Автор Тема: Длинный шпиндель на Jet 34 и Jet 35, бывает ли такое чудо?  (Прочитано 5208 раз)
Оффлайн sasadaev
  • Из: Город на Неве
Опытные фрезеровщики, подскажите пожалуйста, что делать с фрезерами  Jet 34  и Jet 35! У них шпиндели длинной 70 мм примерно, а мне нужно установить шейпер высотой 90- 100 мм. Ну и штатный на 30 мм, а посадочное у фрезы 32.  Можно ли как-то закрепить фрезу на этом шпинделе или  или искать другой? Бывает ли в природе подходящие или их можно изготовить на заказ?
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Скорей на заказ будет доступней.
Оффлайн sasadaev
  • Из: Город на Неве
А опыт такой есть? Заказа шпинделя на фрезер.
 У того же Фелдера для таких случаев существуют удлинители вала. Ничего не мешает сделать подобный удлинитель для Джета  по конкретно эту фрезу. То что вал 30, а фреза 32 даже не плохо. Есть от чего базироваться.
 ЗЫ Помнится уже ктото на форуме пытался поженить высокую фрезу с джетовским валом.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
     У меня есть такой удлинитель вала .Он вообще то предназначен для шлифбарабана ,но была необходимость поработать фрезой кукурузой высотой100 мм+ подшипнник вроде 20 мм,так что применил его .Так что можете у токаря и заказать ,но помните про ТБ,не зря такие параметры заводские.Да,у меня Хаммер,и не хватало высоты как раз для подшипника.Сейчас прикупил Фелисатти фрезер ,сменный шпиндел под насадные фрезы  длинный вроде ,он скорее всего к джету должен подойти,так что могу дать попользоваться .полезную высоту измерю отпишусь .померял140 мм.КМ посадки лишь бы совпал джета с фелисатти.
Оффлайн sasadaev
  • Из: Город на Неве
Андрей, спасибо за отзывчивость!
Никак не могу найти этот фелдеровский удлинитель, не подкинете ссылку?
Не важно как это выглядит в фелдера ( http://uk.felde...ension-cap.html ). Это только пример.
 Ваша будет примерно такая как на рисунке. Естественно точится с одной установки. Допуски: Отверстие -- 1-3 сотки в плюсе, посадочное под фрезу и подшипник -- 1-2 сотки в минусе.
 Можно просто использовать удлиненные переходные втулки 30-->32 типа штатных. Тогда подшипник можно ставить как сверху так и снизу. Но не желательно. Слишком тонкие стенки.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Посмотрите вот это видео
Фреза стоит на 35ом Джете . Я не чего не наращивал,все стоит на "родном" валу  ,просто пришлось заказать болт по-длинее ,тот который фирменный, для этой фрезы, короткий.
Она всего 80 мм высотой ,а если необходимо подшипник ещё сверху поставить ?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Дык подшипник тоже стоит ,но снизу .
В этом случае можно и длинным болтом обойтись ,если подшипник сверху такое уже не прокатит .Кстати ,Рома -можешь сфоткать и показать сменный шпиндель под насадые ?Мне лично это не нужно ,просто для сравнения с Фелисатти шпинделем .Почему он 140 мм ,а у Джета вдвое меньше .
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Легко . :)
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Легко
На Ютюбе спрашивали о биениях. Были промеры?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Что значит- биение ?
Я отвечу так ,калевки на фасадах и фрезеровки на филенке, а также карнизы, вообще перестал шлифовать ,но правда использую автоподачу.
Есть биение ?
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Имелось в виду  показания промера на осевое биение  индикаторной стойкой с часовым механизмом  на фрезерном сменном шпинделе, и если их в комплекте два (на 30 мм. и 32 мм.) ,  то какие отличия в показаниях ?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
А за чем мне это нужно ? Что это даст ?
Работа фрезера ,меня устраивает . Так что не вижу смысла ,лезть в эти дебри .
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Что это даст ?
Возможно,  для форумчан , будет интересна информация о точности  и надежности  работы на фрезерном агрегате.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Мало того ,что я показываю ,что вылезает из под этого станка ?
С теорией ,лучше обратиться к другим форумчанам-теоретикам .
 Как раньше говорили, есть шоферы и есть водители автомобилей. То есть пользователи.
 Роман, не надо нам ни каких биений, показывайте и дальше то в чем разбираетесь.
ЗЫ Может это так камера передает, но честно говоря, звук фрезерного и так как режет фреза мне не понравился. Обычно от шейпера только шелест стоит.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Единственное ,что я могу добавить ,это ,я менял подшипники на вале . Рез фрезы не понравился ? почему ? Вы же видите как идет фрезеровка на царгах ,поперек волокон ... а там съем около 5ти мм .
И вообще ,о чем мы ? Я же пишу ,что не шлифую калевки и фрезеровки на филенках после фрезера ,а значит качество на выходе достойное и биение в норме :)
В норме так в норме. Не отвлекайтесь.
Оффлайн Илья Андреев
  • Самая трудная победа - это победа над собой .
у меня тоже 35 й , померил вал для насадных 3-4 сотки , фреза концевая 12 мм х 90 с подшипником на конце 0-1 сотка . Проблем ни каких не испытываю . Фрезером доволен .
Или я найду путь, или сам его проложу...
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
А ,что не так ?
Не отвлекайтесь.
не особо ))
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Спасибо за цифры!
При замене фрезерного шпинделя  с 30 мм.  на 32 мм. (или на оборот),  биения в приделах  3-4 сотки так и сохраняется, либо есть разница?
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Можно узнать  номер подшипника?
