Автор Тема: Петли для шкафа под лестницу  (Прочитано 2307 раз)
Оффлайн Stairs1974
« : Октября 01, 2017, 11:08:53 am »
Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, с конструктивом шкафа под лестницу.
Есть задача сделать шкаф с дверками из лдсп. Петли, разумеется, хочется навешивать на более высокую сторону дверки. Проблема в том, что при использовании стандартных петель, уголок фасада врезается в наличник (см. картинки). В интернете удалось найти только решение со спиливанием угла фасада под углом. Но для лдсп это не очень технологичный вариант. Возможно существуют какие-то петли, кторые позволяют открывать фасад "с выдвижением", так, чтобы он не задевал за наличник?
Оффлайн Pool
Re: Петли для шкафа под лестницу
« Ответ #1 : Октября 01, 2017, 01:28:12 pm »
Чуть большую свободу дадут петли с открыванием на 180 град.
Но Вы "поймаете" лишних 4-6 мм. Плюс чуть увеличить зазор по верху. При использовании 4-шарнирных петель других вариантов не будет.
Можно ещё посмотреть в сторону петель типа "пол-потолок". Тогда опиливать не придётся, но там есть свои нюансы по их применению.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #2 : Октября 01, 2017, 04:10:10 pm »
Двери сделать "вкладными"
Сергей Шнуров
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Октября 01, 2017, 04:12:41 pm »
Дык, они и так вкладные.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Октября 01, 2017, 04:36:40 pm »
Дык,судя по рисункам накладные, вкладной ничего мешать не должно
Сергей Шнуров
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Октября 01, 2017, 06:48:14 pm »
На самом деле - не суть.
Хоть вкладные, хоть накладные...
Засада в верхней ниспадающей линии нависающего обрамления лестницы.
Вот относительно него фасад и есть вкладной. На последнем фото хорошо видно, там обрамление лестницы миллиметров на 50-60 выдвинуто вперёд относительно внешней плоскости фасада.
Оффлайн Stairs1974
« Ответ #6 : Октября 01, 2017, 09:26:26 pm »
Дверки по отношению к верхнему наличнику получаются вкладные. Как раз это и создает проблему. Этот наличник по задумке должен закрывать щель между каркасом лестницы и шкафом. По моим подсчетам, чтобы дверка не задевала за наличник, зазор должен быть не менее 15мм, а это уже смотрится не очень. Вот я и думаю, может существуют петли, способные решить эту проблему. Просто на ютубе есть несколько таких проектов, где, на первый взгляд, угол не запилен. Но рассмотреть подробно этот узел не получается
