Автор Тема: строительство нового дома вокруг старого  (Прочитано 12933 раз)
Оффлайн александр59
Уважаемые форумчане! Помогите решить головоломку! Суть: деревенский дом, 8 на 8 метров, частично бревенчатый, частично засыпной, 1этаж. Хочу на этом месте поставить газобетонный одноэтажный с мансардой с последующей разборкой старого (после возведения крыши). Но, исходя из немалых размеров, необходима внутренняя несущая стена (вдоль или поперек конька).
Исходя из этого, возникают две трудноразрешимости:
1. Увеличение сроков строительства.
2. Связка фундамента под внутренней стеной с периметром.
Поделитесь, светлые головы! Расскажите, как вы решили эти проблемы! Или я чего-то не понимаю...
Оффлайн Петрович
Re:строительство нового дома вокруг старого
« Ответ #1 : Августа 04, 2011, 01:06:02 am »
Заливаете фундамент по периметру так чтоб остались штробы и и арматура для последующей связи с поперечным фундаментом. И кладку тоже делаете с оставлением штроб.
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
« Ответ #2 : Августа 04, 2011, 01:31:31 am »
Проблем я вижу множество. В разное время залитый фундамент может дать разную осадку.
Размеры дома который будет снаружи какие? Должно быть больше 8*8? Например 10*10?
Как возвести крышу, если вы стропила поставить даже не сможете - будет мешать крыша старого дома.
Оффлайн Badum
  • Из: Железногорск Красноярского края
« Ответ #3 : Августа 04, 2011, 08:49:30 am »
Маленько не в тему: в газобетоне прекрасно живут мыши и крысы, они его как пенопласт крошат!
Богат не тот у кого много денег, а тот кому хватает!
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #4 : Августа 04, 2011, 03:54:59 pm »
Мыши не страшны если соблюдать технологию строительства и в доме есть кошка.
При строительстве дома из газобетонных блоков необходимо возводить колонны, которые будут нести основную нагрузку, а верх обязательно должен заканчиваться армирующим поясом, для соединения колонн и равномерного распределения той самой нагрузки от крыши и снега. Сам пеноблок нагрузку выдерживает минимальную, при строительстве монолитнокаркасных домов его используют для закладки проемов. То что пеноблок отличный материал с низкой теплопроводностью никто не спорит. Но попытки возвести из него дом, наслушавшись советов разных горе-строителей самоучек, которым естественно проще возвести дом из легкого и объемного пеноблока чем из кирпича, приводят к неприятным последствиям. Поверьте знаю о чем говорю т.к. работал в области монолитнокаркасного строительства, по работе приходилось много общаться с уважаемыми людими в строительстве конструкторами, прорабами, инженерами и многие о нем отзывались как о пенопласте.
« Ответ #5 : Августа 04, 2011, 04:03:00 pm »
Вспомнилось, как однажды надо было срочно просверлить в стене дырку под кабель, а длинного бура не было. Стена газобетонная. Работа была успешно выполнена дрелью. Вначале отверстие досверлили насквозь не то длинным сварочным электродом с отбитой обмазкой, не то просто куском проволоки, а потом рассверлили с обратной стороны обычным сверлом.
Оффлайн Badum
« Ответ #6 : Августа 04, 2011, 05:04:28 pm »
Не вопрос, предупрежден, вооружен! Чел построил дом и через год офигел.
А в старом доме в нижнем венце выпилить под фундамент не реально?
58770 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2018, 07:56:23 pm
от Gorbachov
8986 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 11:07:32 am
от volk18
3863 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2010, 10:30:23 pm
от Арташес
2592 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 08:41:03 pm
от Foundry
61 Ответов
46812 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2012, 04:44:48 pm
от Сергей716,72
