Автор Тема: Вопросы про продукцию Sayerlack  (Прочитано 245154 раз)
Оффлайн IBLT
Re: Вопросы про продукцию Sayerlack
« Ответ #700 : Марта 20, 2017, 08:30:58 pm »
Возникла проблема: песок в колерованой ПУР эмали саера... Визуально не опознается, только наощупь, но довольно много. Кто-нибудь сталкивался?
Банка новая 25 кг. Отвердитель новая банка.
Остальные возможные источники пыли проверены и отметены.
Оффлайн anton_dp
« Ответ #701 : Марта 20, 2017, 09:39:25 pm »
Сталкиваюсь периодически. Только убедить начальство в том, что это какие-то левые примеси не получается. Оказывается я не один такой.
Оффлайн PavelK2009
  • Из: Новороссийск
« Ответ #702 : Марта 21, 2017, 09:23:48 am »
А фильтры его не улавливают?
Оффлайн IBLT
« Ответ #703 : Марта 21, 2017, 12:53:02 pm »
Покрытие эмалью другого производителя тех же деталей, в то же время, в том же месте не дает такого эффекта...
Оффлайн PavelK2009
  • Из: Новороссийск
« Ответ #704 : Марта 21, 2017, 10:44:44 pm »
А что за эффект, можете на фото показать?  Я просто тоже с мусором сражаюсь, и пока без особых успехов. Когда крашу эмалью, на свежей краске очень много сора, когда высыхает, остаются видны штучные только крупные.
Оффлайн testerpc
« Ответ #705 : Марта 22, 2017, 10:35:16 am »
Скажите, а по вашему, что это за примеси? Недомолотые компоненты краски (пигмент, наполнитель) или вообще посторонние включения?
Оффлайн IBLT
« Ответ #706 : Марта 22, 2017, 10:20:47 pm »
Вызвал технолога Саерлака, приезжал, присутствовал при нанесении, пока не разобрались. Взял образцы грунта и эмали, обещал провести тесты у себя, о результатах сообщит чуть позже.
Происхождение мусора определить не удалось. Замена растворителя на другой - из новой банки результатов не дала...
Будет инфа от технолога - поделюсь...
Оффлайн IBLT
« Ответ #707 : Марта 24, 2017, 01:59:29 pm »
Все же примеси находятся в эмали. Эмаль 9925. Будте осторожны при выборе. Оговорюсь, все примеси не видны на глаз, но ощущаются, как песочек, причем с острыми краями. Имеет смысл заморачиваться на изделиях с высочайшими требованиями к покрытию при том, что абсолютно исключены другие источники загрязнений. В общем ей пользоваться можно, и кстати, если наносить не на МДФ, а на массив, то, видимо из-за текстуры дерева тактильных ощушений шероховатости нет.
Оффлайн witaly Виталий Михайлович
« Ответ #708 : Марта 25, 2017, 03:08:17 pm »
Остался грунт саерлак 20,но нет лака.Можно ли поверх этого грунта использовать обычный лак НЦ-218?
Оффлайн PavelK2009
  • Из: Новороссийск
« Ответ #709 : Апреля 16, 2017, 11:35:10 pm »
А под большим углом виден этот мусор? У меня соринки, которые в лоб не видны, но ощущаются пальцами и подсвечиваются если смотреть вдоль плоскости (картинка большая, но иначе не разглядеть):
Случайно пришлось покрасить матовой эмалью техноколор, с нею нет такой фигни.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #710 : Апреля 18, 2017, 01:22:36 pm »
А при заливке материала в пистоль не пользуетесь  воронками или другим фильтрующим приспособом?
Оффлайн PavelK2009
  • Из: Новороссийск
« Ответ #711 : Апреля 18, 2017, 01:27:13 pm »
Конечно пользуюсь, бумажные воронки с ситечками 190 микрон. Когда мало красить, пользуюсь одноразовыми бачками, там фильтры 125 микрон, с ними этих соринок получается меньше, но все равно есть.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #712 : Апреля 18, 2017, 02:49:22 pm »
Больше всего сора летит с маляра .С его одежды. Поэтому и применяют при покраске  специальную одежду  не дающую сора и ворсинок. На вертикалях можно красить с вытяжкой и без  комбеза , но особенность столярки- как  повесить ? ,плюс слой наносимого лкм кораздо толще , чем в автомалярке, поэтому красим  горизонтально, а пыль и мошки очень любят большие аэродромы. :D Хотя я наносил по 180 микрон на вертикали лаком ( в качестве показа возможностей данного лкм), но не все лаки это могут стерпеть и минус блеск уходит.
