Автор Тема: makita rp1110с и направляющая шина  (Прочитано 29496 раз)
Оффлайн dvalin_swamp
« : Марта 17, 2013, 10:30:14 pm »
Добрый день!
скажите, есть ли у кого опыт использования rp1110c с макитовской направляющей ?
В каталоге макиты написано , что адаптер, предназначаемый для установки фрезеров на шину, работает со всеми моделями кроме 1110, но при этом вроде как посадочные размеры совпадают.
в чем соль? можно ли машину с направляющей использовать?
Спрашиваю, так как хочу посадить фрезер и циркулярку на одну шину. выбираю между макитой и девольтом...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: makita rp1110с и направляющая шина
« Ответ #1 : Марта 17, 2013, 11:15:06 pm »
А чем-то мотивируют невозможность совместного использования? И адаптер и фрезер и шина замечательно подходят.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 12:09:31 pm от Eichen »
Оффлайн Sergei2610
  • Из: SPB
« Ответ #2 : Апреля 29, 2013, 09:44:02 pm »
С шиной не использовал,но хочу сказать что машинка конкретная....работал подолгу,сносу ей нет...жаль только цангу на 12 не поставить)))
Оффлайн Forret
  • Из: г.Ростов-на-Дону
  • Стас
« Ответ #3 : Сентября 27, 2013, 08:43:11 pm »
Аппетитный комплект  :good:.
Если не сложно измерить, каково межосевое в адаптере? Между тонкими штангами особенно интересует. Между большими должно быть 110 вроде. Если между маленькими 84, то адаптер также должен подойти к RT0700CX2. Это собственно и интересует.
С уважением, Стас.
Капитан Очевидность
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #4 : Сентября 27, 2013, 09:00:40 pm »
Между малыми по центрам осей 84мм, между большими 115мм.
Оффлайн Forret
  • Стас
« Ответ #5 : Сентября 27, 2013, 10:59:27 pm »
Большое спасибо! Отлично!
Меня интересовала возможность использования с адаптером обоих фрезеров. Для большого (М2300) действительно 115 мм. Это я не верно указал расстояние. Сейчас перемерил - все правильно - 115, как и на микрометрическом упоре (подходит для обоих фрезеров).
Будем заказывать  :).
Еще раз спасибо  :pivo:.
С уважением, Стас.
Капитан Очевидность
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #6 : Ноября 24, 2013, 01:05:02 am »
Андрей ,где купил? Он двойной -адаптер?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 05:44:51 pm от SergZH »
Оффлайн hugos
  • Из: Минск, Молодечно
« Ответ #7 : Ноября 24, 2013, 01:21:18 am »
не двойной,вторая меньшая часть выполняет функцию подпятника,там комплектуеться двумя вставками разной высоты
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #8 : Ноября 24, 2013, 11:25:33 am »
Брал в Инструментальной компании №1, он на 1110С и 3612С подходит.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #9 : Ноября 24, 2013, 11:45:44 am »
Надо прикинуть на трех базовый пойдет?
Артикул не подскажешь?
