Автор Тема: Вставка изображения в сообщение.  (Прочитано 181663 раз)
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: Вставка изображения в сообщение.
« Ответ #175 : Июля 17, 2016, 10:36:25 pm »
Потому что она вам на хрен не нужна.
Вы правы, она мне на хрен не нужна!!! Но если мне надо знать как вставить фото, НЕ ПОЛЕНЮСЬ и прочту как это делается.
смысл мельтешащих перед глазами смайликов? Как их убрать?
Какие смайлики? Вы о чем? Вспомнил поговорку про плохого танцора...
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #176 : Августа 02, 2016, 05:05:49 pm »
И я попробую
получилось
Оффлайн Lirik
« Ответ #177 : Декабря 26, 2016, 12:43:53 pm »
test
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #178 : Марта 16, 2017, 08:26:56 am »
    Захотелось навести порядок в альбомах своей галереи. Выбираю изображение, нажимаю на кнопку "переместить", в открывшемся окне, в списке доступных альбомов присутствует только один мой альбом, а в настоящее время их пять или шесть.
    Можно как-то обновить этот список? Или, может быть, какие-то из свойств альбомов не позволяют им отображаться в этом списке?
    Кстати, список альбомов в диалоговом окне "Переместить" неплохо было бы упорядочить в алфавитном порядке. Уж очень долго приходится искать своё имя.
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #179 : Апреля 01, 2017, 01:44:09 pm »
Доброго времени. Как можно удалить чужие фото из моего альбома?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #180 : Апреля 04, 2017, 08:39:21 pm »
"Галерея" - выбираете нужный альбом, заходите в него. На каждой превьюшьке в левом верхнем углу есть место для галочки. Помечаете лишние и не нужные. Под списком превьюшек в правом нижнем углу ищите выпадающий список. В нем нужно выбрать "удалить" и нажать "сохранить". Все.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #181 : Апреля 05, 2017, 07:48:50 am »
Игорь, а по моим вопросам ответите?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #182 : Апреля 05, 2017, 09:10:33 pm »
Альбомы проверил, отображаются все (браузер - Vivaldi). По сортировке посмотрю что можно сделать.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #183 : Апреля 18, 2017, 07:45:06 pm »
Проба.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #184 : Августа 28, 2017, 03:39:10 pm »
  Вопрос, вероятно, адресован Игорю Нелаеву (ignel).
  Отсканированные странички книг я помещаю в форумную галерею в формате PNG. Предварительно их очищаю от мусора и сохраняю в ограниченных индексированных цветах - обычно, после этого страничка «весит» 50-150 кБайт.
  При размещении в галерее от наложения водяных знаков отказываюсь.
  Недавно сохранил изображения из темы - так оказалось, что они сконвертированы в формат JPG. Вместо исходных 1,2 МБ файлы заняли объём 12 МБ. В десять раз больше!
  Причём цветное PNG из того же сообщения сохранилось в исходном виде, размером 6 кБ.
   В формате JPG форум выдаёт изображения в браузерах «Опера 12» и «Файерфокс», а в «Хроме» изображения сохраняются в формате PNG, но по 1,2-1,5 МБ каждое! Такого объёма я не смог добиться даже сохранив в Фотошопе страничку книги c цветовым профилем RGB.
   Подозреваю, что это связано с наложением водяных знаков. Но, уж коли я от них отказался, нельзя ли выдавать читателям форума исходное изображение?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #185 : Августа 28, 2017, 08:47:31 pm »
Нет, не из-за этого. При наложении водяного знака на исходное фото накладывается прозрачный слой с этим знаком. Если маркировать фото не требуется, то этот слой не задействуется.
По самому поведению галереи буду смотреть причину. Если можно, скиньте прямую ссылку на сообщение с проблемной картинкой, или на саму картинку.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #186 : Августа 29, 2017, 08:19:42 am »
    Игорь, так я же её уже дал в сообщении выше. Вот она повторно. Причём чёрно-белые PNG превращаются в JPG, а цветное изображение PNG в том же сообщении остаётся неизменным.
    И ещё вспомнил. У некоторых форумчан водяной знак накладывается на совсем уж крошечные изображения, закрывая их почти целиком. Нельзя ли ограничить его наложение площадью картинки: например, накладывать только на те изображения, которые по своим линейный размерам в 2 раза больше водяного знака?
