Автор Тема: www.woodenstudio.com - изделия, технологии, мастер-классы.  (Прочитано 293207 раз)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Re: www.woodenstudio.com - изделия, технологии, мастер-классы.
« Ответ #1000 : Ноября 12, 2017, 07:09:30 pm »
так они изначально покупали весь кабель
на фестуле кривая установка? ))
Не уловил ход мыслей.
Изначально все ок, мой кабель проработал около 8 лет находясь в пылесосном шланге. Разъем присоединялся все эти годы ко всем инструментам. Нередко поднимал с пола инструмент за шланг и кабель одновременно. Постепенно оплетку вытянул из зажима. Затем остался провод. Пришло и его время.
Юрий же вспоминает, что пару лет назад были доступны ремкомплекты. Сути это не меняет, провод надо обжимать.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #1001 : Ноября 12, 2017, 07:54:23 pm »
Не можете нормально заменить - покупайте весь кабель.
так они изначально покупали весь кабельна фестуле кривая установка? ))
Проблема с "Plug-it", по-моему, одно из редких слабых мест Festool-а.Частая манипуляция
с кабелем, в месте разъёма, просто убивает проводку.Да ещё хитрая политика
запасных деталей.Почему они (Festool) не могли сразу оснастить "Plug-it" разборным
разъёмом ???.У меня, уже все "Plug-it" заменены на разборные. Сколько денег на это ушло !!!
Но большое спасибо за видео.Будем делать опрессовку тоже.
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #1002 : Ноября 12, 2017, 08:04:52 pm »
Я свои инструменты постепенно перевожу на эти контакты:  http://www.1-ca...1501.html#avail   и   http://www.1-ca...3001.html#avail
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1003 : Ноября 12, 2017, 10:37:23 pm »
... Да ещё хитрая политика
Ничего хитрого нет. Все достаточно просто.
Зачем изначально удорожать изделие? Оно работает исправно. Причин поломки может быть несколько и все они по вине пользователя. Если же дело доходит до ремонта, то пожалуйста - вот вам ремкомплект (PLUG RK-PLUG-IT)
И вот здесь начинаются проблемы, описанные в видео. Исключить последние можно двумя способами. 1й - грамотная замена с опрессовкой, 2й - замена в сервисном центре.
А теперь цифры:
Стоимость ремкомплекта (на фото выше) - PLUG RK-PLUG-IT - 17,39
Стоимость услуги по замене разъема со стоимостью разъема - 26,24
А теперь внимательно смотрим, новый кабель - 24,70€ (Кабель Festool с разъёмом «plug it» H05 RN-F/4m)
И если вдруг надо их несколько штук, например себе и другу, то есть совсем интересный вариант - Набор из 3х кабелей Festool с разъемом «plug it» H05 RN-F/4 стоимостью - 49,65€ (3 х 16,55€)
Вот теперь сравнивайте стоимость ремкомплекта 17,39€ с необходимостью работ по замене и вариант нового кабеля за 16,55
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #1004 : Ноября 12, 2017, 10:48:11 pm »
Не могу категорично утверждать, но по моим данным не надо. Опытные электрики (я себя к таковым не отношу) возможно дадут разъяснение.
При зажиме в гильзу не надо ни скручивать, ни лудить. И желательно пользоваться специализированным инструментом ("обжимкой"). Практика показывает, что обжимка "тупым долотом" значительно уступает правильной обжимке специнструментом... И, возможно, лучше хорошо залудить скрученный кабель, чем обжать гильзу долотом или пассатижами, тут все зависит от правильности рук мастера...
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #1005 : Ноября 12, 2017, 10:49:27 pm »
Дмитрий, в последний раз так и поступил.Моя "математика" была такая же,
как и Ваша.Но пришёл к этому не сразу.А давать дельные советы, местные
диллеры не умеют.(не знают). Поэтому, ко всему надо "добираться" самому.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #1006 : Ноября 12, 2017, 10:55:09 pm »
Главный недостаток их в том, что они расчитаны на ток до 10А и сечение провода 0,75 - 1,5мм2, чего маловато для большинства электроинструмента. Также парадокс этих разъемов в Украине в том, что готовый кабель с двумя разъемами зачастую дешевле одного разъема... Да и долговечность их достаточно сомнительна... У меня почти 20 лет стажа работы с компьютерами и я могу сказать, что эти разъемы достаточно быстро разбалтываются, т.к. изначально предназначены для "вставил и забыл".
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1007 : Ноября 12, 2017, 11:04:27 pm »
Главный недостаток их в том, что они...
Уточню, речь не о фестуловских plug-it!
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #1008 : Ноября 12, 2017, 11:48:01 pm »
Совершенно верно, я имел ввиду именно "компьютерные" разъемы IEC 60320 С13/С14. Я видел оплавившиеся кабели на серверах. Кабель 0,75мм, а сервер жрет 1,5кВт в режиме 24/7 в не самых благоприятных температурных условиях. Если подключить, скажем, мощный фрезер или пилу 2+ кВт, то можно получить проблемы.
Естественно, если вы сами делали кабель и использовали медный провод 3*1,5мм2, то скорее всего проблем не будет (по крайней мере при мощности нагрузки до 2-3кВт), но разъем все равно разболтается со временем.
