Автор Тема: Фрезерный станок Ф-4  (Прочитано 40068 раз)
Оффлайн biorn
Re: Фрезерный станок Ф-4
« Ответ #75 : Февраля 11, 2015, 08:42:35 am »
 :hi: Спасибо, RES, таки судьба и по ФСШ-1 выкурил все темы и эту но видно слона как раз и не приметил. Теперь ясно. Второй "фашист" сидит в прицепе в ожидании доставки на производство  :sarcastic_hand: Этот уже 77-го года. Здесь в нижнем подшипнике вообще нет окна и масленка потеряла заглушку. Кстати найти индустриальное масло И12 не смог пока. Взял 2 банки по 5 л масла И20  :sarcastic_hand: . Оно надеюсь пойдет?
« Ответ #76 : Февраля 11, 2015, 01:55:39 pm »
 Можно немного разбавить соляркой. Правда со временем она испарится.
Оффлайн biorn
« Ответ #77 : Февраля 11, 2015, 09:16:24 pm »
Уважаемый  Res, в теме http://forum.wo...?topic=6552.950 вы рекомендуете для ФС(Ш)-1 масло И20, здесь же рекомендуете И12. Поясните пож. почему такая избирательность? :hi:
« Ответ #78 : Февраля 12, 2015, 06:52:21 am »
  Мало ли чего мне в то момент в голову пришло. И-20 найти проще. Но Вам же надо фитили оживить поэтому и предложил чуть разбавить. Может там вообще пластилин из засохшего масла.
Оффлайн Arman
« Ответ #79 : Августа 31, 2016, 09:58:31 am »
Господа, не могли бы вы более точнее указать размеры и тип ремня, а то тему прочем а кроме как чуть шире шкива двигателя не нашел.
Оффлайн DrevesnihDelMaster
  • Из: Подольска
  • Лучше уж стыдно, чем никогда.
« Ответ #80 : Декабря 21, 2016, 03:06:23 pm »
Можно то и то. Особой разницы нет.
В Колумбии дети слепили снеговика… стоимостью три миллиона долларов.
Оффлайн Евгений С
  • Из: Беларусь Гродненский район
« Ответ #81 : Января 11, 2017, 01:40:16 pm »
Здравствуйте  уважаемые форумчане !
Подскажите пожалуйста как разбирать дальше .
Не особо понимая, подумал что может начинать   со снятия верхнего подшипника.Надо ли в этом случае предварительно снимать  оправку ?
годится ли совет
http://forum.wo...pic=37201.0;all
сообщение 26 Слобожанина
Оффлайн Евгений С
« Ответ #82 : Января 12, 2017, 03:22:20 pm »
Оказалось так.Снял снизу шкив и деталь в которой была маслянная ванна. Через доску молотком не сильно ударил по валу с нижней стороны.В  верхней части вышел подшипник. В образовавшуюся щель вставил пластины 3мм. Одел снова шкив. Зажимные гайки шкива  одна наполовину накрученная. Шкив сдвигается вниз.В щель между шкивом и корпусом шпинделя то же вставляются пластины.Гайку шпинделя начинаем закручивать.Несколько раз увеличиваем толщину распорок
Может быть  лучше я этого не видел :o. Теперь помощь советом ещё больше нужна  :help: Покупал фрезер со словами , что был сделан капремонт шпинделя.На это я купился. Работал фрезером мало, за год часов пять.Теперь морозы.С дому носу не высунешь,решил шпинделем заняться.Громковато работал.
около нижнего подшипника не было никаких пружинок.Это одна из модификаций шпинделя ? или последствия капремонта ?
Там где указывает отвёртка заметная выработка
 :help: :help: :help:
Оффлайн Евгений С
« Ответ #83 : Марта 22, 2017, 08:38:32 pm »
Сделал сепаратор из текстолита , насверлил 10 отверстий по кругу, вставил пружинки не знаю от чего, заменил подшипники, промыл маслянную ванну, промыл войлочные " верёвочки"подающие смазку, перед установкой смочил их в масле.Собрал.Залил масло.Включил - всё равно сильная вибрация.Беда оказалась ещё в нижней части шпинделя, на шкиву.Он давал биение 2 мм.Вот так капремонт.Опять разобрал ,вал завёз в город.Прессом мне его выровняли.Так как видели как я его нёс под дождём к ним , пожалели,взяли в два раза меньше чем договаривались по телефону :vava:
Снова собрал.Включил-вибрация стала значительно меньше.Наверное его балансировать ещё надо.Я рад :)
Оффлайн Евгений С
« Ответ #84 : Марта 24, 2017, 08:22:48 pm »
войлочные " верёвочки" наверное правильнее называть фитилями)
138 Ответов
48466 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2009, 10:09:36 pm
от Джерри
1366 Ответов
660214 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2018, 03:51:36 pm
от Res
3495 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2011, 02:57:43 pm
от AlexCom
23 Ответов
9855 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2011, 09:58:14 am
от kami
2741 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2011, 01:22:55 pm
от clauslera
