Автор Тема: scheppach или jet ?  (Прочитано 12579 раз)
Оффлайн maxhat
  • Из: рязанская обл.
scheppach или jet ?
« : Декабря 13, 2007, 09:09:55 pm »
Здравствуйте.Помогите с выбором.Строю бревенчатый дом.Назрела необходимость в фуговально-рейсмусовом станке.Хотелось-бы купить что-то поприличнее.Вот присмотрел Шепах260(дороговато,но выполнимо),jet jpm-13cst,jet jpt-260- эти дешевле,тем более выполнимо.Характеристики примерно одинаковые.Но вот качество изготовления,долговечность,удобство в работе и т.п.,какие они у этих станков?А может есть что-то более дешёвое и удобно-долговечное?
Re: scheppach или jet ?
« Ответ #1 : Декабря 13, 2007, 10:25:42 pm »
По качеству Шепах должен быть гораздо лучше.
Хотя, не очень представляю использование для строительства фуговально-рейсмусного станка. Там же габариты и вес заготовок такие, что гораздо проще бегать вокруг заготовки с ручным электроинструментом.
Nikolaj
« Ответ #2 : Декабря 13, 2007, 10:35:05 pm »
Шеппахом торгуют еще faetonspb.ru
« Ответ #3 : Декабря 13, 2007, 10:42:18 pm »
Шепах-260 - это супер бренд!
Гордость фирмы.  8)
Если есть под этот станок задачи, то почему бы не купить?
В любом случае, по завершению этих задач, его легче будет продать.
Оффлайн agafonof
« Ответ #4 : Декабря 14, 2007, 09:12:42 am »
jpt-260 брать не рекомендую. просто отстой. был у меня такой. вернул в зад. Если интересно, то могу поискать письмо, которое я сочинял, когда аргументировал возврат. Так, что берите ВЕСЧЬ и некогда не пожалеете о потраченных деньгах, если конечно Ваше увлечение надолго.
С уважением
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #5 : Декабря 14, 2007, 10:22:37 am »
Ребята у меня есть деньги и на мерседес и на жигули, что мне взять?  :undecided1:
Однозначно scheppach и только scheppach, если хотите работать а не е...ся.
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #6 : Декабря 14, 2007, 10:50:09 am »
Но я вот, например, столкнулся с такой проблемкой. Купил Шепаховский токарный станочек. Тот который самый маленький. Продавец в Дезине (в Москве) сказал, что сделан он в Китае. Потом смотрел аналогичный Джетовский. Кроме цвета и цены различий я не нашел. Наверняка их делают на одном и том же заводе.
« Ответ #7 : Декабря 14, 2007, 10:57:25 am »
Если не затруднит сильно - поищите пожалуйста.
Поскольку тема выбора (чего бы то ни было) - одна из главных на форуме.
Оффлайн agafonof
« Ответ #8 : Декабря 14, 2007, 01:11:46 pm »
Сочинял я это дело 2 раза. Вот второго варианта(процедуру настройки на 4 страницах ) с картинками как раз и не нахожу. Писал почти год назад(только увлекся столяркой), поэтому сильно не пинайте за терминологию и прочее. Вот текст...
Добрый день
Недавно приобрел в мастерскую(не коммерческое использование)
рейсмусо-фуговальный станок JPT-260. И честно говоря очень сильно жалею о
приобретении, поскольку стоит недешево. Попытаюсь объяснить почему.
1.   Ножи. Сразу после вскрытия упаковки обнаружил сколы на 2  из 3
ножей.Мелочь а неприятно. Ну да бог с ними – перетачиваются.
2.   При покупке(а вернее при заказе) на витрине стоял JPT310. Сразу не
понравилось то, что принимающий стол регулируется эксцентриками. Зачем? Ну
да ладно. В JPT260 реализовано не так. Казалось бы отсутствие эксцентриков
на принимающем столе должно придать жесткость, но на практике если взять
брусок и положить на принимающий стол работающего станка с напуском на
вращающийся вал и налечь вполвеса на брусок, то стол прогибается примерно
на 0,1 мм.(потом по заготовке видно). Вроде станки JET позиционируются как
профессиональные и точность в одну десятку давать просто обязаны!!!!
3.   А теперь самое интересное(печальное). Подающий стол.
- планка, которая приводит в движение эксцентрики, крепится к рычагам при
помощи двух болтов. Планка в этих болтах люфтит. Люфт такой, что
эксцентрик, который ближе к строгальному валу, начинает поворачиваться
только тогда, когда другой эксцентрик уже повернется примерно на 15
градусов.Дальняя часть подающего стола опускается при этом аж на целый
миллиметр. Следовательно нарушается параллельность принимающего и подающего
столов. О какой точности можно говорить?
И еще, имеется люфт в шарнире эксцентрика в месте соединения уголка
крепления стола к станине. Люфт такой, что если надавить на край стола,
последний опустится аж на цельный миллиметр.
Конечно исправить кое-что можно, но тогда пропадает гарантия. Я уже не
говорю о затратах которые потребуются на устранение перечисленных
дефектов.
Хотелось бы услышать мнение специалистов сервисного центра.
Заранее благодарю, Дмитрий.
Оффлайн agafonof
« Ответ #9 : Декабря 14, 2007, 01:16:47 pm »
взял вместо этого трансформера джетовские же фугонок на 200 и рейсмус на 330. Пока полет нормальный.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #10 : Декабря 14, 2007, 01:18:33 pm »
мда....эт точно - экономишь на девайсе, а потом еще тут чуточку доделать, там подрегулировать - вот гемору то!