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
« Ответ #187 : Сентября 06, 2017, 10:04:13 am »
Пытаюсь выложить в альбом "Подставка под кеттель" видео с ютюба http://youtu.be/erLpY1x4q0g .Постоянно выскакивает сообщение "Вставка URL с данного сайта не поддерживается".В предыдущих сообщениях в этой ветке нашёл рекомендацию убрать букву "s" в адресе.Тоже не сработало-не может найти в базе ютюба такого адреса.Есть какие Мысли умные ?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #188 : Сентября 06, 2017, 10:34:04 am »
Убрал s из https, ссылка Ваша без изменений:
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
« Ответ #189 : Сентября 06, 2017, 09:21:10 pm »
Ulibka, спасибо! В сообщение так видео вставить удалось.Осталось понять как в альбом запихнуть :-(
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #190 : Сентября 06, 2017, 09:54:51 pm »
Зачем видео с Ютуба вставлять в альбом, какой в этом смысл? :undecided1:
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
« Ответ #191 : Сентября 07, 2017, 12:53:41 am »
а-такая возможность декларирована
б-люблю порядок
в-по большому счёту можно и без загрузки в альбом
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #192 : Октября 02, 2017, 05:49:19 pm »
Подскажите, пожалуйста, как правильно вставлять фото, чтобы чередовались фотки и комментарии к ним, потом снова фотки и комментарии и т.д. в одном сообщении?  У меня получилось, что прошло только первое описание, а потом все фотки подряд. И второе - можно-ли удалить фото в режиме предпросмотра и если можно - как это делается? И последний вопрос: могу ли я редактировать текст своего уже отправленного сообщния? Если да, то как?
 Спасибо!
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #193 : Октября 02, 2017, 07:10:54 pm »
Загрузите фотки в "Галерею" форума http://forum.wo...a=show;faqid=10
потом добавляете фото в своё сообщении http://forum.wo...a=show;faqid=11
Можно. Если сделаете шаг 2 из предыдущей строчки, то просто удаляете "запись".
В своём сообщении найдите кнопку "Изменить" и редактируйте.
ЭО
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #194 : Октября 02, 2017, 07:41:47 pm »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #195 : Декабря 22, 2017, 01:28:14 pm »
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #196 : Января 23, 2018, 06:31:59 pm »
Добрый вечер. Вопрос по вставке изображений и использовании опции "скрытая информация".
 Можно ли в одно сообщение помещать более десяти фото из галереи Форума?
 Как задействовать функцию "Нажмите для просмотра скрытой информации" для фоток?
Подскажите, пожалуйста, либо дайте ссылку. Спасибо.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #197 : Января 24, 2018, 08:38:09 am »
    Вы имеете виду спойлер?
    Нажимаете на кнопочку "" на странице предварительного просмотра сообщений. У Вас в тексте появляются теги спойлера:
[ spoiler ] [ / spoiler ]
    Добавив знак равенства можно изменить заголовок спойлера, а внутрь тегов нужно поместить текст и фотографии:
[ spoiler = Пример скрыт ]
Пример изображения:
[ smg id = 35496 ]
Ещё одно изображение:
[ smg id = 35497 ]
Всё просто!
[ / spoiler ]
    Убрав пробелы:
Пример скрыт
Пример изображения:
Всё просто!
    Для красоты я дополнительно центрирую изображения тегом [ center ] [ /center ] - на панели есть соответствующая кнопка "По центру" для выравнивания текста по центру. Это выглядит так:
[ center ] [ smg id = 35497 ] [ / center ]
    Или, если убрать пробелы:
    Чтобы размещать изображения в одну строку приходится пользоваться таблицей (кнопка "Вставить таблицу"):
[ table ]
[ tr ] [ td ] [ smg id = 35496 ] [ / td ] [ td ] [ smg id = 35497 ] [ / td ] [ td ] [ smg id = 35498 ] [ / td ] [ / tr ]
[ / table ]
    Без пробелов этот текст выглядит так:
    Перед своей кончиной Игорь Нелаев, кажется, увеличил количество изображений из галереи, которые можно разместить в одном сообщении. У меня, например, есть сообщение с 21 фотографией.
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #198 : Января 29, 2018, 05:56:45 pm »
Огромная благодарность Табатеру за подсказки. Только-что упорядочил свою тему и она стала выглядеть просто замечательно! Спасибо!!!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #199 : Января 29, 2018, 06:03:05 pm »
Вверху есть кнопка " FAQ (ЧаВО)", если её нажать, то можно узнать ещё много полезного, вот ссылка:
http://forum.wo....php?action=faq
