Автор Тема: выбор и первые впечатления: фрезерный станок Rojek FSN-300A  (Прочитано 46529 раз)
Оффлайн dvatek
 Классная машинка. На мой взгляд на импортных станках один недостаток,-1мм=3 оборота (как то не по православному).
 Может исправились?
 Гы, на моём один оборот 1,5мм, но как то не напрягает. Если не брать комбинированые где приходится шпиндель прятать под стол, то у обычных фрезеров все перемешения укладываются в 15-20мм, для остального служат дистанционые кольца.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
 А какой имено аграфовцы рекомендовали?
Марку мне не назвали, сказали, что это не Роек и мол ждите ком. предложения. Я на этой неделе собирался тестить в Роеке концевые фрезы, но немного приболел, потом в Чехию уехал менеджер и т.д.
Предложение не получил. На след неделю проясню.
Предполагаю, по характеристикам и стране, что говорили об этом -
На оф. сайте - http://www.adamikcompany.com/dust-collectors/profi-dust-collectors/dust-collector-ft-202-sf/
По русски - http://www.ldm.by/index.pl?act=SUBJ&subj=struzhkootsosy,+sistemy+aspiracii&section=oborudovanie+vspomogatelwnoe
Логика у них (Аграф) - мол есть дешевле, но эти высокого качества и не очень дороги, мол мы в них уверены....если только это было про Адамик сказано...уточню.
 Спасибо. Полистал. Неплохо выглядят. Характеристики сходные с джетовскими. Возможно более надежны (в смысле крыльчатки не разваливаются).
 Но опять же или я чего то не допонимаю или за последние полвека кубометры  с паскалями стали мельче и их больше в один мешок влазит, а двигатели  мощнее. Просто теже самые пылевые вентиляторы, имеющие абсолютно такую же конструкцию, но идущие  "врозницу" для промышлености имеют гораздо более скромные характеристики и требуют более мощные двигатели.
 Извиняюсь за оффтоп.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 03:29:18 pm от Res »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Может дело в методе измерений. Или крыльчатки отличаются...не знаю.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Дело в том что у стружкососов пишут "абстрактный" поток, при снятом шланге и иногда даже фильтре. То есть при нулевом сопротивлении. Отсюда и красивые цифры. Плюс ещё отдельные фирмы дополнительно врут, на всякий случай :)
У промышленных вентиляторов принято писать поток при номинальном давлении, и отдельно максимально достижимое давление, что логично.
Оффлайн Алексей.
Из разряда когда стали продаваться японские кассетники,так на них писали крупными цифрами такие запредельные мощности,но это была всего лишь мощность потребления самого магнитофона, а не акустическая как мы привыкли
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 04:01:08 pm от Алексей +7921 »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Может из этих соображений и рекомендация Аграфа, ведь им интересно, чтоб не крякнуло от засора опилками :)
Оффлайн Алексей.
Ну это вряд ли.На самом деле при перекрытии всоса вентилятора последний будет работать без нагрузки
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей +7921, я про фрезер.
 Да и с фрезером ничего не случиться. Единственое при недостатке тяги или её отсутстви первым делом стружка летит в лицо и на стол. Хочешь, не хочешь, а работу прийдется остановить.
Оффлайн Ломик
Более мощные сторужкососы ставят обычно с разделением на несколько станков но в конечном итоге на один сосок 100-120мм так и приходится расход от 500 до 1000 кубов/час, не больше.
тогда как раз и получается, что корвет 61 с его 850 кубами находится в этих пределах
 Речь идет о "настоящих" кубометрах, а не о тех которые нарисованы в характеристиках продавцов. О чем и говорилось на последней странице.  Подключите Вы К61, сразу, пока фильтр чистый, всё будет работать, а подзабьется пылью начнет сружку выбивать в отверстие над фрезой, портить обрабатываемую поверхность и накапливаться в нижнем стружкоприёмнике, а оттуда плеваться в лицо. Оно Вам надо? Особено это сказывается при большом съеме материала и фрезах типа фигарейных.
