Автор Тема: Направляющие просто под рукой.  (Прочитано 50819 раз)
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
Re: Направляющие просто под рукой.
« Ответ #25 : Апреля 09, 2012, 01:23:02 am »
Не разберал двухштоковые!Но знаю, что в каждом штоке есть своя манжета , сколько бы их не было как в телесколпической антэне.
Все сложное – не нужно, все нужное просто!  Михаил  Калашников!
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #26 : Апреля 09, 2012, 01:33:05 am »
Во, точно!
Ведь есть, и двух, и трех штоковые.
А значит труба в трубе. Это уже ни толстая болванка. Вес чуть полегче.
Станок, конечно, на себе таскать нет необходимости, но и сверх тяжелый тоже не надо.
Штоки то, сами по себе, ни мало весят. Даже полые.
А полый шток запросто выдержит нагрузки, котрые есть в станках.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #27 : Апреля 09, 2012, 01:37:36 am »
Сам цилиндр весит многовато, а шток как толстостенная труба.
Я когда то из них ступици на колёса точил .(под 205-й подшипник)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 01:42:02 am от seryjj »
Оффлайн hjvfyhu
  • Из: UA
« Ответ #28 : Апреля 09, 2012, 01:40:47 am »
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 06:25:16 pm от hjvfyhu »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #29 : Апреля 20, 2012, 10:28:49 pm »
Привет друзья продолжение! Направляющие к координатному столу уже помощнее (в этом варианте шайба между трубой и заглушкой отсувствует )            (Продолжение следует).
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2012, 09:23:08 pm от seryjj »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #30 : Апреля 21, 2012, 05:30:19 am »
Это и есть штоки с гидроцилиндров?
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #31 : Апреля 21, 2012, 08:27:52 am »
Нет это их дешевая замена, внутрь трубы для ещё большей жесткости будет вставлена арматура 16мм (с резьбой м16 по краям, для крепления к боковинам) обмазанная клей-цементом, но можно применить готовый пруток диаметром 25мм но у меня его нет.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2012, 09:29:50 am от seryjj »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #32 : Апреля 21, 2012, 09:59:26 am »
А это чего такое, где взять, какие другие названия есть у этого?
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #33 : Апреля 21, 2012, 10:19:47 am »
Клей-цемент готовая сухая смесь (добавляешь воду и всё раствор готов), для керамической плитки и пенопласта. Есть (у нас на Украине) церозит, мастер и т-д.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #34 : Апреля 21, 2012, 10:28:57 am »
А по поводу усадки там чего ни будь сказано?
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #35 : Апреля 21, 2012, 10:32:34 am »
Если по поводу клей-цемента то не знаю. А между трубой и арматурой думаю надо на вибросоле усадить по плотнее.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2012, 09:27:55 pm от seryjj »
Оффлайн babolik
« Ответ #36 : Мая 24, 2012, 08:28:55 pm »
Пока набивка росцентрируетя я состарюсь, дело не в самой набивке ,а в бронзовой заглушке,а набивка  компенсирует зазор!!!
Проясниче, что значит набивка, это утрамбованный солидол? И ещё. Как делали отверстия на заглушках и какие допуски поднаправляющую?
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #37 : Мая 24, 2012, 08:50:51 pm »
Всё очень просто!!! Раньше была такая себе сальниковая набивка (сейчас она встречается на рынках в старых людей) Это промасляный канат состоящий из тоненьких ниток ещё её называли косичкой (применялась для уплотнения водопроводных кранов, сальников водяной помпы. Если её не найдёте берите пеньковый канат и промаслите его солидолом.Наматываете по ходу резьбы.Допусков нет просто пруток на 12мм  сверло на 12мм, 16 то 16 и т-д.все остальное изъяны царапины компенсирует набивка.Сверлилось на мини токарнике. У меня работает класс.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=42450.new#new
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 09:10:48 pm от seryjj »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #38 : Мая 24, 2012, 10:12:59 pm »
Набивка применяется и у автомобилистов.
