Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2690839 раз)
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #950 : Сентября 06, 2010, 02:16:21 pm »
Да гетинакс это, просто гетинакс выпускался разный. Этот с декоративным слоем...
Гетенакс, как говорится, и в Африке гетенакс. Это несколько слоёв бумаги, пропитанной смолой и сжатой и высушеной. Верхний слой бумаги закрывается пленкой, которая к нему приваривается. Этот слой (бумаги, верхний) может быть с любым рисунком - даже с Вашей фотографией. В конце 70-х, когда я служил, в части заказывали гетенакс с верхним слоем из рисунков - строевых приёмов для стендов. По свойствам отличается только толщиной, и отсюда всем вытекающим...
Если бы сейчас был такой "выход" на изготовителя, можно было бы делать стол с разметкой, например линейками, транспортиром, справочной информацией...
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 02:20:00 pm от Pingvinchik »
Оффлайн tdi
« Ответ #951 : Сентября 06, 2010, 02:35:58 pm »
Вот, доделал столик.
Столешница ДСП 16мм с 2х сторон обклеена текстолитом 4мм на контактный клей. Каркас сварил из трубы 25х40. Фрезер Элмос ERW18E установлен стационарно, снимать его не планирую. Хотя что-то типа пластины надо сделать попозже, винты крепления к подошве продавливают "бутерброд" столешницы. Скажу честно, поверхность и плоскость стола не  идеальна, выпуклости и впуклости примерно 0.3-0.5мм присутствуют.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #952 : Сентября 06, 2010, 02:49:56 pm »
Здорово. Обычно на параллельном упоре отверстие под фрезу больше (фигарейная фреза в вырез на вашем упоре не влезет. А уже на сам упор устанавливают две накладки, которые могут сдвигаться - раздвигаться, подстраиваясь под диаметр фрезы :)
Оффлайн tdi
« Ответ #953 : Сентября 06, 2010, 03:08:10 pm »
Я пока "начинающий сварщик" :) и паз на упоре делал из расчёта моего набора фрез, который не велик и все они маленького или среднего диаметра. Да и расширить всегда можно :)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #954 : Сентября 06, 2010, 06:52:12 pm »
А кто знает, как такой гетинакс ведёт себя в условиях минусовой температуры?
Я в этом году обклеил им садовый столик.
У меня лежал кусочек два года на улице без дела, расслоился на тоненькие пластинки.
« Ответ #955 : Сентября 06, 2010, 07:49:01 pm »
Это от влаги. Как только торец оказывается в условиях высокой влажности или в воде, лист начинает расслаиваться.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #956 : Сентября 06, 2010, 10:18:37 pm »
У меня во дворе валяется толстый (20 мм) гетинаксовый щит, примерно 50*50 см. Процентов 60 поверхности в отверстиях разной формы, предназначенных для крепления установочных электротехнических изделий. Валяется в прямом смысле в грязи - в качестве тротуарной плитки - более 40 лет. И никаких расслоений  и заметного набухания нет, но "товарный вид", конечно, потерян...
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #957 : Сентября 07, 2010, 12:25:15 am »
http://woodgear...lift/table.html    - ссылочка   спасибо  Froggy
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2010, 12:27:20 am от SEGREI »
Оффлайн Nimander
  • Из: Московия
« Ответ #958 : Сентября 08, 2010, 11:59:21 pm »
Стол интересный, но прочитать размеры лифта невозможно. Ни у кого нет читаемых размеров? Или я может плохо смотрел? :look:
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #959 : Сентября 09, 2010, 12:23:24 am »
Чертежи платные (11$), потому и не прочитать...
Вот, похожий лифт, (ШАРА)!!!  8)
 http://art.woodtools.nov.ru/mag/aww_2004_106/aww_2004_106_21.htm
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 12:44:14 am от Foundry »
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #960 : Сентября 10, 2010, 10:19:52 am »
Пока не попалось ничего подходящего для направляющих и втулок к ним. Так что в поиске приемлемого варианта.
