Автор Тема: Фрезер Прома. Брать - не брать?  (Прочитано 30806 раз)
Re: Фрезер Прома. Брать - не брать?
« Ответ #25 : Августа 13, 2009, 01:55:24 pm »
У меня стол тоже алюминевый 6мм. иногда пачкается чем отмыть и заполировать?. Поиск ничего вразумительного не дал.
Когда привёз домой - была грязь и задиры.
Видимо, фрезеровали не струганый брус без подставок.
Задиры - убрал мелкой шкуркой на ПШМ.
Чищу - шуманитом.
Но, на алюминии - его надо смывать быстро после распыления.
« Ответ #26 : Августа 13, 2009, 01:55:56 pm »
Оба в квартире - это подвиг. Для соседей
Вот, Валерий и расскажет.
Когда-нибудь.......
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #27 : Августа 13, 2009, 01:56:40 pm »
У нас таких цен даже близко нет. Я бы не раздумывая купил остальное можно и доработать. Жаль что я не в Минске. Как работать в квартире вообще не представляю.
« Ответ #28 : Августа 13, 2009, 02:13:17 pm »
  А если наклеить тонкий текстолит?
« Ответ #29 : Августа 13, 2009, 02:14:47 pm »
Видимо, можно делать это регулярно, если обрабатываются такие материалы, которые дерут/пачкают алюминий.
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #30 : Августа 13, 2009, 02:19:35 pm »
Как вариант а на что приклеить?
« Ответ #31 : Августа 13, 2009, 02:22:37 pm »
  А я бы не покупал в квартиру. Из минусов это
1) тяжелый, в условиях малой площади затруднительно передвигать
2) фрезы очень дорогие, окупиться могут только на погонаже в две смены
3)  с пылеудалением наверняка проблемы
4)  под концевые фрезы скорость наверняка маленькая
5)  цанга под концевые врезы стоит наверное не хило
6)  за 800$  можно купить вместо фрезер ручной и упор от Фреуд и недорогих фрез
« Ответ #32 : Августа 13, 2009, 02:27:30 pm »
У разных производителей бывают клеевые ленты. Например, 3М.
« Ответ #33 : Августа 13, 2009, 02:28:43 pm »
  А пришурупить получиться?
« Ответ #34 : Августа 13, 2009, 02:32:41 pm »
На Электрабекум - нет.
Только клеить.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #35 : Августа 13, 2009, 04:12:08 pm »
в жилом доме и только 220
Вообще то в жилом доме должно быть 3 фазы.Это если с землей подключаться,то будет 220.А без земли 3 фазы = 380В. ;)
« Ответ #36 : Августа 13, 2009, 07:05:36 pm »
Вполне возможно, в новых домах, где есть электроплиты.
У меня (например) в квартиру втянут двухжильный кабель.  :cray:
« Ответ #37 : Августа 13, 2009, 08:43:39 pm »
Только клеить.
Там есть сквозные отверстия с местом под гайку внизу. Я с помощью болтов и гаек положил ламинированную фанеру, очень хорошо себя ведёт уже 10 лет.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #38 : Августа 13, 2009, 08:54:50 pm »
У меня не совсем квартира. Это свободное неотделанное помещение в маленьком жилом доме, с двумя соседями, но с толстыми довоенными стенами. Так что ....
Станок мы с напарником берём, уговорили. Но возможно, будет стоять у него в гараже, там проще и 380 есть. И стружкоотсос тоже на 1,5 квт. Боюсь их вместе проводка моя не потянула бы.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #39 : Августа 13, 2009, 09:06:46 pm »
Был разговор о доме,а не о квартире.Но если очень хочется,то можно втянуть и в квартиру 3 фазы.Они должны уже за дверью,на лесничной клетке.А квартиры рапределены по этим фазам.
« Ответ #40 : Августа 13, 2009, 09:22:53 pm »
Если очень хочется, то - можно.
И стоит не дорого - 50-70 тыс. руб.
Но желания - пока не появилось.
« Ответ #41 : Августа 13, 2009, 09:24:07 pm »
Ламинированную фанеру - можно.
Тонкий текстолит - нет. Клеить только.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #42 : Августа 13, 2009, 09:54:07 pm »
Алексей, а что, каретка на Проме совсем никакая? По телефону в Proma.ru сказали, что каретки вообще нет и расширителей стола тоже.
« Ответ #43 : Августа 13, 2009, 09:57:21 pm »
У нас в магазине стоит образец с кареткой, и в каталогах полиграфических он всегда в комплекте с кареткой. Но вживую - это не каретка, а порнография: хлипкая, какая-то недоделаная, странная. Но каретку всегда можно доделать, сделать новую, в крайнем случае.
Если купите, обязательно поделитесь впечатлением.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 10:02:27 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #44 : Августа 13, 2009, 10:00:53 pm »
Спасибо, понял. Конечно расскажу.
« Ответ #45 : Августа 13, 2009, 10:24:59 pm »
Может быть, инструкция (на чешском, правда, но с картинками) поможет:
http://www.prom...z/tfs-90_30.pdf
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #46 : Августа 13, 2009, 10:44:28 pm »
Дима, спасибо. Очень полезно, но так и не ясно мне, упор регулируется отдельно каждая сторона или есть синхронное перемещение? А на рисунке каретка вроде ничего.
Ну да ладно, уже всё решено и буду щупать вживую... скоро
« Ответ #47 : Августа 13, 2009, 10:56:54 pm »
Сама каретка ничего, а вот способ крепления, поверхность по которой ходит упорный подшипник, поддерживающий каретку, жёскость конструкции..... Вот и нет каретки...
Но лучше сами пощупайте, может я придираюсь.
« Ответ #48 : Августа 13, 2009, 11:06:43 pm »
А как на счёт Б&Д?
Что-то удалось выяснить?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #49 : Августа 13, 2009, 11:51:47 pm »
Молчит гад. очень ненадёжный товарищ. Но буду давить.... предложение интересное, если не утка.
5393 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2006, 07:47:03 pm
от SergScout
6407 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2007, 07:11:59 pm
от Zuban
5086 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2008, 02:10:32 am
от Igor_UA
12339 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 03:36:35 pm
от zveroboi
2696 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 12:23:23 am
от Yuriy625
