Автор Тема: Kreg фрезерный стол  (Прочитано 128395 раз)
Оффлайн NA74
Re: Kreg фрезерный стол
« Ответ #25 : Ноября 26, 2012, 07:54:13 am »
Посмотрел на Амазоне, INCRA Miter 1000HD стоит 159 долларов, а на сайте Инкры 189 долларов, а INCRA Miter 1000SE Special Edition всего на 10 долларов дешевле.
http://www.amazon.com/INCRA-Miter1000-HD-Miter-Gauge/dp/B001RCTTGG/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1353901674&sr=8-2-fkmr0&keywords=INCRA+Miter+1000SE+Special+Edition
Стоит ли связываться с посредником при пересылке из-за 30 долларов? Инкра шлет напрямую и до кучи хотел купить еще пару вещей с ихнего сайта. Или посредники могут и на почте как-то съэкономить?
Стол оплачиваю сегодня :)
Оффлайн bubble
  • Из: Якутия
« Ответ #26 : Ноября 26, 2012, 08:21:49 am »
Мне вот лично важным преимуществом параллельного упора от Крег видится возможность установки гребенчатого упора сверху от заготовки. Во многих случаях при фрезеровании он очень помогает. Сам задумывался над приобретением упора от Инкры, но как раз отсутствие этой возможности пока останавливает. (хотя может я что-то упустил относительно Инкры))
Оффлайн NA74
« Ответ #27 : Ноября 26, 2012, 08:44:19 am »
Можно,поподробнее? Гребенки у меня есть (Калповские), я думал их ставить в Т-паз и параллельный упор, о том что их можно ставить в угловой упор даже не думал и не знал. Если у Вас есть фото и ссылка на него, подскажите, пожалуйста?
Оффлайн Edwar
  • Из: Череповец
« Ответ #28 : Ноября 26, 2012, 09:24:59 am »
Скидку проси у Андрея в честь Нового Года. Мне дали.
А какого Андрея имеете ввиду?
Оффлайн NA74
« Ответ #29 : Ноября 26, 2012, 10:03:33 am »
Андрей- это представитель СМТ-shop в соответствующей теме. Хотя там есть и Сергей, к кому обращаться думаю не принципиально. Я написал в личку, мне ответили,чтобы как выставят счет сообщить его номер, после этого Андрей дал команду продавцам и они изменили счет с учетом скидки, за что ему огромное спасибо! Только что оплатил счет через Сбербанк (был по пути), комиссия у них огромная 3%, поленился заехать в другой банк, там комиссия 1,5%.
Оффлайн NA74
« Ответ #30 : Ноября 26, 2012, 11:54:35 am »
Парни, поясните неопытному, речь идет о параллельном упоре или угловом? Никак не пойму зачем на угловом упоре гребенки?
Оффлайн NA74
« Ответ #31 : Ноября 26, 2012, 12:00:12 pm »
Спасибо, все стало на свои места :) Ступил немного :)
www.elitetools.ca Не нашел у них метрической шкалы. Скорее всего буду заказывать напрямую с инкры.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 12:04:24 pm от NA74 »
Оффлайн NA74
« Ответ #32 : Ноября 26, 2012, 01:55:04 pm »
Sazon65, извиняюсь, что отрываю Вас от праздничных дел! С Днем Рождения! Здоровья, счастья и удачи!!! :pivo:
Оффлайн NA74
« Ответ #33 : Декабря 04, 2012, 11:20:09 am »
А столик то пришел!!!Сегодня-завтра поеду забирать стол из Автотрейдинга. Три коробки общим весом 42 кг, распаковывать и собирать буду на выходных! Кстати, доставка вообще "копейки" - 380 руб!
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #34 : Декабря 05, 2012, 10:54:16 am »
Miter1000HD на Амазоне сейчас по 120, самое время брать.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн NA74
« Ответ #35 : Декабря 07, 2012, 10:31:45 pm »
Парни, подскажите, начал собирать стол и заметил один нюанс. Т-образный профиль для углового упора утапливается в столешницу где-то на 1-1,5 мм ниже уровня столешницы. Так и должно быть или нужно что-то подложить под профиль и сделать его на одном уровне со столешницей?
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #36 : Декабря 07, 2012, 11:03:34 pm »
Для этой направляющей скорее всего это не существенно, важно, чтобы не выше столешницы. Является ли 1 мм нормой, мы выясним у производителя и сообщим на следующей неделе (с понедельника).
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн NA74
« Ответ #37 : Декабря 07, 2012, 11:13:14 pm »
Спасибо,Андрей! Пока все нравится, исполнение отличное, основательное. Пока собрал станину и столешницу, упор и подвешивать фрезер буду завтра.
Оффлайн NA74
« Ответ #38 : Декабря 08, 2012, 06:52:54 pm »
Стол собрал, фрезер подвесить не успел... Пол дня света не было... Есть один вопрос, шкала на параллельном упоре, ноль клеить там,где будет центр фрезы? Остальную ленту обрезать?
При сборке был один нюанс,когда крепил основание к столешнице, саморезы нужно крутить через опорный швеллерок, там на другой стороне тоже есть отверстие, так вот насадка под винты короткая,как раз край вровень с противоположной стороной швеллерка,и нет возможности использовать удлинитель,он не пролазит в отверстие. Измучился,но все-таки закрутил, нужна одна бита подлиннее, хотя бы на пару см,а то положили две одинаковых.