Обратите внимание на штанги автомобильных амортизаторов. Если аккуратно разобрать то можно получить и втулки.
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
« Ответ #961 : Сентября 10, 2010, 11:09:09 am »
Металокерамические втулки,с буртиком и без,притом разных диаметров на авторынке. В точке торгующей стартерами,генераторами и комплектующими для них.
И boakaa прав,на любом автосервисе амортизаторов из утиля достать можно. Штоки там хромированые и резьбы нарезаны на обоих концах. Тока один нюанс.Ежели на корпусе стоит надпись на английском "не открывать высокое давление" будьте осторожны,возможно давление азота с маслом до 30 атм.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 07:32:50 pm от SergZH »
Оффлайн neznajka
« Ответ #962 : Сентября 14, 2010, 02:57:51 pm »
А пробовал ли кто-нибудь в качестве крышки для фрезерного стола фанеру влагостойкую ламинированую, которую используют как опалубку в строительстве. Как такой материал реагирует на перепады температуры/влаги. Есть в планах сооорудить первый стол для фрезера, вот и мучаюсь с выбором. Она есть китайская (тополь) ценой 270-310 грн и русская (береза) ценой около 500.
Интересно было бы услышать опыт или соображения по этому поводу.
Оффлайн Foundry
« Ответ #963 : Сентября 14, 2010, 03:06:02 pm »
http://archiwoo...oimi-rukami.htm
Оффлайн neznajka
« Ответ #964 : Сентября 14, 2010, 03:26:16 pm »
да, столик и работа 5+
жалко что (если все правильно понял) коментариев к картинкам нету, да и создатель не имеет желания/возможности появляться на форуме. Вроде все понятно, но по мелочам хотелось бы уточнить.
Может кто подскажет, чем лучше склеить такой бутерброд, контактным или ПВА влагостойкий тоже склеит ламинированые поверхности??
да и по фанере было бы интересно услышать отзывы, китайская подойдет, или все же брать росийскую??
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 03:43:24 pm от neznajka »
« Ответ #965 : Сентября 15, 2010, 12:23:11 am »
Сделал два фрезерных стола с крышками из опалубочной фанеры. Первый давно, из финской. Второй пару лет назад из российской. И та, и другая — береза. Про китайскую сказать ничего не могу, не доводилось иметь с ней дела.
Для первого стола никакого клея, кроме ПВА, не было. Пришлось фрезером снимать с обеих кусков фанеры верхний слой шпона, а уже затем склеивать плиту. Стол прослужил у меня пять лет и был отдан в добрые руки, где работает до сих пор.
Второй стол делал два года назад. Шпон удалять не стал. Заранее прикинул, в каких местах плиты придется сверлить, выпиливать и фрезеровать. Пометил эти места малярным скотчем. Склеил плиту "жидкими гвоздями" и дополнительно стянул оба куска фанеры шурупами через каждые 60-70 мм, ввернув их везде, где не было скотча.
Стол стоит в подвале, где перепады влажности и температуры (особенно зимой) довольно значительны. Но никаких изменений за два года пока не выявлено. Материал добротный, я ему доверяю. Применяю во многих случаях, особенно для самодельных приспособлений и станков.
Оффлайн neznajka
« Ответ #966 : Сентября 15, 2010, 11:08:06 am »
Уважаемый Владимир,
 подскажите какие размеры стола (Д*Ш) Вы посоветовали бы взять для изготовления небольшой домашней мебели, фасадов? У меня зачастую побеждает принцип, чем больше тем лучше, но со временем понимаю что не всегда:)) И еще вопрос, какое растояние от оси фрезы до края стола (сторона паралельная ходу заготовки) оптимально выбырать для таких задач.
Заранее спасибо
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #967 : Сентября 15, 2010, 03:20:09 pm »
В начале лета купил себе настольную пилу Makita и решил преспособить пространство между основным столом и вспомогательнам для фрезера,вот что получилось:
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 07:39:12 pm от SergZH »
Оффлайн alex-kuv
« Ответ #968 : Сентября 15, 2010, 10:01:21 pm »
Хочу показать свой вариант фрезерного стола.
