Автор Тема: Шаблоны trend  (Прочитано 79457 раз)
Оффлайн Ganss
  • Из: Россия
Re: Шаблоны trend
« Ответ #125 : Марта 09, 2011, 01:34:08 am »
мне тоже это очень нужно...фирменные стоят дорого..Приобрел фрезу и один вид шаблонов с рамкой за все отдал свыше 7500 руб...
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #126 : Апреля 13, 2011, 08:38:10 pm »
Оффлайн Ganss
  • Из: Россия
Re: Шаблоны trend
« Ответ #127 : Апреля 14, 2011, 01:37:47 am »
Огромное вам спасибо Влад!!!...дай бог вам здоровья вы мне здорово помогли...
Оффлайн Snalan
Re: Шаблоны trend
« Ответ #128 : Апреля 16, 2011, 01:29:51 pm »
Владимир, а в каком автокаде они сделаны? У меня 2004 - не читает их... :-(
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #129 : Апреля 16, 2011, 02:09:13 pm »
Вы что-то делаете не так, похоже.
Эти dxf должны пониматься практически любой версией автокада.
Простите за вопрос (я же не знаю, насколько Вы компьютерно грамотны) - Вы файл архива, в котором файлы - распаковали?
Оффлайн Snalan
Re: Шаблоны trend
« Ответ #130 : Апреля 16, 2011, 09:18:23 pm »
Конечно, распаковал, но не открывает, открывается пустой лист. Попробуй скачать еще раз...
Пишет что то странное в строке када - Unknown value "AC1021" encountered in drawing version.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
Нажмите ентер для продолжения.... :(
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 09:23:35 pm от Snalan »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Re: Шаблоны trend
« Ответ #131 : Апреля 16, 2011, 09:25:15 pm »
У меня тоже не воспринимает. AutoCAD 2006. SolidWorks 2007. Компьюерно грамотен :)
Оффлайн SVEBA
  • Из: Москва - Пушкино
Re: Шаблоны trend
« Ответ #132 : Апреля 16, 2011, 09:31:20 pm »
У мну открылись AutoCAD 2011 МАС
Рукодельничать предпочитаю FELSTOOMELем
Оффлайн Koleg
  • Из: Ростовская обл
Re: Шаблоны trend
« Ответ #133 : Апреля 16, 2011, 09:34:21 pm »
Спасибо,скачал, распаковал, все открывает - Правда десятый кад.
Есть вопросик - какова должна быть толщина шаблона?
Оффлайн Snalan
Re: Шаблоны trend
« Ответ #134 : Апреля 16, 2011, 11:09:14 pm »
Может  кто -нибудь пересохранит их в более ранюю версию и выложит? :thank_you:
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Re: Шаблоны trend
« Ответ #135 : Апреля 16, 2011, 11:27:51 pm »
10-й стоит на компе сына, завтра попробую открыть, и в случае удаче пересохранить. Все "знакомые ЧПУ" понимают формат 2004-го.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Шаблоны trend
« Ответ #136 : Апреля 17, 2011, 12:04:06 am »
Проще поставить другой просмотрщик. Например http://www.softsoft.ru/graphic-apps/viewers/16780.htm
Оффлайн Ganss
  • Из: Россия
Re: Шаблоны trend
« Ответ #137 : Апреля 17, 2011, 12:55:40 am »
AutoCad 2009 и 2010 открывает без проблем...можно также пересохранить выбрав в окне сохранить как тип файла совместимый с версией 2004...
Koleg  Толщина шаблонов 21 мм
Ребята я столкнулся  проблемой...у меня нет возможности вырезать шаблоны на ЧПУ станке...поэтому решил пойти другим путем распечать чертежи и аккуратно вырезать лобзиком вручную (чувствую будет непросто это сделать),но для этого нужно распечатать чертежи в нат величину... здесь тоже тупик -нет под рукой широкоформатного принтера...нельзя ли распечать чертежи на бумаге формата А4 в натур величину на  нескольких страницах, а потом все собрать...кто нибудь знает, как такое можно сделать в автокаде...
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 01:05:32 am от Ganss »
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: Шаблоны trend
« Ответ #138 : Апреля 17, 2011, 11:22:08 am »
В автокаде не у меня не получилось, использовал corel-Draw
с уважением, Александр
Оффлайн Ganss
  • Из: Россия
Re: Шаблоны trend
« Ответ #139 : Апреля 17, 2011, 01:48:37 pm »
koalpe
в кореле не работал... установил сегодня   Graphics SuiteX4...как ты печатаешь расскажи пожалуйста...
