Автор Тема: Шпон+фанера= проблемы.  (Прочитано 1450 раз)
Оффлайн Nastromo
  • Из: Архангельск
« : Октября 09, 2017, 11:05:31 pm »
Приветствую, коллеги.
Проблема такая. Творю элементы декора - отделка стен резными дубовыми элементами. Сам элемент - фанера 6 мм переклеенная с дубом 4,5 мм. После на станке с ЧПУ режу узор и монтирую.
Некоторые панели сводит в сторону шпона достаточно сильно, некоторые стоят нормально.
Какие могут быть причины? Клей? Разная влажность материала?
Оффлайн Алексей.
Re: Шпон+фанера= проблемы.
« Ответ #1 : Октября 09, 2017, 11:11:13 pm »
Шпон с одной стороны?
Оффлайн Nastromo
  • Из: Архангельск
« Ответ #2 : Октября 10, 2017, 01:01:48 am »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #3 : Октября 10, 2017, 07:11:16 am »
клеить безводным клеем.клеевой шов утягивает при сушке.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #4 : Октября 10, 2017, 08:27:14 am »
Фанеровать с двух сторон. Обратную можно и похуже шпоном.
  • Из: вологда
« Ответ #5 : Октября 10, 2017, 09:08:54 am »
шпон дубовый,0.6мм,приклеен на фанеру 3 мм.Клей для потолочных ППС плиток...другого под рукой не оказалось))
  • Из: г.Калуга
« Ответ #6 : Октября 10, 2017, 10:09:07 am »
anakhoret@inbox.ru
У Вас фанеровка заневолена каркасом!!!
Оффлайн Nastromo
  • Из: Архангельск
« Ответ #7 : Октября 10, 2017, 08:15:32 pm »
На 0,6 шпоне проблем бы не  было. У меня от 1,5 до 4,5, сводит на  олстых
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #8 : Октября 10, 2017, 08:42:51 pm »
ну вот написали же вам уау надо сделать,(опытный человек ответил на вопрос) если не знаете сами или не понимаете, просто примите как аксиому, знаете другой вариант решения проблемы -огласите... зачем воду лить типа вот я делал и все нормально?
клеить надо с ДВУХ сторон , с изнанки хоть буиагу...
Сергей Шнуров
« Ответ #9 : Октября 10, 2017, 09:14:43 pm »
Нельзя клеить толстый шпон на фанеру, потому что шпон меняет размеры, а фанера-нет, и при достаточно больших деталях будут корыта или шпон треснет. Вам нужно либо использовать шпон 0.6, либо вместо фанеры использовать щит/доски.
Да, и склеивать так, чтобы волокна были в одном направлении.
Александр, с односторонним фанерованием ваще дело тёмное. В гараже уже несколько лет лежит фанерка 3мм, зафанерованная буком 0.6 с одной стороны. Ровная, что столешница.
Думаю, очень много факторов влияет  - и толщина шпона, и эластичность клея, и его толщина, сила и давление прессования и прочее. Если приноровиться, то можно фанеровать с одной стороны.
