При проблемах с актиавцией аккаунта, свяжитесь со мной ( ignel(собака)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности! Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил - может спасти жизнь.
Штатный поиск по форуму
* Поиск от Alex Ivin *
Автор Тема: Сращивание по длине с помощью ласточкиного хвоста.  (Прочитано 9220 раз)
bonch
Кто-нибудь пользуется таким способом?
Есть какие-то технологические проблемы в дальнейшем?
Пока вижу только преимущества:
- не надо никаких струбцин
- отменное позиционирование заготовок друг относительно друга и по плоскости
- быстрота изготовления
- приятный вид места стыка
соедниение не шлифовано, не шпаклевано, не склеено - несколько ударов молотка после шипорезки:
  • Технолог задавил во мне художника
Если соеденение будет ненагруженое, почему бы и нет.
Хотя сам принцип "волчьей пасти" нарушается, и прочностных свойств соеденение теоретически иметь не будет.
Ну как хотите, я свое мнение высказал!
И ширпотреб тоже кто-то должен делать.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Соединение по сути интересное, только разглядеть тяжело. О, вторая картинка открылась.
Здесь немного нагляднее
http://www.leighjigs.com/photo.php?id=108
Вопрос, где это применимо.
Продам демоинструмент Festool
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12905.msg266846#msg266846
Оффлайн Сергей Аюков
Ненагруженное как? Если это вертикальная стойка, допустимо или нет? Поверхность склейки меньше, чем у мышиного зуба, значит, в горизонтальных элементах применять опасно, так?
А что такое "принцип волчьей пасти"?
Какие аллегории: мышиные зубы в волчьей пасти :)
любитель
Ненагруженное как?
Нагруженное это типа работающее на излом, например строительная балка, или ножка стула, на котором нередко любят покачаться.
Самозаклинивание соеденение, равномерная передача нагрузки через шип на обе части соеденения.
bonch
Эту склейку я хочу попробовать для горизонтальных поперечных ребер, связывающих боковые стенки комода.
Как внутренние конструкционные элементы.
Я бы не стал рисковать, используя такое соединение в нагруженных деталях.
А вот применить его в декоративных целях, например, в какой-нибудь рамке или накладке с контрастным сочетанием деталей из разных пород очень заманчиво.
Оффлайн Zuban
Может быть, если элемент будет работать на изгиб, выбрать такой вариант: http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=3567.0;attach=17008;image?
Вся тема здесь http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,3567.msg73681.htm
Смотрится тоже весьма интересно. Правда, расход материала выше, чем в случае л/хвоста
Роман
Небольшой эксперимент по следам темы:
http://www.ayukov.com/woodworking/tips/box-joint-strength.html
любитель
Оффлайн Zuban
Я бы предложил проверить это соединение, положив склеенную деталь на ребро. Тогда она будет работать как балка. И соединение окажется нагружено несколько иначе.
Роман
Спасибо за идею, будет время, попробую. Я попытался нагрузить склейку в самом сложном для нее режиме, хотя сейчас, подумав, я уже не уверен, в каком режиме склейка лопнет раньше. На плоскости идет сдвиг с поворотом по всей площади склейки, на ребре будет параллельный сдвиг, причем только на краях. Сопромат не изучал...
любитель
bonch
При всем уважении - вы пробовали поворачивать под углом ласточкин хвост?
Какой смысл испытывать прямой шип с целью получить результат для ЛХ? )))
Не поленился провести подобное испытание:
склейка - бук, 20х95 мм, ширина между опорами - 700 мм, гиря - 32 кг
после снятия груза, стоявшего около 10 мин:
  • игорь иващенко
    • Страничка с моими работами
Впечатляет!   :good:
Нет, увы, не пробовал. Как Вы думаете, какой вес удержит Ваше соединение без склейки? Я думаю, что 32 кг не удержит, но поскольку сам не пробовал, дальше гадать не хочу.
Да, зря я упомянул про ласточкин хвост. В общем-то эксперимент относился к прямому шипу, и экстраполяция на ласточкин хвост -- чистой воды теоретизирование дилетанта (коим я и являюсь). Извиняюсь, что не отметил это сразу. Исправил текст.
Судя по фото, могу оценить площадь склейки в 7*2*1=14 кв.см, это если глубина шипа 1 cм (оценка по снимку). Тогда если экстраполировать мои измерения, клей должен держать 35 кг, плюс дополнительный вес за счет того, что это ласточкин хвост (прочность самого бука). Интересно, при каком весе ломается Ваша склейка?
любитель
Оффлайн Andrew29
Уважаемый, bonch, так вы будете это соединение использовать в деталях, находящихся под нагрузкой в изделиях? Или все таки не решитесь?
www.kalpa-vriksa.ru
bonch
Если удариться в теоретизирование  о понятии нагрузки, давайте вместе попробуем придумать вообще какую-либо делать мебели, которая не несет вообще никакой нагрузки.
У меня пока не получается. ))
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Карнизы, плинтуса и пр. декоративные элементы  :D.
bonch
Плинтусы - не знаю такой  детали мебели, а вот карниз, да, вполне возможно. )))
Оффлайн Shaman
  • Далай-лама
А если ЛХ резать не поперек пласти, а вдоль нее? Т.е. один сплошной паз вдоль торца от одной кромки до другой. И соответственно, такой же шип на другой детали. Интересно, какова будет прочность такого соединения?
Делаю хорошо следующим: TS 55, OF 2200, PS 300, Domino, Kapex KS 120,  CTL MIDI, BS 75, C12 Li
Алексей Дейкин
А зачем так сложно? Для чего? Вот Бонча, куда проще вариант.
Оффлайн Shaman
  • Далай-лама
Что тут сложного? Я на своем фрезерном столе такой паз прорежу за секунды, а вот шипорезки у меня нет.
Алексей Дейкин
Сложность не в изготовлении, а в последующем соединении, представте как проталкивать это все. Я делаю подобное соединение когда изготавливаю из щитов корпус комода. Там это оправдано, но вот зачем таким образом соединять по длине? Только из-за того что шипорезки нет?
Оффлайн Shaman
  • Далай-лама
Настолько сложно протолкнуть?
Алексей Дейкин
На большую ширину ОЧЕНЬ сложно, в противном случае(если прослабленно) нет нужной плотности соединения .
В сосне и елке это особенно актуально(лущится), в твердых породах - попроще.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 06:23:17 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Shaman
  • Далай-лама
Предполагаемая порода - ясень
http://www.cmt-shop.ru/
www.sventa-tools.ru
Kalpa-vriksa
Заточные станки Tormek в наличии и под заказ
