Автор Тема: Сделали котел длительного горения, оцените  (Прочитано 35214 раз)
Оффлайн slv83
  • Из: Весьегонск
    • Производство котлов длительного горения
Re: Сделали котел длительного горения, оцените
« Ответ #200 : Февраля 11, 2017, 10:47:12 pm »
Рад что понравилось.
На самом деле, то что мы делаем соответствует подписи filini - не бояться и делать. Старый сайт заказывал, а новый попробовал сделать сам и получилось. Даже прогить не надо, движок сайта, плагины и т.д. все через клик мышкой. В инете вся инфа есть!
И котлы начали так делать, решили, что не хуже чем в "магазинах" сделаем. Правда, Игорю гораздо больше пришлось "создавать", это не мышкой щелкать  :) (это я про себя). Хотя подтаскивать и оттаскивать тоже приходится  :D
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #201 : Февраля 12, 2017, 07:41:50 am »
6 кВт котел очень будет востребован! в этой нише только буржуйки....
Оффлайн Chip111
  • Из: Днепропетровск
    • Отопление, водоснабжение, канализация
« Ответ #202 : Февраля 12, 2017, 10:09:27 am »
так и есть. Пришлось себе для 2 комнат буллерьян покупать, хотя можно было бы и котелок, если бнедорого.
Оффлайн servlsh
« Ответ #203 : Марта 13, 2017, 11:26:25 am »
На сайте что то написано про опцию "Ракетная печь". Не очень понятно что это? Я так понял что это какая то керамическая фиговина в которой происходит догорание газов. А дальше все идет на теплообменник. И для этой штуки вы как то модернизируюете ваши котлы? Или я что то не так понял?
Да я так понял в случае использования этой керамической трубы выход будет внизу котла. Как это скажется на тяге. Ну и вопрос Вы уже делали такие котлы? Или это пока планы. Идея может и хорошая. Но идея немало стоит. И насколько это будет лучше. Имею неподдельный интерес к вашим котлам. Да где то проскакивал информация у Вас что котлы будут или уже есть в Калужской области. Если они уже есть дайте знать съездим пощупаем.
Оффлайн Декам
  • Из: Весьегонск
« Ответ #204 : Марта 13, 2017, 01:25:08 pm »
Вот Вячеслав, только провели пару экспериментов с "ракетой" внутри котла, а он уже опцию продаёт :o Однако результат превзошёл все ожидания - дыма из трубы нет вообще. нет не так - ВООБЩЕ. да и к дымовой трубе не требователен, возможно будет работать и без неё. Однако есть и ложка дёгтя, трудно выходит на режим, подбросить дров пока не прогорит очень сложно (дым из дверки) Но мы работаем над этим.
 Да, в Калужской области трудится наш котёл, но все контакты у Вячеслава, так что все вопросы к нему.
От себя могу обещать, что первый котёл с "ракетой" будет по цене обычного.
Оффлайн servlsh
« Ответ #205 : Марта 13, 2017, 01:36:08 pm »
Дыма нет я так понимаю потому что в этой керамической трубе при высокой температуре догорает последнее и типа остается только вода и углекислый газ. Не ну понятно что все сжечь невозможно, но выхлоп чище получается. С дымом из дверки думаю доработаете конструкцию котла. Хотя это конечно очень неприятный косяк.
Оффлайн slv83
  • Из: Весьегонск
« Ответ #206 : Марта 13, 2017, 01:47:21 pm »
Все правильно поняли, добавляется труба из Муллитокорунд-82 и опускной канал с теплообменником, переход, из шахты с дровами, тоже керамический.
Расположение трубы в нижней части не уменьшает тягу. Насколько будет хорошо, дыма не должно быть вообще, при работе котла от 5 кВт. Можно будет положить кусок резины и никакого дыма быть не должно, чистое сгорание. Таких котлов еще не делали, если результат будет неудовлетворительным (для Ракеты), вы получите котел на 15-20% мощнее по обычной цене. Интересный и хороший опыт (мы тоже некоторые эксперименты поставили) уже накоплен по этой теме, и нет оснований полагать, что у нас не получится.
Пишите на мыло, дам телефон клиента в Калужской области, недалеко от г. Таруса.
« Ответ #207 : Марта 13, 2017, 02:26:07 pm »
Не получится 100%, даже не рекламируйте. Резина, зараза, даже при 1000С и наддувом горит с дымом.
Оффлайн Декам
  • Из: Весьегонск
« Ответ #208 : Марта 13, 2017, 06:18:34 pm »
Позволю себе с Вами не согласиться:http://www.youtube.com/watch?v=7SY-hXPeMhE
« Ответ #209 : Марта 13, 2017, 07:58:46 pm »
Позволяю. Но только дым-то виден.
1) Температура. Ярко-бело - это раскалённая нержавейка.
2) Дым, которого нет.
Съёмка, конечно, хреновая, но понять можно. В этой печке температура бешеная, на дровах/дсп дыма нет, а вот на резине/пластике есть. И переплюнуть эту печурку по температуре тяжеловато будет..
Оффлайн Декам
  • Из: Весьегонск
« Ответ #210 : Марта 13, 2017, 08:37:29 pm »
Это не дым, а пар. В комментариях за кадром говорят, что на улице мороз -8. Но такая печка долго не проживёт "Металл обречён" (С). Почитайте на ФХ тему "Ракетный котёл", очень интересный опыт (видео оттуда).
