Автор Тема: Ленточная пила KITI 613, знакомство  (Прочитано 5245 раз)
Оффлайн Evgeni 57
« : Марта 22, 2012, 06:32:51 pm »
Информации об станке на форуме не нашел, поэтому решил написать небольшой обзор, может кому то пригодится.
Пила производство Франция у нас очень редко встречающаяся сейчас выпускается но уже под маркой Шепач-кити с шепачевской навеской и столом.
Я взял беушную и пока нисколько не жалею эмоции только положительные. Опыта работы на ленточке у меня нет, вся информация об ленточках из интернета (в основном с форума. Итак  ТХ:
http://www.dbkeighley.co.uk/masters/kitty613.htm
У меня 380 вольт.
В пятницу вечером получил в желдорэкспедиции корбку привез распаковал собрал. В выходные между делом перебрал почистил смазал, в понедельник купил три полотна на пробу.
Оффлайн ZSt
Re: Ленточная пила KITI 613, знакомство
« Ответ #1 : Марта 22, 2012, 06:51:00 pm »
Поздравляю!
Выглядит весьма внушительно. Может и к лучшему, что б\у.
Сейчас у Шепача на рядовых ленточках совсем хлипкие узлы. От бренда, на мой взгляд, остался только красивый корпус)
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #2 : Марта 22, 2012, 06:54:52 pm »
Поздравляю!!!, за сколько если не секрет приобрели таку штуковину.. и откуда такие берутся!
и очень будет интересно что зверь делать умеет
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #3 : Марта 22, 2012, 07:07:10 pm »
Сегодня пробовал пилит легко дуб на высоту 145 мм. очень жесткая вибраций нет.
Нашел через АВИТО пересмотрев предварительно все что у нас в магазинах есть (а это Корветы и недавно Метабо 317 появилась Взял  эту за 14 т. р. плюс перевозка везли из Волгграда. Даже на ощупь очень сильно от просмотренного в магазинах отличается.
Еще пробовал березовое полено на типа шпон распустить. Получилось, толщина 1,2 мм ширина 70 мм можно и тоньше при желании. Еще пробовал серию одинаковых радиусных (первый радиус правда почти от руки был  нарисован) пропилов тоже получилось.
Впечатления от пилы:
Из плюсов:
Очень жесткая конструкция за счет толстого (3мм) металла в раме и трубы с тыльной стороны станка. Идеально ровный стол хоть и алюминиевый очень понравился. Сразу установлена щетка на ведущем колесе. Приличный вес, отсутствие вибраций. Мощности 3х фазного двигателя 0.8 квт. на мой взгляд вполне достаточно, пилит легко даже дуб на приличную высоту. Взял считаю пилу очень удачно работала она действительно мало. Где-то долго стояла.
Из минусов-диаметр выхода под пылеудаление 70мм, помог исправить вентиляционный фланец д.100 немного герметика и два самореза.
Пока все,если есть вопросы задавайте, смогу-отвечу.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 09:51:23 am от Evgeni 57 »
Оффлайн ZSt
« Ответ #4 : Марта 23, 2012, 10:20:03 am »
Если не затруднит, пару вопросов:
1. Регулировка оси нижнего колеса не предусматривается совсем?
2. Пускатель, судя по всему, не родной. Штатный располагался там-же или в другом месте?
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #5 : Марта 23, 2012, 01:45:49 pm »
Регулировка оси нижнего колеса есть, просто закрыта кожухом вместе с двигателем доступ к ней и к двигателю естественно - 5 винтов открутить.
Пускатель не родной ставил я место расположения то же.
Оффлайн Caterpillar
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #6 : Марта 23, 2012, 01:54:35 pm »
Отличная пила! Чувствуется, что в Ваших руках она много красивых вещей сделает! У меня 317-тая, очень похожа, но по жёсткости и вибрации у меня есть вопросы.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #7 : Марта 23, 2012, 04:02:55 pm »
поздравляю с покупкой!
немного похожа на мою, размер полотна 2100мм.-?
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #8 : Марта 23, 2012, 04:40:55 pm »
Размер полотна 2300мм
высота пропила 195 мм
ширина пропила 305мм
диаметр колес 315 мм
Стол 500*500 мм
Наклон стола 0-45 град.
ширина полотен от 6 до 25мм
двигатель 0,8квт. 3 фазы
А вот во что ее Шеппач превратил:
http://www.scheppach.com/de/produkte/einzelansicht/categories/bandsaegen-3/products/bandsaege-613/backPID/produktuebersicht.html?cHash=cb3a0c75b5
А у вас какая?
