Автор Тема: сушка дерева дома  (Прочитано 227043 раз)
Re: сушка дерева дома
« Ответ #25 : Января 18, 2009, 01:11:54 am »
у меня, такой фокус проходил, причём в изделии(иконные доски) такое дерево ведёт себя стабильнее, чем из под камерной сушки.
Для таких помещений как церковь, я-б и не советовал камерной сушки, больно сильно там влажность играет.
« Ответ #26 : Января 18, 2009, 01:16:14 am »
Небольшие иконы из такой доски и в квартирах стоят.  :tease:
*FIL*
« Ответ #27 : Января 18, 2009, 01:16:50 am »
Влагомером смотрю почти 100летнюю древисину, там больше 12%.
Алексей,  а что  за  древесина… Только  естественная  сушка?  И стоит в доме? Порода?
« Ответ #28 : Января 18, 2009, 01:18:24 am »
Шкаф, стоит в церкви, сделан примерно 90-100 лет назад. Сосна.
« Ответ #29 : Января 18, 2009, 01:19:11 am »
Небольшие иконы
Небольшие!
*FIL*
« Ответ #30 : Января 18, 2009, 01:30:36 am »
Алексей, а  как ведет  себя  такая  мебель,  когда  есть  сильные  перепады  по  влажности?
И  какая  у неё  отделка?  Качественно  пропитана  хорошей  олифой?
« Ответ #31 : Января 18, 2009, 01:32:51 am »
Как и положено деревянной мебели - усыхает и разбухает.
В основном крашена половой советской краской(бабушки постарались). Даже позолота подновлена бронзовой краской для печей....
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #32 : Января 18, 2009, 06:16:27 am »
мы пробрвали высушенную сосновую палку(кусок доски)до 8 % выбросили на зиму на улицу весной после поверхностной просушки влажность оказалась 10%.а я потом гдето вычитал что у высушенного дарева поры как клапана закрываются и влагу назад проктически не пускают
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #33 : Января 18, 2009, 09:12:37 am »
У меня свояк сушил раньше при помощи тока.Говорил,но я не в давался в подробности.(А ЖАЛЬ)
« Ответ #34 : Января 18, 2009, 10:35:23 am »
Вот это уже ближе. Но в итоге лет 15 получается!!!!!! Я не доживу.....
Главно, как бабушек через 50 лет - так ничё, а как лес через 15 - так и не доживу сразу.
Заготовьте для детей - они вам будут очень благодарны. И вообще - переработал 2 доски, столько-же на долгое хранение оставь.
  Раньше ясень для фаэтонов так и заготавливали. Деды и отцы закладывали, а сыновья пользовались. Срок сушки не меее 25 лет. Потому что была если не увереность то надежда что династия продолжится и труд не пропадёт впустую.
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 09:11:32 am от Res »
« Ответ #35 : Января 18, 2009, 10:58:38 am »
Так и есть, в этом и плюс камерной сушки. Минус - дерево сушится очень быстро и возникают внитренние напряжения, чего нет в древесине естественной сушки.
Оффлайн oc-prof
  • Из: самара
« Ответ #36 : Января 19, 2009, 04:15:38 pm »
с     12% до 8% 70 часов сушильной камере при температуре 80-90гр.и активной вентиляции для тв. пород но 12% всё равно может потом из воздуха набрать
Оффлайн Vetal
« Ответ #37 : Января 19, 2009, 06:37:58 pm »
я не знаток сушильных камер.да и когда начинал инета небыло .но думаю что естественная сушка лучше.а быстрота мне не нужна потому-что я дерево постоянно заготавливаю даже иногда места не хватает просто сушу и сушу.а то шо уже есть я за10 лет не выработаю
я даже мысли не могу допустить что у  меня материал заканчивается
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 06:39:29 pm от Vetal »
Оффлайн Vetal
« Ответ #38 : Января 20, 2009, 08:49:52 am »
. кто работает с экзотическими деревьями? есть ли спрос на них?