Оффлайн Ломик
дополнительные фотографии. интересный оптический обман на 3 картинке: кажется, что диаметр трубы 7см, но штангенциркуль стабильно показывал 8 см. к сожалению из-за толщины трубы до ее середины штангенциркуль слегка не доставал, поэтому толщина может быть чуть больше, но не более 1-2 мм.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 11:11:12 am от Ломик »
Оффлайн Ломик
дополнительные фотографии. деталировка отсканирована в pdf и залита на яндекс-диск http://yadi.sk/d/Adh3XQJn3LXrx
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 11:17:26 am от Ломик »
 Большое спасибо, очень помогли.
Оффлайн nkolay999
Ломик, хочется услышать новые впечатления о станке. Ждем обещанных отчетов.... Спасибо.
Оффлайн Ломик
Отчеты будут, пока станок не использовал - фрезы будут только на днях.
из того, что успел оценить:
1. шпиндель выполнен великолепно, никаких биений. хотя пара съемных колечек на нем слегка бьют. думаю, не криминально.
2. не нравится, что фронтальный штурвал регулировки наклона шпинделя надевается без фиксации. но здесь тоже - он раз в год нужен.
3. на станке стоит электронный тормоз (чего-то я при покупке о нем не думал, оказалось приятным дополнением).
4. станок работает очень тихо, даже удивительно после всяких циркулярок.
5. прямой угол фиксации шпинделя действитеьлно прямой. при желании можно и отрегулировать.
6. несколько неудобно менять передачи на шкиве - рычаг натяжения расположен за двигателем и найти его можно только наощупь.
7. вертикальное перемещение шпинделя достаточно тяжелое, в разы отличается от регулировки угла.
8. параллельный упор регулируется во всех возможных направлениях. каждая щека регулируется вперед-назад, вправо-влево +4 регулировочных винта.
Оффлайн Алексей.
Это без инструмента
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Удачи Вам и успехов, но лучше бы Вы  подождали Наммер.Никого не хочу обидеть-моя точка зрения,
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Ломик, сегодня немножко поработал фактически на Вашем только интегрированном в пятиоперационник.
Работал концевыми фрезами и мне понравилось.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48004.175
Крутили настройки и меняли скорость ребята из Роека.
Внешне это выглядело легко и быстро.
И правда - необычно тихий, тоже был удивлён, при фрезеровке концевыми так и не закричал :), т.е. остался тихим.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 08:56:38 pm от zaArt »
Онлайн Taymir76
  • Если впереди много трудов, то не стоит тратить силы на уныние.
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Ломик, спасибо за подробную информацию.
Тоже собираюсь обновить фрезер.
Нашёл чертёж каретки от FSN300A.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли регулировки система качения? Ведь шарики могут довольно быстро накатать дорожки.
Пользуюсь станком Росфрезер.
Оффлайн Ломик
отвечая на вопрос с картинки, да, там вроде шарики.
насчет системы регулировки, надо поглядеть, поскольку сам особо не представляю, как эта конструкция может регулироваться
 В  месте указаном на картинке имеется паз. Он прикрыт пластиковой полоской. Под полоской устанавливаются болты с гайками по всей длине каретки с шагом примерно 20 см. У болтов конусные шляпки, подозреваю что и гайки тоже имеют конусную часть. При вкручивании болтов, паз слегка расширяется, основание становится чуть "толще" Этим и регулируется натяг в линейном подшипнике каретки.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 05:31:03 pm от Res »
Оффлайн nkolay999
Ломик, С нетерпением ждем продолжения .... а лучше видео работы станка.
22891 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2014, 12:09:46 pm
от andrey-m
36 Ответов
13720 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 09:51:37 am
от littorio
10559 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2016, 08:50:13 pm
от magmaster
125 Ответов
54959 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2016, 11:45:29 pm
от Lebeon
3539 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 06:03:47 pm
от Fiofan31