Почитал-понял-пойдет
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 11:48:08 am от кастет »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #10 : Ноября 24, 2013, 11:49:09 am »
На сколько помню, одна из баз такая же как и подошва у 1110С, должен пойти. Хочешь заезжай, привози с завтра и всю неделю, померяем. Артикул http://makita-line.ru/adapter_dlya_napravl.shiny_MAKITA_194579-2/
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2013, 11:42:18 pm от Eichen »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #11 : Ноября 24, 2013, 11:56:07 am »
Кто-то будет расстроен очень  :cray:
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #12 : Декабря 12, 2013, 09:56:06 pm »
Тоже пользуюсь подобным комплектом - вариант вполне не плохой
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #13 : Февраля 01, 2014, 12:07:22 am »
Наконец-то купил адаптер и шину 1.4 м . Уррааа! Но появился вопрос . Вставка в подпятник позволяет жестко выдерживать параллельность плоскости подошвы фрезера и обрабатываемой детали только тогда , когда мы делаем , например , паз . В этом случае шина ставится на деталь , вставка подпятника опирается на нее же , и фрезер жестко стабилизирован . А что делать , если нужно после лобзика почистить кромку , выдержать не только прямую линию , но и обеспечить перпендикуляр кромки по отношению к пласти заготовки ? При таком действе половина фрезера висит в воздухе , и подпятник с вставкой совершенно бесполезен , ведь он тоже висит в воздухе . Фрезер же на шине опирается подошвой только на ленту скольжения , и когда я чуть-чуть , слегка , надавливаю на его правую ручку , там где находится кнопка пуска , он немного покачивается поперек шины , из-за того , что штанги адаптера деформируются , и в общем , фреза пусть чуть , но становится уже не перпендикулярна плоскости заготовки . Что делать ? Как вы выходите из положения ? Покупал адаптер и шину для окончательной доводки после лобза , не для пазов , а тут облом ...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #14 : Февраля 01, 2014, 12:26:29 am »
Может тогда проще шину развернуть и использовать как простой упор для подошвы фрезера, нужно будет отмерять расстояние от кромки детали до шины с учётом расстояния от режущей кромки фрезы и края подошвы фрезера и величину съёма материала с кромки детали, ну если уж так, а то может тогда уже и погружную пилу купить... раз всё равно по прямой распилы.
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #15 : Февраля 01, 2014, 01:38:10 am »
Спасибо за ответ ! А вы сами в каких случаях используете адаптер , шину , и фрезер вместе ? Фрезеровать пазы , а еще ? )
Оффлайн pirmid
« Ответ #16 : Апреля 12, 2014, 07:44:59 am »
а что, если использовать вот это: http://www.bosc...fa-33971-ocs-p/? Судя по инструкции подходит и к фрезеру, и к шине.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #17 : Ноября 22, 2014, 05:31:40 pm »
Чтобы не начинать новую тему. Может кто-то знает как приспособить эту шину под циркулярку Макита 5604 http://makita-o.../products/7621. Я так понимаю нужен какой-то адаптер. Кто сталкивался с применением этой шины наставьте на путь истинный.
Хорошо сидим
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #18 : Ноября 22, 2014, 07:31:25 pm »
помоему 5604 никак
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #19 : Ноября 22, 2014, 08:08:47 pm »
Видимо надо кумекать какой-то свой адаптер к этой шине. Надо порыться в хозяйстве у Foundry. Там много быавет разных идей.
Хорошо сидим
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #20 : Ноября 22, 2014, 08:33:40 pm »
 у 5604 крепеж только спереди под параллельный упор а у моделей для шины и спереди и сзади
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #21 : Ноября 22, 2014, 08:43:05 pm »
Так наверно можно что-нить приделать к подошве пилы?
Хорошо сидим
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #22 : Ноября 22, 2014, 08:53:23 pm »
Тоже думаю над этим ... Единственное , что приходит в голову - поставить пилу на площадку из мдф . И профрезеровать в пдощадке паз под гребень шины . Но высота гребня около 7 мм  . Чтобы площадка не развалилась , ее толщина должна быть не меньше 10-12 мм . Толщина шины около 5 мм , насколько я помню . Значит , итоговый пропил будет в самом лучшем случае около 40 мм .
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #23 : Ноября 22, 2014, 09:20:24 pm »
Поискал в Интернете вид пилы 5705 с левой стороны. У нее действительно есть второе отверстие в боковой стенке в задней части подошвы. Вот только зажима там не наблюдается.
Получается, что необходимым условием для стыковки с адаптером моей 5704 будет второе отверстие.
Или я чего-то в конструкции 5705 не досмотрел?
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #24 : Ноября 22, 2014, 09:58:44 pm »
помоему винт с барашком в комплекте с адаптером идет у меня 5603r
22583 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2016, 07:15:28 pm
от kytsuk_ua
6275 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2013, 08:44:25 pm
от gambit
7795 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2007, 11:01:07 am
от espirits
43 Ответов
25532 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 10:44:27 pm
от egorel
4661 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2011, 02:58:49 pm
от Oliver
