Автор Тема: Подарили дуб. Нужно определить массу  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн Vespero
  • Из: Гатчина
« : Августа 16, 2017, 04:45:54 pm »
Здравствуйте!
Подарили мне дуб, диаметром около 900мм., высота примерно 15 метров. Планирую распилить на бревна длиной около 1,5м для последующей сушки, забрать и толстые ветви. Прикинул, одно бревно из основного ствола выйдет на 500...600 кг. Подскажите, какова будет масса всей древесины, какой грузоподъёмности манипулятор заказывать? Первый раз такой подарок забирать приходится. Интересны любые советы и комментарии.
P.S. Как лучше кап вырезать? Вместе с чуркой, или отдельным распилом?
Оффлайн Славянинъ
  • Из: Московская губерния
Re: Подарили дуб. Нужно определить массу
« Ответ #1 : Сентября 27, 2017, 03:08:19 pm »
Я себе привозил 6-метровые стволы дуба диаметром от 700 до 1 000 см. - грузили по 3 шт. в КАМАЗ с манипулятором.
Задние колёса заметно просели, но по словам водителя, можно было бы еще одно бревно загрузить, но не более.
P.S. Если решите пилить и забирать 6-метровыми хлыстами, при выборе манипулятора особое внимание уделите грузоподъёмности стрелы - у нас манипулятор со стрелой на 2,5 тонны не смог взять такое бревно.
Пришлось заказывать другую машину, со стрелой на 5 тонн.
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #2 : Сентября 27, 2017, 10:06:15 pm »
Ствол ваш который толстый весит не более 4-5 тонн, на самом деле скорее меньше. Навскидку могу сказать что понадобится пару рейсов газели для ствола и 1 рейс для Толстых веток или манипулятор на 6-8 тонн. Чурки по полтора метра таким диаметром спокойно грузятся тремя-четырьмя крепкими парнями в газель борт или будку путём закатывания по наклонным доскам.
Удачи с погрузкой!
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #3 : Сентября 27, 2017, 10:20:02 pm »
Не сильно радуйтесь такому подарку....Судя по фото положить дерево целиком будет проблемно,оно может повредить другие деревья,там вроде парк или что то вроде того.Если дерево надо будет резать сверху в низ то услуги по такой резке и транспортировке будут дороже двух таких деревьев.Если все таки положите весь ствол то пилите два куска по 3 метра с низу дальше это уже фактически дрова,на усмотрение.
Оффлайн Славянинъ
« Ответ #4 : Сентября 28, 2017, 02:55:23 pm »
Кстати, похоже, что дуб этот, имеет морозобоину (на фото отметил) - очень уж подвержены они этому делу.
Но нужно смотреть ближе.
Если так, то по всей длине брёвен будет продольная трещина на всю толщину ствола  :scratch_one-s_head:
