Автор Тема: самодельный стол для фрезера  (Прочитано 2843087 раз)
Andrei121 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sergey60
  • Из: Нальчик
« Ответ #825 : Апреля 18, 2010, 08:25:59 pm »
Здравствуйте! Наконец соорудил столик для своего старого Фиолента. Ничего особенного, но конструкция лифта мне кажется удачной. Буду рад, если кому-нибудь пригодится.
Оффлайн sAndreK
« Ответ #826 : Апреля 21, 2010, 12:46:00 pm »
Нашел в инете интересную конструкцию вертикально-горизонтального фрезерного стола:http://www.youtube.com/watch?v=qUZF3GdSSa4
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #827 : Апреля 21, 2010, 12:55:26 pm »
Гы... :) Про этот стол отдельная тема есть от автора: http://forum.wo...p?topic=23597.0
Оффлайн magary4
  • Из: Полтава
« Ответ #828 : Апреля 22, 2010, 03:12:08 pm »
прозьба не пинать
1. а зачем делать столешницу такой широкой? почему нельзя поставить фрезер ближе к краю а не посередине тем самым уменьшив сами габариты стола???
2. зачем пластина в месте крепления фрезера? почему нельзя прямо к столешнице прикрутить?
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #829 : Апреля 22, 2010, 05:11:05 pm »
1. Если поставить близко  к краю, то некуда будет поставить каретку и широкие детали неудобно обрабатывать.
2. Если без пластины, то толщина столешницы "съест" часть высоты фрезы.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #830 : Апреля 23, 2010, 07:33:30 pm »
может кому пригодится
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:31:43 pm от SergZH »
Оффлайн maxus1st
« Ответ #831 : Апреля 26, 2010, 11:46:25 am »
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с покупкой алюминиевого профиля с Т-образным пазом: размер 19(20)*10.
Необходим для фрезерного стола, точнее для передвижения и фиксации направляющей.
Заранее благодарен!
Оффлайн ValeryD
« Ответ #832 : Апреля 26, 2010, 01:24:17 pm »
Хочется именно купить готовый? Поиском ищите - проплывало на форуме. Только  C-профиль наверное более правдивое название будет.
Можно сделать из алюминиевой трубы прямоугольного сечения, вырезав соответсвующую часть из нее.
Я так делал. В этой теме уже писал про это.
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #833 : Апреля 26, 2010, 06:19:58 pm »
http://www.kalp...p?SECTION_ID=48
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #834 : Апреля 27, 2010, 03:14:01 pm »
Если хотите "супер бюджетно", можно сделать так (и покупать ничего не надо ;)):
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #835 : Апреля 27, 2010, 03:35:55 pm »
To Sквозняк:
Спасибо за инфу, но цена в "калпаврикша" непомерно высока, получается бюджет на одни направляющие 1,5 Круб, многовато...
поищите алюминивые профили в фирмах торгующих товарами для рекламщиков.
Есть полный аналог калпа-врикшевских, по почти вдвое-втрое меньшей цене.
Оффлайн sergey60
  • Из: Нальчик
« Ответ #836 : Апреля 27, 2010, 08:30:08 pm »
Карниз  б/у  достался по случаю, совершенно бесплатно.  Две направляющих , их  внутренний  размер  15 х 8,  толщина  стенки  около  1,5 мм, ширина прорези  где-то  7.5 мм.  Думаю такого добра на пунктах приемки цветных металлов найти не сложно.
Оффлайн Snalan
« Ответ #837 : Апреля 27, 2010, 11:40:39 pm »
В теме http://forum.wo...?topic=21080.25 приводил фотку, делал пазы фрезой Энкоровской, конструкционной, паз т-образный
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 11:45:51 pm от Snalan »
Оффлайн polnik17
  • Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься!
« Ответ #838 : Апреля 28, 2010, 11:46:05 am »
Snalan, Вы видимо ошиблись и дали ссылку на другую тему (там про "барашки", что тоже оказалось очень полезным) ...  :) но хотелось бы и про т-образный паз посмотреть.... Если не сложно, дайте и на него ссылку...
