Автор Тема: помощи.. проблемы с окраской  (Прочитано 9845 раз)
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« : Мая 29, 2009, 04:51:42 pm »
Выкрашиваю грунтовочным лаком фирмы сайер
давление до 3бар
растворитель 1 часть
затвердитель 2 части
лак 4 части
факел нормальный овал по насыщенности легкий глянец
местами получается фигня по виду похожая на кусочки лески или как белые волоски
и вокруг все в порошке как на фото (это не изделие, а реквизит :) )
если провести пальцем осыпаеться как порошек
что делаю не так??
может затвердителя много...
вобщем пробовал по разному, то нормально то вылезет...
Re: помощи.. проблемы с окраской
« Ответ #1 : Мая 29, 2009, 05:47:52 pm »
Я в пневмо покраске не спец, но я думаю у вас избыточное давление, и образуется отбой, т.е. большое количество взвеси в воздухе, отлетающая и прибиваемая, надо убавить до 2,5бар
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #2 : Мая 29, 2009, 05:54:03 pm »
Надо разводить пожиже грунтовку,такая-же фигня получаеться с лаком НЦ ,если разведен меньше ,чем 50/50.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #3 : Мая 29, 2009, 11:51:14 pm »
давление сбрасывал и до 2,5 те же яйца
и в случае отбоя наверное поверхность былабы пятнами я тут прямо как будто леску настригли кусочками...
то что на фото это скорее перелет, то есть то что пролетело мимо заготовки и так кристализовалось
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #4 : Мая 30, 2009, 12:31:05 am »
может отвердителя много
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #5 : Мая 30, 2009, 12:35:17 am »
грунтовать закончил завтра лачить... боюсь кабы чего не вышло :(
затвердитель в пропорции как расписал премьер сами знаете что (к лаку не в притензии первый блин как говорят... :) )
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #6 : Мая 30, 2009, 10:30:40 am »
Жарко ,лак подсыхает при переносе,и проверяй вязкость !
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 10:33:34 am от Саш,ок »
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #7 : Мая 30, 2009, 04:40:44 pm »
Саш,ок... хм озадачил
расстояние от сопладо заготовки 15-20  см это много или нормально?
и при выходе воздух скорее холодный чем теплый?? неужеле успевает нагреться?
а какой диапазон температур в принципе нужен для окраски?
« Ответ #8 : Мая 30, 2009, 08:42:19 pm »
   Однозначно! мало разбавителя, высокая вязкость.  :grabli: Разбавителя надо добавить раз в пять а то и более больше. Лучше проверить вискозометром.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 08:44:52 pm от egorel »
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #9 : Мая 30, 2009, 10:23:33 pm »
подскажите как на глаз опредить вязкость?
скажем я засуну карандаш на 10 см в лак через сколько он должен стечь? :)
просто завтра воскресение - рабочий день :)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #10 : Мая 30, 2009, 10:53:43 pm »
 У Вас такой эффект появляется на деталях или только на предметах, оказавшихся на пути факела ( как правило, до них расстояние больше, чем до заготовки). Если второе, то проблемы не вижу. У меня тоже самое. На качестве лакировки никак не отражается.
 А какой именно лак и разбавитель?
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #11 : Мая 30, 2009, 10:55:42 pm »
Это
Это не эффективно.Вы потеряли день ,а я об этом сказал Вам еще вчера.Чуть гуще воды.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #12 : Мая 30, 2009, 11:09:32 pm »
учимся...
а день прошел с пользой знаете ли...
http://forum.wo...cseen#msg245039
результат не критичен делаю для себя, поэтому готов идти до конца :)
я бы даже сказал что , хорошо что в начале есть проблемы
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 11:14:57 pm от Sergik »
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #13 : Мая 31, 2009, 10:17:36 am »
Возьми пластиковый стаканчик,просверли в нём дырку отверстие 4мм,налей 100 гр.лака.И меряй на здоровье,ну +- 2сек. погоду не сделают.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #14 : Июня 02, 2009, 12:01:26 am »
спасибо за советы... все доделал, есть ошибки с которыми буду бороться в след. раз :)
основная ошибка толщина слоев не везде удалось выдержать (наверно здесь только с опытом)
на торцах несколько раз подтекло, наверное слишком близко поднес
осталось несколько вопросов
что бы увеличить проникновение морилки в материал, что надо сделать??