экзотическим деревом можно считать то которое не произростает в болшом или малом количестве в вашем регионе.тоесть не районировано
Оффлайн Юрко
« Ответ #39 : Января 21, 2009, 12:26:05 pm »
колоть обязательно чтобы убрать внутреннее напряжение дерева
Vetal! А расскажите как бревна колоть нужно. Длинные.
Оффлайн Vetal
« Ответ #40 : Января 21, 2009, 08:24:52 pm »
во первыхкогда привожу домой.Быстро обработать не получается поэтому полено валяется возле двора 1_2 недели ато и месяц(роботать иногда нужно) за это время на торце бревна появляются трещины
я выбираю те што шире и по ним колю
по поводу длиных бревен самые длиные 2м это комель ореха диаметром гдето чуть меньше метра прикольные четвертинки получились.а восновном таких длинных не попадалось.но даже и четвертинка мокрая на двоих(перенести)с места на место очень тяжело
на перед таким искушением (бревном )я не смог устоять даже рука не поднялась перепилить
очень редко такой материал попадается .я ведь восновном с садовыми деревьями работаю
а то что можно найти после комунальщиков все не больше метра
последнее 16 бревен вяза 800-900 мм в диаметре и 1200 мм длиной
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 08:33:04 pm от Vetal »
« Ответ #41 : Января 21, 2009, 08:37:22 pm »
 А если косослой (даже не большой). Из длиного бревна такая загогулина получится. что её только на коротыши да на дрова.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #42 : Января 21, 2009, 08:49:50 pm »
 Res так ведь это халява, если и попадётся, то и дрова даром не помешают, ходя выход деловой хоть какой, но будет.
Оффлайн Юрко
« Ответ #43 : Января 21, 2009, 08:52:01 pm »
А можно с этого места поподробнее. Я догадываюсь, что клинья, кувалда и т. д. Но хочется подробностей.
Во дворе после них с осени лежит бревнышко метра два и полметра диаметором. Хочу, как снег сойдет, попробовать. А с какой стороны к нему подойти, и с чем не знаю. И старушек на лавочке смешить не хочется пробами и ошибками.
« Ответ #44 : Января 21, 2009, 09:04:31 pm »
Халява то он халява. Но и на горбу таскать такие колоды тоже не сахар, потом их попробуй развалить. Еще не известно куда эта трещина пойдет.
На мой взгляд - колоть можно сантиметров  до 50 -70. В основном для токарки. Всё что длинее проще на доски распустить. Даже если винтом поведет то можно брусков напилить.
Оффлайн никак
« Ответ #45 : Января 21, 2009, 09:22:46 pm »
 Res Распустить то можно, если есть пилорама, а таскать на горбу не надо прицеп, лебёдка и авто, спокойно и не тяжело.
« Ответ #46 : Января 21, 2009, 09:31:39 pm »
 Вот для таких работ Генадий Pinout свою пилораму и придумал. Ради одного двух чурбаков смысла делать её нет, но если халявные брёвнышки через руки проходят, то почему бы и не сварить.
Оффлайн Vetal
« Ответ #47 : Января 21, 2009, 09:50:58 pm »
если так то по изгибам пилю или просто снимаю кору и не колю .а там шо выйдет у меня же не одно бревно и банька есть
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:58:54 pm от Vetal »
Оффлайн Vetal
« Ответ #48 : Января 21, 2009, 09:54:43 pm »
всегда появляются трещинки вопервых смотри и коли вдоль сучка если он есть
а если нет коли как тебе нравится
если косослой то можно не колоть его на вылет редко рвет
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:58:18 pm от Vetal »
Оффлайн Vetal
« Ответ #49 : Января 21, 2009, 10:02:26 pm »
только авации
11547 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2017, 09:48:18 pm
от Kosades
12277 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 03:37:57 pm
от valera863
55019 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2012, 08:36:56 pm
35 Ответов
16755 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2010, 08:31:52 pm
от Андрей Вл
29 Ответов
27185 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 12:53:42 pm
от Res