Оффлайн PERL3
« Ответ #211 : Марта 13, 2017, 10:16:20 pm »
Посмотрел второй ролик- о дыме , которого нет. Скажите, а на такой сьемке вы как сумели понять из какой трубы дым? Я так вижу дым, который скорее из дальней трубы полосатой и как раз от таких промкотельных как раз такой дым, от газовых котлов. Они, конечно же, случайно на сьемке оказались друг за другом? а вот над ближней трубой.. а от неё вообще дыма нет, правда и восходящего потока не видно. Не корректная сьемка до упора, на имитацию похожа. И с чего считать, что котел ближней трубы вообще работает во время сьемки?
« Ответ #212 : Марта 14, 2017, 02:00:20 pm »
Что значит "сумел понять" ? Это, между прочим, мой гараж, и моя ракета, на которой проверял все идеи, и утеплял по всякому, и жёг разное, и бункеры делал.
А дым да, из трубы котельной, которая здоровая. А из моей трубы дыма нет, есть пар и марево.
Оффлайн Декам
  • Из: Весьегонск
« Ответ #213 : Марта 14, 2017, 07:06:01 pm »
Сегодня гоняли макет на дровах. резине. старых телогрейках. Вывод - под резину нужно настраивать отдельно, при отличной работе на дровах подбросил резины и задымило -  маловато вторички. Возможно будет и кино....
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
« Ответ #214 : Марта 14, 2017, 07:25:50 pm »
На резине и на вате будет очень много нагара.
Оффлайн slv83
  • Из: Весьегонск
« Ответ #215 : Марта 14, 2017, 08:55:54 pm »
кино:
Оффлайн PERL3
« Ответ #216 : Марта 15, 2017, 04:51:23 pm »
На кадрах очень неубедительно и марева нет и пара нет и вообще в момент сьемок работал ли котел. Как раз вчера был у приятеля в гараже. у него похожее и труба не сендвич, тож ни дыма, ни марева, ни пара. Но котел вообще не работал. и ворота на распашку.
даж не споря и не вставая на любую сторону из спорящих- чисто как сьемка доказательством "превосходности чего либо" , то она ж должна быть доказательной и убедительной. А убедительным составом идут только ваши слова в сообщении, а не сьемка.( что не есть оспаривание правоты вашей или наоборот неправоты).
Ниже в сообщении ролик- на 35 секунде видно на фоне кирпичной стенки восходящий поток горячих газов. а перед этим на фоне "глубины интерьера гаража" не видно их, но снимающий четко меняет позицию при сьемке и становится видно. даже не досмотрев ролик далее. камера не дает видеть то, что натурально глаз видит (хотя и бывает наоборот, камера видит, а глазом незаметно).
Хоть и есть сомнения суровыев возможности решить конструктивом печь использование очень разного топлива( старые сапоги и дрова, щепа или ветки деревьев), что можно было вывести все режимы их горения к "бездымному режиму" и "безнагарному". А в печах такого диапазона спрос есть и очень неудовлетворенный и предлагаемое пока далеко от современных требований.
« Ответ #217 : Марта 15, 2017, 06:07:58 pm »
Вы действительно считаете, что стоит задача кого-то убедить?! Господь с вами, кому нужно , тот посмотрит, а убеждать - данунафиг, ещё и виноватым останешься.
Оффлайн PERL3
« Ответ #218 : Марта 18, 2017, 02:00:00 pm »
Речь вроде не о назначении виноватых.
Оффлайн servlsh
« Ответ #219 : Марта 20, 2017, 10:43:59 am »
Не понял из видео где котел работает на пеллетах сколько по времени он проработал. Или  из за того что пеллеты просыпаются через колосник полностью не сгорев пришлось остановить работу?
Оффлайн servlsh
« Ответ #220 : Марта 22, 2017, 02:28:11 pm »
Что то тишина.
Оффлайн slv83
  • Из: Весьегонск
« Ответ #221 : Марта 22, 2017, 04:54:14 pm »
пеллеты в зольник провалились поэтому мы загрузили их снова, потом добавили сверху дров и опилок... по времени работы думаю часов 20, но опять же мощность не замеряли. Это если кто-то из клиентов попробует, сначала на дровах потом на пеллетах. На следующем котле положим на колосник жестянку и думаю результат будет гораздо лучше. Судя по теплоотдаче на пеллетах или брикетах котел будет работать дольше раза 2.
Сам задумываюсь купить брикеты, 5 тыс. за тонну. По деньгам выходит сопоставимо с березой или сухостоем, но пилить, колоть, сушить, укладывать не надо. В Череповце делают отличные.
Оффлайн slv83
  • Из: Весьегонск
« Ответ #222 : Октября 01, 2017, 12:12:51 pm »
Теперь наши дровяные котлы производятся на заводе в Твери. Удобнее забирать самим, можно потрогать перед покупкой
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #223 : Октября 01, 2017, 07:47:53 pm »
Практически близнецы - братья вот с этим ,что стоит у меня (http://tisom.by...dels/tisom-1-2/). А если еще и межосевое в подводке совпадает , и цена меньше (при 32кВт), и металл толще - то жду координаты в личку Тверского производства.
Оффлайн slv83
  • Из: Весьегонск
« Ответ #224 : Октября 01, 2017, 09:10:51 pm »
Общение на форумах очень полезно и познавательно, такой котел вижу первый раз.
Судя по весу белорусы делают котел целиком из тройки, без утепления, загрузочная камера только 100 л, дымоходы от 200 мм (сэндвич получится очень дорогим)...
У нас 15 квт весит 340 кг, шахта дров 140-160 литров, внутри металл 5 мм
При подброске дров не дымит?
Ссылка на завод есть на нашем сайте в разделе "производство", если соберетесь в Тверь с экскурсией - позвоните мне, сейчас котлы сразу уходят клиентам и образца может не быть.