пожиже разводить и медленнее вести или варианты?
при покраске торцов вы факел перенастраиваете??
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 12:02:57 am от Sergik »
Оффлайн chayka
  • Из: Запорожье
« Ответ #15 : Июня 02, 2009, 12:19:18 am »
я бы еще с шириной факела побаловался потому как когда темпиратура зашкаливает лучше факел поуже в разумных приделах и все будет окей :D
Парусный спорт-это одна из возможностей сегодня быть один на один со стихией.
« Ответ #16 : Июня 02, 2009, 11:06:56 am »
   Сменить основу у морилки на масленную или водную. Если проблемма в неровномерном нанесении, то сначало нужно грунтовать бесцветной, а затем тонированной морилкой.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #17 : Июня 02, 2009, 11:13:25 am »
спасибо мысль понял..
сейчас думаю что при грунтовке положил тонкий слой лака, поэтому при шлифовке в паре мест морилка залысилась
« Ответ #18 : Июня 02, 2009, 03:43:31 pm »
  По морилке лучше не лак, а грунт класть, причём в два слоя, чтобы при шлифовке не было залысин. А вообще, опыт лучшее приобретение. :pivo:
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #19 : Июня 02, 2009, 03:58:00 pm »
ет понятно.. просто слово сократил - грунт лак
сегодня пойду гараж отмывать, хорошо все в ящиках :)
когда вышел после покраску на улицу и увидел каково там внутри желание возвратиться было только чтобы оружие помыть :)
« Ответ #20 : Июня 02, 2009, 04:06:03 pm »
   Наличие вытяжки, крайне приветствуется, хотя бы в виде вентилятора на входной двери.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #21 : Июня 02, 2009, 04:20:44 pm »
нагружать по электрике уже затруднительно
2.5 кв алюминий 16А автомат компрессор 2.2кВт просаживает до 200в
а еще освещение.
в этот раз окрасил около 7-8 кв.м думаю что это почти мах. для моих условий... дальше будет бедлам
Оффлайн Розанов
  • Из: Донецк
    • красим грамотно ру
« Ответ #22 : Июня 08, 2009, 11:05:27 pm »
Прочитал Вашу историю. Искренне сочувствую. Я начинал работать почти так же.
Помните: дорогу осилит идущий!
красим грамотно!
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #23 : Августа 23, 2009, 08:45:23 pm »
Дабы не плодить новые темы, попрошу помощи в этой.
Изготовил столешницу из массива. Клеил на Момент супер ПВА D3.Половина швов между делянками сошлась идеально, остальные-где-то на толщину лезвия. Первый слой лака (колерованного ПУ, окраска пульвером) лег нормально-все щели закрылись. Перед покраской обильное обезжиривание ацетоном. По инструкции сутки сох, далее прошел шкурками 400, 600, 1000 (не до дерева и лак не тянулся) и перед покраской снова ацетоном. НО, только положил второй слой -моментально слой лака над щелями между делянками разошелся-швы его отталкивают, получается светлая полоса в 1 мм.Пробовал спичкой промазать-он обратно слезает.
В чём проблема-недостаточное обезжиривание? или лак с клеевым швом так и не смогут ужится?
Шпаклевку на сосну подобрать трудно. Пока мысли такие-высохнет, сошлифовывать до дерева, тщательно промазать клеем все швы.
Подскажите, пожалуйста, как лучше решить сложившуюся проблему!
« Ответ #24 : Августа 24, 2009, 03:39:02 am »
  А зачем вы снова ацетоном (протёрли или задули)? Это перед нанесением второго слоя лака?
Если это так, не надо было ацетоном второй раз, в этом кажется и засада!
2280 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2008, 10:21:07 pm
от billybons
10880 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 12:27:27 am
от kuzma23
89 Ответов
28732 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 11:29:09 am
от Romesv
88 Ответов
43183 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2011, 10:37:45 pm
от surk.off
2018 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 12:15:05 pm
от Pluton
