Автор Тема: выбор и первые впечатления: фрезерный станок Rojek FSN-300A  (Прочитано 46270 раз)
но на переднюю панель разместить ..  не  будет  мешать если полностью оснастку  выставить ...  например если каретку  в  полном вооружении ....)))
 Оснастке может и не помешает, а вот ногами за него цепляться будете постоянно особено за "грибок". Выносите его куда нибудь на кронштен под каретку, но так чтобы было удобно пользоваться стопором. Кронштейн можно прикрепить прямо за нижний паз каретки.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 06:06:17 pm от Res »
Оффлайн Ломик
да, можно прикрепить блок вровень с передней стенкой. так даже удобнее
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Не знаю на сколько это пригодится..
У Робланда к универсальным станкам есть опция - выносной пульт.
Представляет из себя кабель в несколько метров (пружинный, как на телефонных трубках, только соответствующих сечений и изоляции) подключаемый в стандартный блок включения. На конце кабеля блок из двух кнопок видимо с магнитной подошвой, т.к. к каретке его цепляют через проставку стальную.
 В таком варианте кнопки всегда и при любой операции под рукой, правда провод может оказаться и не там где надо :)
Соорудить самостоятельно достаточно несложно и под фрезер.
Ну для фрезера такая штука не очень пригодится, Но это напомнило простую идею (я так кстати на форматке сделал). Не трогать блок управления пусть там и остаётся, а просто поставить в любом удобном месте  блок кнопок "Пуск-Стоп" и подключить его к основному отдельным трёх- или четырехпроводным кабелем. Такой блок и места меньше занимает и ничего с "родными" кабелями делать не нужно
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2013, 12:20:43 pm от Res »
Оффлайн Ломик
поставил на станок циркулярный диск 190мм. встал как влитой, вращается без шума и вибрации, только легкий шелест. диск в моем случае решает 2 проблемы: выборка глубокой четверти (36мм), которую СМТшная фреза не в состоянии взять, и рез поперек волокон, обычная фреза в этом случае выбивает щепки в конце заготовки. единственная сложность - это необходимость второго прохода под 90 градусов и перенастройка станка.
Оффлайн Pioneer215
неужели так недолговечны алюминиевые корпуса
Может и послужит нормально,но я бы алюмининиевые точно не брал.
У меня достаточное количество разных фрез как наших так и украинский ни с одной проблем не было
Солидарен. Алюминий, хотите вы этого или нет, имеет свойство "растекаться" и этот процесс не победить, тем паче на высоких оборотах при больших диаметрах фрез центробежные силы  огромны.
Оффлайн 21111981rus
Здравствуйте! Хочу приобрести такой же станок! Подскажите пожалуйста его плюсы и минусы выявленные за данный период эксплуатации. На что обратить внимание при получении станка? Что должно быть в комплектации? Какой размер шпинделя лучше 30, 32 или 40? Так ли сильно нужен скоростной шпиндель для концевых фрез?
Оффлайн Rojek
  • хорошие станки за хорошие деньги
Rojek FSN300A теперь в новом дизайне, серия евро 9
Оффлайн Rojek
Хорошие качественные, а главное чешские станки ждут своих покупателей.
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
сколько стоит съемный шпиндель под концевые фрезы?
Оффлайн Rojek
360 евро
стоимость опции при покупке станка
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
странно... когда покупал станок в 12 году он стоил, если мне  не изменяет память около 200 евро.
Оффлайн Rojek
а что странного?
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
то что он в 2 раза подорожал
Оффлайн Rojek
так и 4 года прошло
Оффлайн pif1974
Дизайн серии евро 7 мне больше нравится, цвет зеленый ярче, а сейчас мрачнее, возврат цвета к серии 4 или 5, и надпись как трафаретная, напоминает инвентарные надписи на заводах)))))) Конечно цвет и надписи неважно, но все-таки..., неспроста же их меняют, значит есть в этом смысл.
Оффлайн Rojek
зато 10 000 оборотов в базе
Оффлайн pif1974
Цена? Если коммерческая тайна, то в личку пожалуйста.
Оффлайн Rojek
цена 4200 евро за базовую комплектацию с кареткой 1000 мм.
Оффлайн pif1974
Уважаемые господа! Фрезерный станок Fsn300A - за 3170 евро будет представлен в Краснодаре на выставке с 03.04 по 06 .04.13 года. Скидки возможны. Ждем Наших будующих клиентов.
За три года цена ощутимо поднялась...., в евро, не могу понять почему, ну ладно если в рублях- это было бы понятно, но  в евро...приценивался к станочку, но опять не тяну! Если цена связана с новой серией, тогда что с 7-й серией, такие станки доступны?, естественно с меньшей стоимостью?
Напишите пожалуйста в этой теме характеристики станка, смотрел на вашем сайте, не понял, какой шпиндель входит в базовую комплектацию, что с концевыми фрезами? Заодно цены на шпиндели, не входящие в базовую комплектацию и цанги на концевые фрезы. В общем, хотелось бы сразу больше информации без дополнительных вопросов. Ну представьте, я покупаю базовую комплектацию, тогда на будущее сориентируйте по аксессуарам на него. Аутригер с длинной линейкой не интересует, так как все это есть у меня на форматнике Роек- это все, как я понимаю, адаптировано на ваших станках друг к другу.
Спасибо!
