Автор Тема: Сменные пластины на барабан  (Прочитано 1469 раз)
Оффлайн Михусь
« : Сентября 10, 2017, 10:06:04 pm »
 Мастера!Подскажите где купить сменные пластины на барабан,под вагонку типа такой,это ребята с Украины,хотелось бы по ближе к Москве и не так дорого... За ранее благодарен,все откликнувшимся!!! :look:
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Сменные пластины на барабан
« Ответ #1 : Сентября 10, 2017, 10:25:21 pm »
Вы что-то путаете!!
Если мы говорим о СМЕННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ пластинах под сборные блоки ( Ибирусовские) , то они имеют толщину 1,5мм и купить их можно ВЕЗДЕ ( хоть в КАМИ, хоть в ДВТ.....).
Если-же мы говорим о ножах ( бланкетах..) для профилирования боковых сторон вагонки ( доски пола...), то эти ножи можно запросто заказать, например, в компании Астра-2 в Москве ( я там иногда что-то специфическое заказываю). Только под них нужны будут специальные барабаны. Ну и перетачивать эти ножи можно только по плоскости.
Оффлайн Михусь
« Ответ #2 : Сентября 10, 2017, 11:41:35 pm »
 Да,именно вот такие пластины,не знал как они называются правильно!Хорошо,попробую поискать информацию про московскую контору.
 Да толщина пластин 5мм
 Да!Посмотрел.Астра на первый взгляд не подходит т.к. Выпускают, для вагонки, фрезы для 4х шпиндельных станков,куда там мне с ФСШ ,да и барабаны у них свои.Все равно за информацию спасибо! :thank_you:
  • Из: г.Калуга
« Ответ #3 : Сентября 11, 2017, 07:28:40 am »
Если на ФСШ , то Вам сюда (https://www.sta..._i_evrovagonki/). Там и цельные продают, там и ножи....
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Оффлайн Михусь
« Ответ #5 : Сентября 11, 2017, 09:32:08 pm »
  О! Спасибо!Завтра поищу и позвоню! Вот,собственно,барабаны.На них хотел ножи поставить...Ссылки великолепны!Спасибо! :praise:
  • Из: г.Калуга
« Ответ #6 : Сентября 11, 2017, 09:46:39 pm »
А где еще два клина на одном из барабанов???
Оффлайн Михусь
« Ответ #7 : Сентября 11, 2017, 11:15:20 pm »
 Такие барабаны достались,буду делать и их.
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
« Ответ #8 : Сентября 12, 2017, 08:20:06 am »
Можно и не покупать, а заказать.
Это бланкетные, комбинированные ножи (пластины), на головку класса 50, для работы на стационарном фрезере. Точатся по пласти.
Заказывал у Иберуса, по моим чертежам. Думаю, в России можно сделать такие.
Попробуйте сделать запрос в "ЭЛСИ", г. Муром. Они вроде, судя по каталогу инструмента, установили такое оборудование.
Если нужно, выложу чертёж для заказа.
Оффлайн Михусь
« Ответ #9 : Сентября 12, 2017, 11:15:49 pm »
 Если не затруднит,выложите ,пожалуйста,чертеж ножей для Вагонки,вот такой как на Вашей фотографии,Завтра поищу адрес этой конторы!Благодарю! :scratch_one-s_head:
Оффлайн ТиС
« Ответ #10 : Сентября 13, 2017, 01:01:11 am »
Не затруднит.
 babak13 выложил ссылки предприятий, попробуйте сделать запрос у них.
Именно непосредственно предприятий, а не посредников.
На много дешевле будет стоить изготовление комплекта.
Сканирование чертежа, выкладывается в плохом качестве. Если нужен скан., пишите на эл.  почту.
Оффлайн Михусь
« Ответ #11 : Сентября 13, 2017, 11:01:20 pm »
До этого я думал что хорошо разбераюсь в чертежах,Не понятен верхний чертеж,с общими размерами,в низу все вроде понятно.Я пока заткнусь на время,что бы научиться более вменяемые вопросы задавать. :rtfm: :undecided1:
Оффлайн ТиС
« Ответ #12 : Сентября 14, 2017, 05:23:40 am »
Что тут не понятно?