Можно посмотреть в авто магазинах.
Там есть набивка с графитовой смазкой.
Это еще лучше чем с обыкновенными "солидол/литолами".
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #39 : Июня 29, 2012, 12:27:50 am »
Вот, Вам направляющие в "деле" пока без ходовых винтов!
« Последнее редактирование: Июня 07, 2014, 11:00:56 pm от seryjj »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #40 : Июня 29, 2012, 12:45:39 am »
Как параллельность пазов на пластине выдерживали и не понял последние два снимка.
Почему на предпоследнем снимке штанги вдоль пластины с пазами, а на втором поперек.
Это че это? Это как это? Для какой цели так?
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #41 : Июня 29, 2012, 12:53:30 am »
Паралельность выдерживаю в ходе сборки!
Позже добавлено автором:вот, Вам гайка ходового винта с компнсацией люфта.
Для какой цели так?
Это простой крестовый стол для простого,домашнего фрезерного станка рассчитывался по металлу но можно и по дереву! Теперь про стол:  Я не знаю как он поведет в работе но конструкция получилась довольно жёсткой, как не удивительно но люфтов нет вообще, стол ходит по направляющим легко :yes:
« Последнее редактирование: Июня 07, 2014, 11:03:02 pm от seryjj »
Оффлайн Tanak
  • Век живи , век учись.
  • Из: с. Караул
« Ответ #42 : Июня 29, 2012, 02:58:38 am »
Здравствуйте. Гидроцилиндры конечно хорошо, я давно смотрю на вилки мотоциклов, мопедов, как вы думаете из них может что нибудь получиться, например  горизонтальный сверлильный?
Для выборки проушин.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 03:02:17 am от Tanak »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #43 : Июня 29, 2012, 10:04:43 am »
У меня есть вилка от ИЖ-П 4 посмотрю, мне кажется можно, нагрузки на них ого-го.
Координатный стол в сборе!
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 03:33:28 pm от seryjj »
Оффлайн Tanak
  • Из: с. Караул
« Ответ #44 : Июня 29, 2012, 07:16:51 pm »
Какой диаметр (трубок) , какой ход в право,лево в перед,назад.    Если  пропустил извините.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #45 : Июня 29, 2012, 09:18:56 pm »
Нет не пропустили! Направляющие три четверти дюйма труба, Скользящие один дюйм. Ход вправо, влево 400 мм вперед, назад 200мм. Размер стола 640мм х 220мм скользящие 200мм
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #46 : Июня 29, 2012, 10:17:07 pm »
Патентовать быстрей. Китайсы стырют. :clapping: :look:
Оффлайн Tanak
  • Из: с. Караул
« Ответ #47 : Июня 30, 2012, 04:39:13 am »
Спасибо. А что если мотор с патроном установить дапустим на ваш координатный стол и сделать рычаги подачи ну а заготовка  будет не подвижна лежать на столе. Насколько идея жизнеспособна?
« Ответ #48 : Июня 30, 2012, 09:06:56 am »
пардон, что влазию со своими грязными фото.
Идея не просто жизнеспособна, а давно выполнена в металле и работает. Только выбор люфтов сделан не как у seryjj. Просто втулка и внешняя труба примеют продольную прорезь и при необходимости сжимаются регулировочным болтом.
PS Чтобы на направляющие меньше попадали опилки они сверху прикрыты щитком.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 09:11:19 am от Res »
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Ответ #49 : Июня 30, 2012, 09:28:37 am »
Да вполне салазки ходят легко, и мягко , их можно поставить на циркулярку с протяжкой и вообще где угодно, где нужны направляющие!
Ничего страшного. А, что это за станок?
 :good:
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 09:39:06 am от seryjj »
33 Ответов
12769 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2006, 07:14:29 pm
от tsn
59 Ответов
32609 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 09:17:26 pm
от linero
13343 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2009, 11:14:04 am
от Murzzzilk
4699 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 11:09:49 pm
от papakarlo
15513 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2013, 08:52:34 pm
от Вячеслав Низамов
