аппарат очень хорошой конструкции. Чугунный монолитный корпус с отверстием для вылета стружки, вал отбалансирован идеально, на валу крыльчатка для сдува стружки в желоб, быстрая и удобная регулировка ножей да и ножи еще ТЕ.
И чем больше вал, тем меньше волна.
Лучшего для самодельного рейсмуса и придумать нельзя. К аппарату сделать станину, подачу и вперед.
« Ответ #8 : Июня 05, 2007, 11:27:48 am »
Цитата: Шурик
1 : есть ли гарантия что резина на валах будет маслостойкой? Но это мое личное мнение. Если можно покажите фотографии процесса изготовления.
На примете валы от какой-то приспособе к трактору, которая початки кукурудзы лущит, думаю там резина должна быть подходящей. Только достать тяжеловато.
Фотки с описанием процесса обязательно будут, только попозже, когда его доделаю.
Оффлайн Шурик
  • Из: Мичуринск
« Ответ #9 : Июня 05, 2007, 11:29:08 am »
Цитата: Bogdan
1 : аппарат для фуговки полов (как в фильме про Шурика).
Это не про меня  :good:
« Ответ #10 : Июня 05, 2007, 12:08:29 pm »
Промышленные рейсмусы для высококачественного строгания и не предназначены, они работают на поток. Если же строгать для себя, резина лучше.
От качества резины зависит, правильности выбора усилия прижима, объёмов работы.
Вообще-то скипидаром или керосином. Так скипидар на резину практически не влияет.
Тогда надо не "в развал", а спирально - иноземцы так делают.
« Ответ #11 : Июня 05, 2007, 12:19:40 pm »
Цитата: Alex21
1 : правильности выбора усилия прижима
Какая нагрузка оптимальная (кг на одну сторону вала)?
Цитата: Alex21
2 : спирально - иноземцы так делают
Так то оно так, но я так не могу, у меня простой фрезерный (маленький) по металлу.
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #12 : Июня 06, 2007, 11:24:19 pm »
На японском рейсмусе стоял 3-х ножевой вал со скошенными ножами, на подаче (тоже с верху)-на входе- металл с накаткой, на выходе- резина. Причём гнали листвяк (дюже смолистый) и ничего (смолу любым спиртом можно смыть ( например ИПС).
« Последнее редактирование: Июня 06, 2007, 11:26:21 pm от ig3757 »
« Ответ #13 : Августа 06, 2007, 10:37:26 am »
Дошел до изготовления валов.
Выходит несколько вариантов:
1
 - Заготовка железная болванка диам. 45 мм
 - Еще неизвесной толщины стенки труба от ленотипа (еще не забрал валы), но с диам. побольше.
2
 - фрезеровать канавки
 - накатать
Оптимальные глубина и ширина?
« Ответ #14 : Августа 06, 2007, 11:27:10 am »
Мне то же кажется оптимальным - металлический вал с "косым" рефлением на входе и резиновый на выходе. С резиновым валом на входе может приключится проскальзывание по заготовке, в случае если обрабатываемый материал излишне увлажнён или обледенел.
Цитата: ig3757
1 : Причём гнали листвяк (дюже смолистый) и ничего (смолу любым спиртом можно смыть ( например ИПС).
Что за "листвяк смолистый"?
« Ответ #15 : Августа 06, 2007, 11:35:55 am »
Резина исключена. Нереально у нас достать оказывается, а от какого-то другого станка не подходят размеры.
Косым - т.е. под углом (винтом) или косыми зубчиками?
Какой должен быть зуб? Ширина верхней основы ("острота зуба")?
« Ответ #16 : Августа 06, 2007, 12:07:13 pm »
Да винтом.
На моём непрофессиональном аппарате рябухи накатаны, т.е. глубина рифления менее 1 мм.
Профессиональных станков живьем я видел не много.
Видел я рябухи от Д400. Там фрезерованные пазы глубиной миллиметра три, а "ширина зуба" на вершине кажется была менее миллиметра. Более точно эти вещи может расказать Алекс 21 - он имеет доступ к деревяшечным станкам. Если есть доступ к зубофрезерному оборудованию, то, мне кажется, можно "наребрить" валы как шестерню с модулем 1 или 1,5. Хорошо бы потом такой валик подкалить, но это может его покоробить - потребуется дошлифовка.
« Ответ #17 : Августа 06, 2007, 12:41:58 pm »
У меня есть небольшой (настольный килограмм эдак 150-180) фрезерный ст. по-металу. В один заход по длине вал может и не пройдет, но за два можно. Я уже и фрез разных подкупил для этого вала: и модульные и полукруглые и (?) острые (такого ">" - вида), вот только незнаю как лучше.
« Ответ #18 : Августа 06, 2007, 12:47:53 pm »
Цитата: Bogdan
1 : вот только незнаю как лучше.
http://www.chip...hp?showforum=51
Здесь есть много ответов на разные вопросы.
« Ответ #19 : Августа 06, 2007, 01:01:49 pm »
Спасибо за ссылочку, будем изучать.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #20 : Августа 06, 2007, 01:24:08 pm »
У меня рейсмус самодельный. На входе - два вала с продольными зубцами, на выходе обрезиненный. Он сначала был просто гладкий металлический, а потом отдали в одну контору (в Москве), которая нам его проточила миллиметра на 3-4 и покрыла резиной. Марку резины не знаю. Цвет - зелёный.
 Работает хорошо, правда пользуемся им не так уж и часто. Как-то пришлось прогнать через него километра полтора-два лиственницы шириной 150мм. После этого резина начала немного лохматиться, но на работе это никак не сказывается.
« Ответ #21 : Августа 06, 2007, 01:38:24 pm »
А какая глубина зубцов на том станке?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #22 : Августа 06, 2007, 03:32:53 pm »
На первом валу - 3мм, на втором - около одного.
« Ответ #23 : Августа 06, 2007, 03:47:06 pm »
Стоит ли мне устанавливать два передних подающих вала?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #24 : Августа 06, 2007, 06:00:52 pm »
Скажу сразу - станок делал не я.
Пользы от второго вала, по-моему, никакой, а возиться с их синхронизацией придётся.
И ещё один довод в пользу резинового приёмного вала.
Если на поверхность детали после ножей попадает стружка, то металлический вал её вдавливает. Резиновый же просто проминается сам.
4429 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2007, 12:15:41 pm
от Bogdan
11014 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2007, 03:01:38 pm
от Bogdan
32 Ответов
19417 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 02:57:52 am
от Gastorbaiter
3737 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2010, 10:02:57 pm
от mirit
2497 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2012, 06:49:35 pm
от Нитьяананда
