Автор Тема: Выбрать паз в торцах бревен.  (Прочитано 43561 раз)
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
Re: Выбрать паз в торцах бревен.
« Ответ #25 : Января 24, 2012, 09:51:29 pm »
а хозяин через год через щели на улицу глядит
Немного не по теме. Когда то был заказ на столярку в срубленный трехэтажный дом. Это была гостиница на горнолыжном курорте. Четыре номера на этаже, планировка была так сделана, что санузлы сходились в центре дома. Не знаю кто додумался, но их сложили из кирпича на все три этажа. Через год периметр просел а простенки повисли в воздухе. Меня вызывали, думали что я при монтаже дверей не оставил сверху зазор. Сорвали наличник - там все в порядке. Стены держала вагонка которой оббили санузлы снаружи.
Оффлайн ко_стя
  • Из: челябинск
« Ответ #26 : Января 24, 2012, 09:56:07 pm »
если сруб стоит давно, то щелей не будет, в новом срубе такая технология не пойдет
Забыл сказать-для маленьких окошек вообще пазы никакие не делают. Когда сруб собирают, в том месте, где будут окошки засверливают и вбивают нагеля. Нагеля должны быть короче на 2 см глубины сверления. Сейчас уже частенько используют металлические, но тогда надо тоже с небольшим зазором
Про щели я так и непонял, откуда им взятся .
Оффлайн Майкл Север
« Ответ #27 : Января 24, 2012, 10:14:16 pm »
Желозо с деревом не дружит - при определенных условиях конденсат будет. Но это не страшно - думаю такая система может работать для железныз дверей вполне. Усадка длится не год и не два, поэтому к проемам надо относиться серьезно. На малых окнах, например, 40 см. усадка составит  2-3 см. и больше и такая щель, например, в туалете доставит Вам массу неприятных минут. Оно Вам надо? Думаю надо учитывать усадку везде.
Оффлайн Майкл Север
« Ответ #28 : Января 24, 2012, 10:25:28 pm »
Вернемся к задачке? Надо подобрать более производительный и точный инструмент(чем электро-бензопилы) для устройства усадочных пазов 50мм*50мм. в оконных и дверных проемах любых размеров, в т.ч. малых.
Решения:
1. Фрезер, с боковой ручкой, мощность 1,6-2 кВт.
2. Штроборез и потом стамеской. Как вариант?
3. Спец инструмент, который еще никто не пробовал, но он наверно есть.
Голосуем?
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #29 : Января 24, 2012, 10:31:17 pm »
НИ КОГДА не ставьте на углошлифовальную машину пильный диск от циркулярки.
Насчет углошлифовальной машины была шальная мысль, но далее покупки круга дело не пошло. Спасибо за предупреждение!
Нечего страшного в этом нет, если есть продуманная и надежная защита (http://www.youtube.com/watch?v=P3ankProKqE#)
http://kaindl.de/de/werkzeuge-tools/werkzeuge-saegen-tools-sawblades-sawing-cut/multisage-set-fuer-den-winkelschleifer.html
Оффлайн Майкл Север
« Ответ #30 : Января 24, 2012, 10:42:39 pm »
Ктож знал про такие приспособы, да и где из купить-то? Не подскажете?
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #31 : Января 24, 2012, 10:44:45 pm »
Через Владимира (sirota0) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23215.msg685285#msg685285
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #32 : Января 25, 2012, 02:06:49 am »
Извините, что на время выпал из темы.
Видите ли, Вы затронули тему, в которой, наверняка, заинтересовано не мало форумчан.
И люди будут подходить и тоже включатся в обсуждение идей.
Здесь народ отзывчивый и очень сильно любит думать и решать какие то проблемы.
В том числе и создание или доработка инструментов. В их головах, кладезь идей.
Начну с последних постов.
Здесь уже поднималась тема "углошлифовальная машина + пильный диск" .
Постараюсь как можно короче: количество оборотов и момент.
На фотографии показан диск с напайками. Обороты УШМ есть регулируемые, есть не регулируемые.
Пусть даже с регулируемыми оборотами. Вы уверены, что не прозеваете положение регулятора?
А при 5000 оборотов для пильного диска с напайками уже составляет большую опасность.
Пильный диск с напайками и с большим количеством оборотов - это пуля в лоб.
Ни каких денег не стоит здоровье, Вы это и без меня знаете.
Теперь момент. Если закусит диск, в руках, УШМ не удержите.
Можно приводить доводы типа, "а мы...", "а у нас...", отвечу - до поры до времени.
Люди ходят на грани беды.
Штроборез. Все тоже самое. И посмотрите какие на них ставят диски.
Если взять штроборез, то этим диском Вы пилить дерево не сможете.
Надо ставить пильный диск. Пильный диск можно поставить без напаек как на штроборез так и на УШМ.
Но останется та же самая штука как момент. Да и что может быть с пильным диском без напаек при 9000-11000 оборотов?
Я думаю перегрев ему обеспечите мгновенно. Даже если поставите направляющую, по ней
в вертикальной плоскости ровно удержать инструмент не сможете. В силу неудобства положения.
Хоть немного, но гулять будет,а это дополнительное трение, а это моментальный нагрев.
Все! Я к этому варианту не возвращаюсь.
Далее.
Фрезер.
Я тут подумал о такой штуке.
А может быть Вам к фрезеру сделать приспособу которая облегчит работу и создаст дополнительный упор фрезеру.
Вы ведь не один дом строить будете, да и дверных проемов в одном доме достаточно много.
Есть смысл чуток "под напрячься" с изготовлением.
В чем суть.
Первое. Не переделывайте штатный столик. Это то, к чему крепится фрезер.