т.е. надо к стоимости девайса прибавить еще и стоимость ремонта - так чтоль получается?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #11 : Декабря 14, 2007, 01:49:58 pm »
Спасибо за письмо.
Ответили что-нибудь?
Хотя к Вашей методике проверки на прогиб приёмного стола - есть некоторые вопросы.
Это всё таки не промышленный фуганок весом под полторы тонны.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #12 : Декабря 14, 2007, 07:47:06 pm »
Сорри за флуд не удержался
На стоимость одного мерседеса берете три новых ТАЗа. Один в ремонте, один в эксплуатации, третий в розыске. ( анекдот с бородой)
Конечно Щеппач .
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн maxhat
« Ответ #13 : Декабря 15, 2007, 07:02:38 pm »
Ребята, спасибо за отзывы.Остановился,понятное дело, на Шепахе.Jet что-то не катит,я о нём примерно так и думал.Ну а теперь о точилах,ну ножи чтоб точить.Что,опять на Шепахе останавливаться,бишь на евонной Тигре?Но точилка не рейсмус,може какой и попроще подойдёт?
Nikolaj
« Ответ #14 : Декабря 15, 2007, 07:54:52 pm »
Узнайте еще и тут цену на Scheppach, должен быть подешевле чем в Дезин http://faeton-spb.ru/
« Ответ #15 : Декабря 15, 2007, 09:23:36 pm »
Попроще есть две модельки заточных станков "гончарного" типа у Elmos.
Или, можно купить сразу запасной комплект ножей и отдавать их, по мере надобности, в заточку.
Nikolaj
« Ответ #16 : Декабря 15, 2007, 10:26:03 pm »
 По ТиГре
Базовая стоимость станка со склада в Москве,                                                     :у.е  250,00
Дополнительное оснащение
Универсальное устройство для заточки 70 Арт.(89490716)                             у.е  45
Устройство для заточки маленьких ножей 60 Арт.(89490708)                                       у.е  50
Устройство для заточки больших ножей 120   Арт.(89490709)                                    у.е  50
Устройство для заточки ножниц 160    Арт.(89490710)                                    у.е  50
Устройство для заточки топора 40 Арт.( 89490712)                   у.е  15
Арт.(89490717) Угловой шаблон 200                          у.е  11
Арт.(89490704) Угловой шаблон 250                          у.е  11
Арт.(89490703) Доводочная паста                          у.е  10
Арт.(89490714) Запасное лезвие                          у.е  51
Арт.(89490718)  Опора для шлифования с фиксатором 110                 у.е  32
Арт.(89490713)  Обточное устройство                                   у.е  65
Арт.(89490707)  Препаратор точильного камня.                   у.е  22
Арт.(89490706)  Устройство 55 для желобчатых токарных стамесок                        у.е  73
и полукруглых долот.
Арт.(89490723)  Устройство для станочных строгальных ножей любой длины 320   у.е 133
Арт.(89490705)  Профильный кожаный диск.                                у.е 49
1 У.Е.= 1 Euro
Оффлайн maxhat
« Ответ #17 : Декабря 16, 2007, 06:07:23 pm »
А "гончарный кружок" от elmos заточит так-же качественно,как и Тигра?
Оффлайн maxhat
« Ответ #18 : Декабря 16, 2007, 06:59:17 pm »
Я здесь немного в растерянностях прибываю.Не далее как вчера, один мой знакомец сказал буквально следующее"-На кой х...... тебе этот рейсмус?,обычным фуговальником всю нутрянку сделаешь." Вот так вот,затеешь доброе дело и на тебе,всю малину ......Как на эту ситуацию посмотрит уважаемое собрание?
« Ответ #19 : Декабря 16, 2007, 07:10:56 pm »
Если для Вас мнение этого человека значимо, то прислушайтесь к нему.
А, самое главное, пусть он Вам это покажет и научит.
В противном случае - без рейсмуса не обойтись.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #20 : Декабря 16, 2007, 09:36:00 pm »
Прально сказал, да и фуговальник не особо нужен, можно рубанком и фуганком ручным обойтись, как наши деды.
Только времени много понадобится.
Зато к окончанию работ вы будете супер мастером. :P
Оффлайн maxhat
« Ответ #21 : Декабря 17, 2007, 01:46:52 pm »
Да уж батенька,поддержали в трудный момент,ну и на том спасибо.И тем не менее приобрету я его,настроение у меня такое,любовь с первого взгляду.
Оффлайн agafonof
« Ответ #22 : Декабря 17, 2007, 04:35:21 pm »
***Ответили что-нибудь?**Общался с ними(сервисный центр в москве) по телефону. Вошли в положение и без вопросов забрали девайс. Единственно в этом деле напрягла транспортировка станка весом если не ошибаюсь в 150 кг. Представьте, разобрать, из подвала подняТь, собрать, на машину погрузить и т.д.
Оффлайн maxhat
« Ответ #23 : Декабря 17, 2007, 07:05:24 pm »
Да, чуть не забыл.О транспортировке.Влезет-ли это Шепаховское чудо механики в жигуля?
« Ответ #24 : Декабря 17, 2007, 10:12:11 pm »
Размеры этого "Шепаха" (ДхШхВ) 1160х700х610мм.
Вес 121кг.
Но, следует учесть, что потребляемая мощность станка 2,7кВт.
Если с напряжением проблем на даче нет, то работать будет нормально.
В противном случае, будет служить только, как верстак :pardon:
7304 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2016, 08:21:22 pm
от alexandrleo
2399 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2012, 12:04:38 pm
от dkf bh
7473 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2013, 11:30:46 pm
от pan2
5956 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2016, 05:30:21 pm
от Evgeenij
10437 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2017, 09:53:29 pm
от AS23AS