каретка по длине минимальная? в смысле, если выделяете длину каретки, значит это особенность комплектации и есть каретка меньше...так?
Оффлайн Rojek
Фрезерный станок, модель “FSN 300A”
Технические характеристики:
Размеры рабочего стола   1000 х 350 мм
Алюминиевый подвижной стол на стальных направляющих   1000, 1600 х 310 мм
4 скорости вращения шпинделя   2500–3500–6000–8000-10000 об/мин
Диаметр проставочных колец в столе   75-105-140-180-220  мм
Диаметр рабочего шпинделя   30 мм
Наклон шпинделя    -50+450
Максимальный диаметр инструмента над столом    200мм
Максимальный диаметр под столом   175 мм
Используемая длина шпинделя над столом   80 мм
Двигатель 3 фазы, 380 В, 50 Гц (S6/40%)   3,7кВт
Патрубок стружкоотсоса   100 мм
Масса нетто (FSN 300 A)   270 кг
В комплектное оборудование входят:
-   Алюминиевый подвижной стол
-   Алюминиевая линейка
-   Регулируемые щечки
-   Защита от перегрузок
-   СЕ - исполнение
-   Сервисные ключи
-   Инструкция по эксплуатации
-   Патрубок воздуховода
-   Блокировка шпинделя 00, -50, 450
-   Упаковка в термоусадочную пленку
Стоимость станка в базовой комплектации:
FSN 300 А с наклонным шпинделем и алюминиевым подвижным столом 1000 мм      4200   EURO
FSN 300 А с наклонным шпинделем и алюминиевым подвижным столом 1600 мм      4370   EURO
По запросу:
каретка подвижная (с телескопической алюминиевой линейкой и 2 флажковыми упорами)      620   EURO
удлинения стола правое и левое       80   EURO
приспособления для зашиповки коротких заготовок      50   EURO
переключатель для реверса шпинделя      60   EURO
шипорезный кожух (максимальный диаметр инструмента 250 мм)      165   EURO
защита CPS – для обработки криволинейных профилей      270   EURO
тележка PV315U    1   165   EURO
патрон для концевых фрез (5-я скорость), полезная длина над столом 40 мм      400   EURO
шпиндель D32 или D40 мм или D50 мм      150   EURO
шпиндель сменный D30 мм    480   EURO
шпиндель дополнительный сменный (D30, D40 или D50) + патрон, полезная длина над столом 40 мм      360   EURO
шпиндель дополнительный сменный D30 или D32 или D40 мм или D50 мм      290   EURO
двигатель однофазный 2,2 кВт (230 В, 50 Гц)      330   EURO
упаковка в деревянный ящик или обрешетку      140   EURO
Вот как то так  :)
Оффлайн pif1974
Теперь понятно, что шпиндель в комплектацию не входит, что считаю неправильным, так как без него использование станка невозможно, ну понимаю, что скажете, что вы не знаете какой шпиндель нужен мне конкретно, ну хоть какой то хотя бы))))))). Тот же джет в комплектации имеет шпиндель 30 мм, другой на 32 нужно докупать, ну и три патрона под концевые входят в комплектацию, и это на профессиональных станках.
Мда..... очень и очень дорого, господа Роековцы.
Буду переваривать написанное Вами и думать. Благо- фрезер есть, и думать можно долго))))). Авось как-нибудь скидку дадите. Если что- пишите в личку- за что большое спасибо, с интересом прочту.
)))))))))))))))еще раз перечитал характеристики, написано про рабочий шпиндель, но в комплекте его нет, так все-таки, он есть в комплекте оборудования?
Оффлайн Rojek
Добрый день! шпиндель в базовую комплектация входит диаметром 30 мм. Выбирайте комплектация и мы вам дадим хорошую скидку. С уважение Rojek
Оффлайн pif1974
На сайте про 10 000 об. нет сведений, или это устаревшие данные? Действительно 10 000 об. в базе?
Проставочные кольца- указаны размеры их, я так понимаю отверстие в столе под максимальное кольцо 220?
По поводу патрона на концевые фрезы, на базовую комплектацию нужно докупить патрон, чтобы применять концевые фрезы, или нужно еще выбирать комплектацию, чтобы адаптировать под этот патрон. В начале темы что то об этом писали, про ход вала вверх-вниз, но не понял конкретики.
А также, патрон на 5-ю скорость...не понял, какая связь патрона со скоростью-поясните.
И патрон с цангой на какой хвостовик фрезы?
Этот фрезер есть в демозале?
Оффлайн Rojek
Добрый день!
10 000 об в базовой комплектации.
Да максимальный диаметр отверстия в столе 220 мм.бывает 2 варианта работы с концевым инструментом 1- приобретаеться опция патрон для концевых фрез за 400 евро. 2 - приеобретаеться опция шпиндель сменный за 480 евро + шпиндель дополнительный с патроном за 360 евро.
Имееться в виду шпиндель с патроном для концевых фрез
Цанга 8 и 12 мм.
Станок в базовой комплектации представлен в нашем дем.зале.
22766 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2014, 12:09:46 pm
от andrey-m
36 Ответов
13640 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 09:51:37 am
от littorio
10384 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2016, 08:50:13 pm
от magmaster
125 Ответов
54614 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2016, 11:45:29 pm
от Lebeon
3529 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 06:03:47 pm
от Fiofan31