Оффлайн PavelK2009
  • Из: Новороссийск
« Ответ #713 : Апреля 18, 2017, 03:01:38 pm »
Работаю в специальном малярном комбинезоне с капюшоном, перчатках с длинной манжетой, перед покраской обдуваюсь. Мошек конечно нет, но соринки бывают, насколько понимаю, опыл со столика срывается. Но это крупные соринки, которые хорошо видны.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #714 : Апреля 18, 2017, 04:14:34 pm »
А на потолке  что у нас? Фильтр приточки или просто потолок?  Если камера спецом только под покраску облейте камеру жидкостью для покрасочных камер .Она на воде и липкая, часть опыла будет прилипать, и меньше прийдется заполировывать соринки.Столик тоже моно пройтись лаком перед покраской  дабы опыл лип   и не взлетал. Трудно давать советы по  телефону. Иногда прийдя на  сервис проблему видно сразу при одном взгляде , а по телефону глаз у спрашивающего замылился и проблема тонет хотя она чаще всего на виду.Полность  избавиться невозможно от мусоринок.Даже заводы  типа фольксвагена допускают 2-3 соринки на деталь.Некоторые заводы  единичного производства заливают машины "конским"  слоем  лак дабы утопить мусор и, потом ,упорно полировать в зеркало, но это экономически не выгодно.А вообще, не бывает плохих маляров бывает плохой полировщик. :thank_you:
« Ответ #715 : Апреля 18, 2017, 04:19:08 pm »
По матовым материалам то же полировать будете?
Оффлайн PavelK2009
  • Из: Новороссийск
« Ответ #716 : Апреля 18, 2017, 04:28:00 pm »
Фильтр приточный.
У меня нет возможности потом эту жидкость смывать - камера оборудована в бывшем офисном помещении на втором этаже здания. Но стены у меня и так чистые, перед покрасками просто обдвуаю их и даю камере проветриться минут 20 в рабочем режиме.
Перед каждой покраской заклеиваю столик скотчем. От лака опыл ложится мокрым слоем и ничего не отваливается, а вот от эмали сухие катушки как песок получаются. Прокрашивать стол перед покраской не вариант, он итак быстро краской обрастает и начинает клинить.
Ахаха:) Ну тогда еще колористы негодяи!:)))
В этом и соль.
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #717 : Мая 11, 2017, 02:57:10 pm »
Добрый день! Собираюсь красить фанеру продукцией Sayerlack. Опыта ноль... Порядок я понял такой: подготовка поверхности/грунт два слоя/эмаль/лак два слоя.  Достаточно ли шлифовки 240 зерном перед нанесением грунта (остались совсем мелкие риски)? Надо ли шлифовать грунт перед эмалью? Эмаль я так понял можно наносить в несколько слоев и шлифовать ее, она сможет скрыть оставшиеся риски или это должен сделать грунт?
« Ответ #718 : Мая 11, 2017, 06:49:33 pm »
Все неровности нужно выводить грунтом.
Оффлайн Denia
« Ответ #719 : Июля 20, 2017, 11:17:45 pm »
Помогите подобрать набор из Sayerlack  для покраски стола и скамеек которые будут стоять на улице под навесом.
Тут на форуме где-то видел набор:
1. АМ546 или АМ549
2. АМ473
3. AZ2130
но дерево буду брашировать. Можно ли после грунта АМ473 положить патину ?
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #720 : Июля 21, 2017, 12:08:10 am »
1. АМ546 или АМ549  Одна для мягких пород , другая для типа дуба
2. АМ473
3. AZ2130
 Почему бы и нет ? Правда не знаю , как патина ляжет на воду и далее будет сниматься ... Нужно пробовать , но разбавлять её спиртом . Да и нужна ли она на браше ?
Обжиг - тема :http://www.youtube.com/watch?v=lXe22L2uyzk
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн innali
« Ответ #721 : Августа 07, 2017, 02:45:41 pm »
Здравствуйте! Подскажите, чем покрасить плинтус МДФ (Smartprofile) под покраску? Поверхность должна быть полуматовая, легко очищаться влажной тряпкой и более-менее устойчива к мех. повреждениям. Что посоветуете?
Оффлайн Алексей Геннадьевич
« Ответ #722 : Августа 07, 2017, 03:00:44 pm »
для плинтуса
Оффлайн innali
« Ответ #723 : Августа 07, 2017, 11:38:46 pm »
для плинтуса
Интересует продукция Sayerlack
« Ответ #724 : Августа 09, 2017, 03:02:50 pm »
Два года уже как соскочил с Sayerlack на Becker Akroma и не сколько не жалею. Бывает заказчик сам просит тон к примеру saerlack XM 8000/87 тогда еду к ним.
22 Ответов
13967 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 09:56:30 pm
от Dimkas
9854 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:23:22 am
от Alllex
82 Ответов
57090 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2017, 10:33:24 am
от Квист
41 Ответов
31662 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2017, 04:25:34 pm
от КМ
48 Ответов
15086 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2017, 01:42:12 pm
от seliwon