Оффлайн NA74
« Ответ #39 : Декабря 08, 2012, 10:08:52 pm »
Да, я про длинную :) С короткой разобрался, там точку отсчета можно менять по обстоятельствам. Ну дак что с длинной-то, ноль по центру фрезы?!
Оффлайн NA74
« Ответ #40 : Декабря 08, 2012, 10:35:22 pm »
А я так и подумал,чисто интуитивно  ;D ,а завтра сделаю!  :pivo:
Кстати,заказал упор Инкра 1000HD и еще всяких мелочей, чтобы доставку окупить. Мне уже все рассчитали (пока без суммы доставки), согласовали, в понедельник оплачиваю.
Оффлайн Leondrovosek
« Ответ #41 : Декабря 08, 2012, 11:07:29 pm »
А мой упор уже в пути .
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Оффлайн NA74
« Ответ #42 : Декабря 08, 2012, 11:15:17 pm »
Поздравляю! Как приедет, отпишись о впечатлениях.
Оффлайн NA74
« Ответ #43 : Декабря 24, 2012, 10:58:35 am »
Вопрос по столу Крег : как сильно нужно зажимать клавишу зажима параллельного упора?Я ее зажимаю до уровня столешницы, хотя по смыслу можно завернуть ее вниз, но боюсь сломать :)
Сегодня отправляют со штатов Инкровский угловой упор 1000 ХД и еще кучу всяких мелочей (из-за них, блин, такая задержка). Кстати, у Крега три вида упоров-стопоров  для параллельного упора, кто какими пользуется?
Sazon 65, какую голову планируете в лифт?
Оффлайн NA74
« Ответ #44 : Декабря 24, 2012, 08:22:25 pm »
Спасибо большое за ответ! Про упоры понял, правда есть еще и третий вариант - http://www.amazon.com/Kreg-PRS7850-Precision-Router-Table/dp/B002AKJ2FM/ref=sr_1_80?s=hi&ie=UTF8&qid=1356365734&sr=1-80&keywords=kreg . Думаю остановиться на двух вариантах как у Вас, по паре штук хватит?
И еще вопрос,правда не в тему, а фрезерные головы у Вас я так понял из США на 110 В, а в Канаде какое напряжение, случайно не 220 В, вроде страна метрическая?
Оффлайн NA74
« Ответ #45 : Декабря 24, 2012, 08:29:27 pm »
Вот облом-то :) , а уж подумал там 220 В и электроинструмент можно оттуда заказывать :)
Подскажите, если самостоятельно покупать продукцию Крег с Амазона, они в Россию напрямую шлют?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 09:13:19 pm от NA74 »
Оффлайн Mr.White
« Ответ #46 : Декабря 24, 2012, 09:50:48 pm »
Сам Амазон точно не шлет. Но бывают сторонние магазины, которые используют Амазон как торговую площадку - вот они могут слать.
Как это узнать? Ну, на примере вашего упора из предыдущего сообщения, я подчеркнул красным ссылку, нажав на которую откроется список продов, торгующих этими упорами на Амазоне с ценами. В графе Seller Information есть надпись Domestic Shipping Rates - это стоимость доставки по США. Если прод шлет за границу, то там красуется другая надпись - International shipping rates, нажав на которую получим список стран, куда шлет продавец. Возможно, в том списке даже будут страны из бывшего СССР. :tease: Но такие варианты, к сожалению, скорее исключение, чем правило.
Так что, без посредника, скорее всего, не обойтись.
Оффлайн NA74
« Ответ #47 : Декабря 25, 2012, 07:30:19 am »
Спасибо! Есть один продавец с международной доставкой, но России в списке нет, только Европа. Скорее всего придется воспользоваться услугами посредника. А может заказать с сайта Крэг? Сейчас гляну...
Оффлайн edward60
  • Эдуард
  • Из: Сергиев Посад Московской обл.
« Ответ #48 : Января 08, 2013, 01:14:13 pm »
  Встанет ли стол Kreg  в в инкровскую систему Ts-Ls Combo-4  вместо инкровской столешницы. У Инкры длина 711мм, у Крега 609 мм, придется что-то городить, а длина рабочего стола Корвет-13   - 684 мм.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче
Оффлайн NA74
« Ответ #49 : Января 08, 2013, 02:59:33 pm »
Парни, планирую купить упоры (стопоры,смотрите мое сообщение выше) для параллельного упора Креговского стола напрямую в США, посмотрел сайт Крега, вроде они в Россию не шлют? Или я чего не понял? Вообще сейчас оформляю заказ с Ли Вэлли, у них тоже Крег имеется, но именно упоров нет, или я не нашел :( А Ли Вэлли напрямую в Россию шлет, не хочется связываться с посредниками из-за пары позиций. Поясните, кто в курсе?
29 Ответов
18531 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 04:21:58 pm
от tlvct
38 Ответов
36964 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2012, 10:52:00 pm
от Одессит
34 Ответов
35342 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2012, 10:03:16 pm
от S.Андрей
66 Ответов
58910 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2018, 05:09:39 am
от bvv4096
10532 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 11:47:29 pm
от rjlbvf