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: Шаблоны trend
« Ответ #140 : Апреля 17, 2011, 11:49:06 pm »
В кореле тоже не работаю, установил только для получения шаблонов 1:1.
Делаю так: в кореле новый документ, затем импорт файла, растягиваю его до нужного размера. Теперь файл - предварительный просмотр. Устанавливаем печать плитками - получаем изображение на нескольких листах. В параметры - макет можно установить галочку метки плиток, при печати получите метки соединения листов. С настройками печати, думаю разберётесь.
Спецы по корелу сильно не пинайте, только для этого он у меня и стоит. Может есть и другие, более профессиональные, способы работы с ним.
Оффлайн Ganss
  • Из: Россия
Re: Шаблоны trend
« Ответ #141 : Апреля 18, 2011, 06:33:42 pm »
Спасибо за инфу...Попробую сделать ка вы советуете..
Ну все получается отлично, а кто нибудь пробовал разработать свой шаблон из рисунка
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 07:44:36 am от Ganss »
Оффлайн kirkos
Re: Шаблоны trend
« Ответ #142 : Сентября 23, 2011, 02:58:01 am »
печатать из автокада в натуральную величину не сложно.
рисуем прямоугольник 200х290 для А4 (нарочно чуть меньше чем формат на всякий случай) клонируем его стык в стык - получаем прямоугольную сетку. накладываем ее на чертеж и печатаем. при печати ставим масштаб 1:1, печать по рамке. и каждый раз выделяем по прямоугольникам.
поля на листах придется подрезать в нужном месте естественно. склеиваем скотчем. готово.
кстати, Владимир у вас шаблоны еще живы которые делали? у меня простаивает копир - я мог бы сделать копии с ваших шаблонов. может кому еще будет интересно, а то тема заглохла чего то...
и извиняюсь что подпропал насчет струбцин. наберу на следующей неделе непременно.
Оффлайн Svarog
  • Из: Уфа
Re: Шаблоны trend
« Ответ #143 : Сентября 23, 2011, 05:55:35 am »
для автокада в интернете находил плагин, позволяющий без дополнительных сеток делать печать в натуральную величину на А4.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: Шаблоны trend
« Ответ #144 : Сентября 23, 2011, 10:47:40 am »
сетки больше нужны для последующей склейки...
Оффлайн Svarog
  • Из: Уфа
Re: Шаблоны trend
« Ответ #145 : Сентября 23, 2011, 11:54:03 am »
там потом на распечатке идут метки специальные, для обрезки и склейки
Оффлайн kirkos
Re: Шаблоны trend
« Ответ #146 : Сентября 23, 2011, 12:01:54 pm »
по моему варианту - прямоугольник тоже печатается. по нему и склеить можно.
ну плагин тоже хорошо конечно.
Оффлайн shda3
Re: Шаблоны trend
« Ответ #147 : Октября 05, 2011, 10:49:31 pm »
Для распечатки на А4 любых картинок есть програмка RonyaSoft Poster Designer.
Удобная с понятным интерфейсом.
Оффлайн vadimus
  • Из: Слов'янськ
Re: Шаблоны trend
« Ответ #148 : Октября 15, 2011, 05:53:05 pm »
Влад К, большущее спасибо за шаблоны! Но на вскидку есть пара вопросов. Вы сами перегоняли из PDFок каталога? По моему что-то не так с HORSE (размер прорезей меньше 24 мм и значит конус не влезет).
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шаблоны trend
« Ответ #149 : Октября 16, 2011, 10:01:08 pm »
В PDF trenda внесены то ли намеренные ошибки, то ли вылезшие при перегоне в dxf. Так что я дорисовывал вручную (что вызвало ошибки мои, собственные). Поскольку я не все шаблоны проверял на дереве - они были мною пропущены, скорее всего. Поправляйте, проверяйте и выкладывайте здесь поправленные чертежи - общество скажет спс.
6833 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2009, 09:08:11 pm
от sirota0
79 Ответов
39575 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2015, 06:44:37 pm
от fiva13
8184 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2010, 10:39:51 am
от alarbacn
14888 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 08:36:37 pm
от Bosss
1214 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2007, 03:47:18 pm
от Влад К