Николай
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #839 : Апреля 28, 2010, 01:06:37 pm »
Snalan, Вы видимо ошиблись и дали ссылку на другую тему (там про "барашки", что тоже оказалось очень полезным) ...   но хотелось бы и про т-образный паз посмотреть....
там, за барашками он и есть :)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 12:46:20 am от SergZH »
трудовик
Оффлайн polnik17
« Ответ #840 : Апреля 28, 2010, 03:04:19 pm »
Ух... рояль-то в кустах и не заметил....  :)
Но пазы там почти не  видно ... хорошо бы с другого ракурса посмотреть.
А в каком материале сделаны пазы? Похоже на МДФ - но могу и ошибаться.
И самый главный вопрос... не разбиваются ли пазы при затягивании различных приспособ? Или паз чем-то усилен? Тогда чем?
Николай
Оффлайн Snalan
« Ответ #841 : Апреля 28, 2010, 03:16:49 pm »
Пазы сделаны в ламинате для пола, который склеен в два слоя, т.е. МДФ . Но пробовал делать также и в ясеневой доске - все нормально. В моем случае, если затянуть с дури очень сильно - может отойти сверхний слой, но здесь работает на отрыв. В случае с направляющей линейкой на моем фото - ничего с ними не будет, так как там просто зажимается верхняя частьотфрезерованной VLA/ Другие фотки пока не могу выложить - свой комп отдал в ремонт.
Оффлайн Лёха-НТ
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #842 : Мая 08, 2010, 07:55:25 pm »
Как думаете если в качестве столешници использовать блок из оргстекла толщиной 40 или 50мм? Не разбухнет от воздействия влаги, стойка к истеранию... Будет ли такая конструкция жёсткой?
« Ответ #843 : Мая 08, 2010, 07:57:30 pm »
Думаю, подойдет. А пластина для фрезера есть? Какая?
Оффлайн Лёха-НТ
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #844 : Мая 08, 2010, 08:01:33 pm »
Пластину стальную можно сделать
Вы как думаете у блоков оргстекла в плоскости без ям, без бугров? Может кто знает?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:33:53 pm от SergZH »
« Ответ #845 : Мая 08, 2010, 08:11:21 pm »
А смотреть надо. Чтобы не пронулось под весом фрезера, каркас жесткий, на него столешницу с пластиной.  Оргстекло уже есть?
Оффлайн Лёха-НТ
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #846 : Мая 08, 2010, 08:17:25 pm »
Нет, после праздника пойду узнавать сколько такая задумка будет стоить! Хочется стол вечный сделать, чтоб не переживать что он разбухнет или его поведёт! Узнавал на заводе ВСМПО сколько будет стоить отшлифованная алюминевая плита размером 600х800х40, оказалось очень дорого! Бракованную, например царапанную на одной из сторон, можно купить за 40 тысяч
По интернету блок оргстекла таких же размеров будет стоить 10-12 тысяч
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:34:27 pm от SergZH »
Оффлайн Foundry
« Ответ #847 : Мая 08, 2010, 08:24:29 pm »
Также вариант - столешница из искусственного камня.
Оффлайн valetmix
« Ответ #848 : Мая 08, 2010, 08:27:10 pm »
...блок из оргстекла ...Не разбухнет от воздействия влаги...
А как оргстекло может разбухнуть ? Из него даже аквариумы (походные, для продажи рыбок на рынках) делают.
« Ответ #849 : Мая 08, 2010, 08:27:16 pm »
есть еще проще вариант кусок столешницы дсп.(но потребуется удлинитель )
а еще есть лифт ,который я с нетерпением жду.
18960 Просмотров
от sasadaev
19 Ответов
47273 Просмотров
от Амид Благородный
8063 Просмотров
от бав
43 Ответов
39465 Просмотров
от Travelller
126 Ответов
71311 Просмотров
от z2
