Автор Тема: Ленточнопильный станок JET JWBS-10  (Прочитано 15984 раз)
Оффлайн Olef
Re: Ленточнопильный станок JET JWBS-10
« Ответ #50 : Октября 02, 2017, 11:07:36 am »
После 2х месяцев щедящей нагрузки сломался и светодиод и ручка крепления наклона стола.
Тоже сломалась ручка крепления стола. Как решили вопрос? Я пока не понимаю, как ее снять без болгарки.
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #51 : Октября 03, 2017, 01:52:22 pm »
Если сорвали шлицы на рукоятке (рукоятка крутится, стол не зажимается/отжимается) то оттягиваете рукоятку вниз, освобождается цилиндрическая часть механизма, берете за него плоскогубцами и откручивайте
Оффлайн Olef
« Ответ #52 : Октября 03, 2017, 03:16:14 pm »
Именно это, видимо, и произошло. Только цилиндрическая часть пластмассовая там. И головка болта полукрглая. Ничем не подцепить. На фото - с оттянутой рукояткой.
« Ответ #53 : Октября 04, 2017, 09:26:46 am »
Да, все верно, за эту пластмассовую часть хватаетесь плоскогубцами подходящими и откручиваете. Если плоскогубцы совсем не подлазят, можно попробовать ослабить черный винт в торце рукоятки
По сути, эта черная пластмассовая цилиндрическая часть и есть гайка
Оффлайн Olef
« Ответ #54 : Октября 04, 2017, 10:12:02 am »
Спасибо, попробую. А черный винт в торце рукоятки ни на что не влияет. У меня, по крайней мере. Первое, что  сделал, пытался его открутить. Просто проворачивается, и все.
Оффлайн abyrbal
  • Из: Ростов на дону
« Ответ #55 : Октября 17, 2017, 09:33:57 am »
Всем добра. Потянет ли этот станок брус бука 100мм? Не в промышленных масштабах.Не длинные доски.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #56 : Октября 17, 2017, 10:20:35 am »
Дуб 50-ку тянул. А бук 100-ку, думаю, потянет, но оооочень медленно.
Оффлайн Olef
« Ответ #57 : Октября 17, 2017, 10:38:16 am »
seregakras, а дуб 50-ку как пилил, нормально или на грани "смерти"? Как по ощущениям. Штатный это для нее режим, или лучше не злоупотреблять? Твердое дерево только 30-ку пилил, ясень. Особых затруднений не было. Но на 40-ке сосны иногда "вставал". Правда та сосна хоть и сухая была, но со строительного рынка. Возможно напряжения  были локальные.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #58 : Октября 17, 2017, 10:55:59 am »
Где-то сантиметр за 3 секунды, полотно 10 мм мелкозубое. Вспомнил, в принципе и яблоню пробовал пилить миллиметров 70. Тоже медленно. Насколько бук тверже ее, не скажу. Полотно не штатное, а купленное здесь у коллег на форуме.
Оффлайн Olef
« Ответ #59 : Октября 17, 2017, 11:17:02 am »
Ну да, не быстро получается. Буду надеяться, что с 4-мя зубами чуток быстрее будет. У Вас, я так понял по фото, 8-10 tpi.
PS Держу мысль в запасе, что можно движок мощнее поставить. Есть у меня киловатник свободный.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #60 : Октября 17, 2017, 11:38:10 am »
по-моему 6 TPI
Оффлайн abyrbal
« Ответ #61 : Октября 17, 2017, 12:53:34 pm »
Спасибо всем за ответы. В общем надо ее в списом мечт вносить. Загорелся игрушками из дерева и очень не хватает инструмента такого. Доска только 30мм и 50мм продается. А надо 16-20мм. В общем пишу письмо деду морозу)
Оффлайн Olef
« Ответ #62 : Октября 17, 2017, 03:14:37 pm »
Из 30-ки, она реально 33 мм, Вы и получите 20-ку. Из 50-ки две 20-ки редко удается получить.
Оффлайн abyrbal
« Ответ #63 : Октября 17, 2017, 08:09:49 pm »
преимущество моих поделок,что мне вообще не принципиально получать конкретный размер. Не выйдет 20,пусть будет меньше ) Думаю до миллиметров 15 вполне нормальная толщина игрушки.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #64 : Октября 20, 2017, 10:49:46 am »
По поводу вопросов о возможностях пилы снял видео. Распилил дуб высотой 95мм. Полотно 13 мм 3 TPI, купленное здесь на форуме (штатное можно просто выбросить). Пилилось медленно, но уверенно. Распил точный в погрешностях штангенциркуля (0,05мм) по всей длине. Пласти получились слегка шершавые, если взять полотно с мелким зубом, будут гладкими. Надеюсь, данная информация будет полезна.
Оффлайн Шамиль086
« Ответ #65 : Января 19, 2018, 08:43:06 pm »
доброго времени суток форумчане) нигде не нашел отзывы о JWBS 15M((( может ли кто нибудь о ней что нибудь сказать??? а если у кого есть такая, то стоит ли брать такую?
« Ответ #66 : Января 24, 2018, 10:17:22 pm »
Пила отличная, на выставке в Минске пилили на всю высоту практически шпон
Отправлено с моего H30-U10 через Tapatalk
Оффлайн bob-punk
  • Из: СПб
« Ответ #67 : Марта 13, 2018, 12:10:23 am »
Всем доброго времени суток!
Планирую покупку этой пилы)
Пилить буду : клён,граб,падук,венге,палисандр..
пиление вдоль зоготовки 50х50х500 на полоски толщиной 7-10 мм (накладки на гриф гитары) - это клен,падук,венге,палисандр
фигурное пиление головки грифа,корпуса электрогитары
50-60 мм будет пилить при не быстрой подаче?
Как думаете справится ленточка Джет 10 с такими цифрами,породами древесины?
Оффлайн bob-punk
  • Из: СПб
« Ответ #68 : Марта 20, 2018, 10:46:48 am »
Станок взял,нормально..пробовал падук 30 мм,сосну полосочку 4 мм пильнул (1000х50 мм) - класс.думаю всё будет хорошо.полотно поставил биметалл (Бахо 13 мм 4 tpi).основной минус пилы для меня это неудобная настройка после смены полотен (с 13 на 3-6 мм),ппц, нижняя опора и направляющие отстраиваются при снятом столе,долго...если такие манипуляции нужно производить каждый день,то однозначно нет!!!!!!!!!!!!!!а так доволен.
форум мёртвый(