Я начертил чертёж под свой профиль, так как готовые у Иберуса, меня не устраивали, из-за неудобства монтажа.
Отослал на фирму во Владивосток, та отправила в Москву, в КАМИ, те отправили в Украину. Прислали свой чертёж, по моим параметрам, для письменного подтверждения заказа и всё. "Накормил" двух посредников.
А тут, если вас устраивает профиль, берёте этот чертёж (можно и фото приложить) и обращаетесь на прямую к производителю бланкет в России.
И да прибудет вам доход. ;D
Оффлайн Михусь
« Ответ #13 : Сентября 16, 2017, 10:25:38 pm »
Щас напишу!!!Идея то есть примерно такая,Думаю начать делать вагонку,очень маленьким тиражом,можно сказать для себя,По пробывал,Купил обрезную доску 25мм,фуганул и просто выбрал четверть..Столкнулся с проблемой,в том ,что доска играла по толщине на 3-4 мм,т.е. начало 25 или 26мм через пол метра доска сужалась до 20мм и тоньше.Собственно есть у меня и рейсмус,да он стоит в гараже и длину готов принять только 3 метра,а заказали длину 6 метров,вот такая хрень получилась,Понравился Ваш профиль доски,но я бы хотел ,что бы профиль ножей был расчитан на на вагонку потолще т.е где то на 20мм,соответственно все заданные размеры то же увеличиваются.Я попробую связаться с Вашими товарищами,как они ответят на вопрос пока не знаю,а делать вагонку из 25,снимая 11мм под 14мм мне жалко,жаба в перед меня родилась.Чего узнаю отпишу,теперь уже на сл.неделе.С уважением ко всем принявшим участие в беседе! :thank_you:
 Тис!Вы из приморья!Я служил в Уссурийске 81-83г.Поклонитесь от меня и от всех служивших в ВВС.этой красивой земле!35 лет лежит на серванте,кедровая шишка,привез единственный сувенир по дембелю! :fly:
Оффлайн ТиС
« Ответ #14 : Сентября 17, 2017, 12:09:16 am »
Этот профиль расчитан на производство евровагонки под толщину доски 14- 20 мм.
Я изготавливаю на 16 мм., так как пилю заготовку на 19- 20мм.
Хочу предупредить, заранее, что производить евровагонку из 25 доски, экономически не выгодно.
И вам привет  из Приморья.
Освежите воспоминания:
Оффлайн Михусь
« Ответ #15 : Сентября 19, 2017, 09:47:38 pm »
   Очень приятно!!!Вагонку я делаю из покупного материала 25мм,делаю в основном для своих оч.маленькими партиями,вот этим летом сделал куба 4, у Вас я думаю есть и пилорама,поэтому вы можете варьировать толщины,у меня выбор не богат,это у меня хобби такое,от бедности,да и вот вдруг на пенсии,которая оч. быстро прийдет,будит чем заняться,Все оказалось хлопотнее чем я ожидал,вероятнее всего за основу возьму Ваш чертеж и сделаю ножи сам,вот только надо поискать бысторежущие заготовки ,толщиной 7-8мм,для ножей!Да и все недолка,Еще раз говорю Вам большое спасибо!Фото шишек великолепно! :lavry:
  • Из: г.Калуга
« Ответ #16 : Сентября 19, 2017, 10:58:15 pm »
Здорово если у человека есть такое оборудование, которое может идеально ( с точностью до 0,05мм) повторять профиль на 2-х, 3-х, 4-х пластинах. Да и обрабатывать высокоточно хорошую быстрорежущую сталь!!! Остается только завидовать...
Оффлайн Михусь
« Ответ #17 : Сентября 20, 2017, 09:07:07 pm »
   Надо пробовать,есть болгарка и пара алмазных кругов,и руки,и а пластин можно и по две делать,песня долга, но как найду металл,начну делать,покажу фотки и вагонку.Если получится хорошо,сляпаю ролик в ютубе!Благодарю за поддержку! :thank_you:
Flexy Heat 1