ИМХО человека, который фестул видел только на выставках, но с компьютерами живет уже очень давно и собрал их не одну сотню. У меня фрезер деВольт с быстроразъемным соединением, которое мне лично очень нравится и кажется намного удобнее и надежнее компьютерного. Уверен, у фестула еще лучше...
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #1009 : Ноября 13, 2017, 04:43:33 am »
нам повезло с диллером
они на склад себе берут комплекты по три кабеля и продают по одному по нижней цене
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1010 : Ноября 19, 2017, 09:04:10 pm »
Некоторое время назад задумал я изготовить технический шкаф для хранения абразивов. Материалом послужили фрагменты ДСП различной формы, оставленные бывшими арендаторами. По сути отходы. Тем не менее решил их использовать. Процесс снимал на камеру и планирую собрать несколько поэтапных роликов с подробным изложением процесса. Анонс выложен в Instagram на моей страничке.
К сожалению встроить видео с instagram сюда нет возможности. Воспользуйтесь ссылкой на видео.
Оффлайн ialgis
  • Олег
  • Столяру хорошо, а инженеру лучше
« Ответ #1011 : Ноября 19, 2017, 11:31:47 pm »
Перед опрессовкой многожильных проводов крайне не желательно их скручивать.
согласен на 100 процентов, опрессовывать надо без лужения, сохранив все "волоски" кабеля
Дружим мы с молотком и пилою,
И рубанок послушен в руке.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1012 : Ноября 19, 2017, 11:51:25 pm »
Только вот проблема запихать из в гильзу не срученными
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1013 : Ноября 19, 2017, 11:53:09 pm »
Крутнул, вставил, крутнул обратно.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1014 : Ноября 19, 2017, 11:55:45 pm »
Может и так
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1015 : Ноября 21, 2017, 05:05:53 am »
Освежу тему...
Небольшой проект по изготовлению шкафчика для абразивов. Выполнен из бросового материала, старый дсп, шпон и т/п.
Предполагаю уместится в 4-5 частей. Видео 4К в высоком разрешении 3840х2160, можно смотреть в полноэкранном режиме!
Часть 1.
Канал на YouTube - «Wooden Studio. Tools & Technologies» Подписывайтесь!
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1016 : Ноября 23, 2017, 01:33:23 pm »
Добрался до абразивов диаметром ⦰225 мм для шлифовальный машинок с тарелкой 225.
Сделал фото реальных кругов Festool Granat и вывел в отдельную группу с ценами. Доступны градации: Р40, Р60, Р80, Р100, Р120, Р150, Р180, Р220, Р240 и Р320
На днях сделаю инфо по сеточным кругам. Кому для работы или на пробу, обращайтесь. Телефоны на сайте актуальны.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1017 : Ноября 26, 2017, 02:12:13 pm »
Есть проекты различной сложности. А есть такие, которые даже «простыми» назвать сложно. Перед вами именно такой. Тем не менее, даже простые работы можно выполнить с должным вниманием и качеством.
Итак, для рождественского декора понадобились деревянные плашки из веток яблони. Торцевая поверхность после порезки оказалась весьма грубой и неприглядной. Решил облагородить шлифовкой и нанесением масла. Использовал шлифмашинку в стационарном положении с абразивной лентой зернистостью P220. Покрытие - масловоск Festool ONE-STEP из набора для нанесения масла.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1018 : Ноября 29, 2017, 04:19:57 pm »
Освобождаем склад!
Маленькие полезности для автолюбителей. Паста для полировки стекла.
Оффлайн Винт
  • Из: Москва Столица
  • Самые высокие требования к инструменту
« Ответ #1019 : Ноября 29, 2017, 09:06:01 pm »
Освобождаем склад!
Думаю идея была написать что паста для зеркального блеска а не для полировки стекла.
Техническая так сказать опечатка...
Нет у них паст для полировки стекла
Cамые высокие требования к профессиональному инструменту  :rtfm:
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1020 : Ноября 29, 2017, 09:52:51 pm »
Их осталось пару флаконов, это уже не столь важно. Хотя царапины на стеклах я полировал именно 11000й, хоть она и не позиционируется как «специальная для стекол».
В продолжение, генеральная уборка выявила еще пару позиций (по 1 флакону). Вывел на страничку распродажи.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1021 : Ноября 30, 2017, 02:45:49 am »
Для удобства объединил одним фильтром все круги D225. Баннер на главной странице ведет на страничку с Granat D225 и Granat Net D225
P.S. Теперь можно спокойно заняться монтажом второй серии "Шкафа для абразивов"  :)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1022 : Ноября 30, 2017, 08:39:26 pm »
Торцевые плашки из ролика в сообщении #1017 "докатились" до рук дизайнера и заняли свое место в рождественских сувенирах.
По итогу смонтировал крохотный ролик.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1023 : Декабря 09, 2017, 05:06:00 pm »
В первой части возникли проблемы со звуком, решил переделать и загрузить заново. Добавил комментарии.
Продолжение. Часть - II
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1024 : Декабря 13, 2017, 02:01:54 pm »
Смонтировал Часть III фильма "Шкаф для абразивов"
В этой части все еще занимаюсь поклейкой кромки.