По конструкции совершенно разные.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 04:53:45 pm от Evgeni 57 »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #9 : Марта 23, 2012, 06:02:21 pm »
 у меня Scheppach HBS 32 Vario
Размер полотна 2100мм
высота пропила 150 мм
Стол  аллюминий 400*400 мм
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 06:03:52 pm от vadiim »
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #10 : Марта 23, 2012, 06:42:40 pm »
А у вас какая?
А вот по характеристикам довольно близкие.
Вот видимо дальнейшее развитие вашей:
http://www.scheppach.com/de/produkte/einzelansicht/categories/bandsaegen-2/products/bandsaege-basato-3h-vario/backPID/produktuebersicht.html?cHash=c07155ab22
 Пила у вас судя по всему давно, можете поделиться впечатлениями?
 А какое применение имеет рычаг пониже электророзетки на 1 и 3 фото?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 07:06:17 pm от Evgeni 57 »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #11 : Марта 23, 2012, 07:21:21 pm »
пила у меня больше года, брал б\у.
лента 20мм, легко брала половые доски 150ммх40.с  6-метровых досок была задача срезать пол толщины на 2-х метрах, пилили на роликовых опорах вдвоем с родным упором.
ленты после такого издевательства хватило еще где то на полгода.(полотно дали с пилой, производитель не известен)
сухари у моей пилы стоят под углом 45гр.затягиваются шестигранником, не особо удобно конечно, может переделаю когда нибудь.
сейчас стоит полотно 6мм, 4 зуба на дюйм, брал у джетовцев, пилит прекрастно.
короткий упор крепится с одной стороны , на удивление ничего не уводит.
выход под пылесос квадратный с переходником на D100, часто цепляю к нему фестуловский шланг на 36, подходит и пылесос справляется отлично.
Оффлайн ZSt
« Ответ #12 : Марта 23, 2012, 07:39:12 pm »
С Basato 3h vario я "мучаюсь"  ;D
С самого начала что-то не пошло с ней, то одно, то другое..
Правда она из последних - "китайская" и первая ленточка у меня.
Может и руки пока кривые еще у хозяина)
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #13 : Марта 23, 2012, 08:07:40 pm »
Пильный узел верхний у моей на фото. Снимал когда с регулировками разбирался. По ощущениям 6 мм полотно поставить будет сложно, да и нет его пока у меня. хочу специально  для узких полотен 3-6мм  привезти подобную штуку:
http://www.carterproducts.com/product_list.asp?cat_id=14
Что-то ссылка не открылась. тоже на амазоне:
http://www.amazon.com/Carter-Products-PWR2-Powermatic-Models/dp/B0000AMK7I/ref=sr_1_28?s=hi&ie=UTF8&qid=1332479573&sr=1-28
Определюсь которую и закажу.
Да,  Basato красавица. А проблемы то какие с ней? Очень такую хотел, жаба победила. А вот колеса и рычаг для перемещения на свою сделаю обязательно. У меня еще пила не приехала, а я уже эту вещь у Шеппача подглядел и решил- сделаю обязательно.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 08:23:17 pm от Evgeni 57 »
Оффлайн ZSt
« Ответ #14 : Марта 23, 2012, 08:38:09 pm »
Из проблем, сначала была электрика. Колбасило концевой выключатель и пускатель. Все перебрал, кое-что выкинул и заменил.
Потом полетела "пластилиновая"- пластиковая втулка, которая обеспечивает перемещение ролика прижимающего ремень при изменении скоростей. Потом загремело нижнее колесо. Думал подшипник, оказалась банальная трещина в литье колеса. Пришлось менять колесо. И усе за 2 года работы.
Один плюс - научился разбирать и собирать ленточку с завязанными глазами) Да и привык уже как-то к ней.
Оффлайн Evgeni 57
« Ответ #15 : Марта 23, 2012, 09:02:24 pm »
Да, колесо это серьезно. Сочувствую. Надеюсь на этом ваши проблемы закончатся и будете с ней работать долго счастливо. пила-то изначально хорошая.
Я свою еще до того как запустил перебрал и промазал всю, кроме узла натяжения ленты, пока не смог с него кожух снять. но в ближайшее время постараюсь и это сделать.
Оффлайн ZSt
« Ответ #16 : Марта 23, 2012, 09:40:20 pm »
Спасибо за добрые пожелания. И вам удачной работы с пилой  :pivo:
13778 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
139 Ответов
78897 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2017, 11:22:57 am
от Treugolnik
19 Ответов
15448 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:31:45 am
от lucas32
7853 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2018, 12:41:05 am
от lucas32
4084 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2011, 02:20:42 pm
от art-master,ovoй