Я использовал какой то технический столик сделанный из алюминия.
На центральную колонну установил что то вроде ползунков, на которых установлен фрезер прибалтийского производства (за этот фрезер огромное и искреннее спасибо всем прибалтам).
Поднимается и опускается  по колонне "карсет" с фрезером, при помощи
ручной дрели, вместо патрона вставлена резьбовая штанга 16мм.
На ножках лежит чугунная болванка килограммов 30 - очень важная деталь, убирает вибрацию, снижает шум. придаёт устойчивость.
Станок очень удобен в эксплуатации, легко менять фрезы, убирать опилки, помещается под верстаком.
На столе профрезерованпрямоугольный сменный "столик" ля крепления копиров и проделана круглоугольная дырочка, через которую виден выключатель на фрезере.
Прошу прощения за ошибки, ещё не освоился...
У этого варианта фрезерного станка очень удобно менять фтезы.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 07:40:26 pm от SergZH »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #969 : Сентября 15, 2010, 11:41:47 pm »
Жёстко? фрезер при нагрузке не играет?
У боша PTS10 наверное можно будет его прокатку снимать и вместо неё то же столешницу для фрезера встроить.
Я всё голову ломаю, как наоборот пилу встроить во фрезерный стол, вместо прокатки, у меня фокс, типа корвета.
Спасибо за идею.
« Ответ #970 : Сентября 16, 2010, 12:09:36 am »
какие размеры стола (Д*Ш)... взять для изготовления небольшой домашней мебели, фасадов? У меня зачастую побеждает принцип, чем больше тем лучше, но со временем понимаю что не всегда... ... какое растояние от оси фрезы до края стола (сторона паралельная ходу заготовки) оптимально выбрать для таких задач
У каждого свои предпочтения и возможности. Первый мой фрезерный стол имел размеры крышки примерно 500х700. Второй — 600х800. Фрезу в обоих случаях располагал точно посередине. Но иногда (правда, нечасто) требуется иметь между фрезой и упором немного большее расстояние, чем позволяет крышка стола. Приходится изголяться. Увеличивать ширину крышки я не могу, т. к. тогда стол не впишется в помещение моей крохотной мастерской. Перемещать фрезу ближе к переднему краю не собираюсь, т. к. сейчас , на мой взгляд, ширина передней зоны оптимальна. Скорее всего, так и оставлю, ведь ситуации, когда ограниченная задняя зона затрудняет работу, не так уж и часты, а могут и вовсе не случиться.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 07:41:37 pm от SergZH »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #971 : Сентября 16, 2010, 12:23:24 am »
Владимир, а про  Solid Phenolic можно Ваше мнение?
Вопрос обсуждался здесь.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 12:26:12 am от MotoMan »
« Ответ #972 : Сентября 16, 2010, 01:17:02 am »
Да в теме ведь уже все сказано. Только значение слова "solid" неверно истолковано. Оно в данном случае означает, что фенольно-формальдегидная смола является уже застывшей, затвердевшей. Задайте в Google поиск по словам Solid Phenolic и вы узнаете, что под этим словосочетанием скрывается и привычный нам гетинакс, и текстолит, и многие другие разновидности композитов. В чистом виде фенольно-формальдегидные пластмассы применяются нечасто. Возможно, кое-кто помнит старые электрические розетки желтовато-белого цвета или мыльницы, которые были довольно хрупкими. Сейчас в смолу добавляют наполнители и получают более прочные и стабильные материалы.
Оффлайн aleksander
« Ответ #973 : Сентября 16, 2010, 09:06:38 am »
Всё очень жёстко,самому даже понравилось.  :yes:
Оффлайн hockins
« Ответ #974 : Сентября 28, 2010, 10:06:49 am »
делаю стол для makita 2300 вот снял размеры для пластины. может кому еще пригодится
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 10:10:07 am от hockins »
17817 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
45619 Просмотров
от Амид Благородный
7671 Просмотров
от бав
43 Ответов
36967 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
65605 Просмотров
от z2