Он Вам еще пригодится.
Второе. Нужно изготовить новую опору для фрезера.
Какая она должна быть. Представьте основание, к которому шарнирно крепится кронштейн крепления фрезера.
Кронштейн крепления фрезера должен наклонятся в два положения. Этого за глаза.
Я по быстрому набросал схему столика. Это эскиз.
Конкретная конструкция будет зависеть от посадочного места фрезера, относительно столика.
А это уже можно решить, если Вы утвердитесь на применение и покупку фрезера.
Материал дюраль или сталь. В зависимости от Вашего желания.
Если дюраль, то она должна быть толстая. Из-за условий эксплуатации на стройке.
Бывают моменты, когда не получается осторожничать. Да и пусть будет запас прочности.
Сталь, достаточно не большого швеллера ~пятерку. и обработать его так,что бы как можно больше снять вес и сохранить окна.
Тут эскиз не поместится, я его опять бросил в хранилище http://narod.ru/disk/38733836001/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA.jpg.html
Тут была не правильная ссылка, я ее заменил, сейчас ссылка на правильный файл.
Думаю что работа таким столиком понятна. Если, например, у вас будет фрезер с ручкой, на который я приводил ссылку выше,
то ручку надо размещать так, что бы она приходилось вдоль оси наклона столика.
Наклонив фрезер относительно нижней плоскости шарнирного столика и уперев одну вертикальную плоскость нижней части
шарнирного столика в линейку, можно будет фрезеровать паз до самого верха/низа бревна.
Ну и далее. В этом случае на всем протяжении фрезерования паза, фрезер будет иметь опору как о торец бревна, так и о край линейки.
Блин,не знаю, доступно ли я написал.
Ну, если будут вопросы, то задавайте.
Вы задавали вопрос о мощности фрезера, а я ни чего не сказал.
Я думаю, что 1600 и в пределах этого вполне хватит.
2000 было бы луче, по принципу "запас карман не тянет", но, действительно, надо учитывать вес.
Прикиньте соотношение мощность и вес, если будете покупать для этой операции фрезер.
Будет легкий фрезер, берите максимально мощный.
К нему Вы сделаете напольный/настольный столик для крепления фрезера в вертикальном положении, будете еще и
разные фигурные пазы и кромки фрезеровать на досках и рейках.
Майкл!
Все описанное, это только лишь мой взгляд на "проблему".
Будем надеяться что коллеги предложат еще какие то варианты и обсудят и мое предложение
с положительной и отрицательной сторон.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 11:11:39 am от Pereplet54 »
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #33 : Января 25, 2012, 03:40:20 am »
Мужи! А почему не рассматривается вариант с мультирезаком типа Бош/Файн? Пилки необходимой ширины наверняка есть (искать лениво). Т.е. пропил делается пилой (для ускорения процесса), а выборка - "мультиком".
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #34 : Января 25, 2012, 03:47:00 am »
Это ни этот аппарат?  http://www.uragan-instrument.ru/Akkumuljatornyj-rezak-bosch-060185800bgop-108vli-p-7289.html
Как он в работе?
Во!
Нашел его обсуждение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142727
 и даже есть ссылка на видио http://youtu.be/J_qzZGVmfmE
Надо признаться впечатляет.
Я бы крепко задумался об этом аппарате.
Обсуждение пока не прочитал, но весьма интересно.
Поверхностно пробежал обсуждение.
Да! Очень интересный инструмент. По ссылкам через ссылку напал на еще одну ссылку http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6252.0 с обсуждением сего аппарата.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 04:18:02 am от Pereplet54 »
« Ответ #35 : Января 25, 2012, 04:12:10 am »
Позвольте свои 5 коп.
А так есть плотницкий фрезер - недешевая в общем штука : http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=2069&docID=2070&act=teh&Print=
Хорош наверно, аппарата, но уж совсем дорого....
Этот фрезер не подходит, Он имеет очень большие габариты и вес 22 кг
А подойдет цепной долбежник, для пазов, дон вдвое дешевле, в три раза легче, хотя дешевым его назвать трудно, однако это очень эффективный спец. Инструмент http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=2074&act=teh
Аналог дороже имеется у Мафелла и на сайте Дезина имеется видеролик. В совсем небольших окошках, более эффективным будет фрезер со спиральной фрезой, по направляющей с копировальным кольцом
http://www.desin.ru/milling?id=2166
« Ответ #36 : Января 25, 2012, 04:16:14 am »
Инструмент, типа файн, осциллирующий резак, хорош в единичных случаях, но в таком варианте это будет гимор еще тот
Оффлайн Барута
« Ответ #37 : Января 25, 2012, 04:17:51 am »
Вообще таких аппаратов от разных производителей очень много. Назвал Файн и Бош как наиболее доступные и надежные в своем классе, причем с хорошим выбором расходки. Причем есть как аккумуляторные, так и сетевые варианты. На мастерсити человек сруб под баню Файном собрал.
Почему? По моему скромному мнению - не более чем с любым из предложенных выше вариантов. Для пазов, "замков" - самое то.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 04:21:44 am от Барута »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #38 : Января 25, 2012, 04:21:01 am »
Я думаю такие аппараты (долбежники) не подойдут.
Вес изрядный, а цена, вообще, убивает.
Что бы они окупились, надо относительно большое производство иметь.
Есть, есть смысл присмотреться к этому аппарату.
Не знаю как насчет "безоговорочной покупки", но очень внимательно присмотреться стоит.
Может еще видео поискать.
Меня ролик, который ни прямо в теме mastercity, его еще не смотрел, а который по ссылке (я ее перенес в эту тему),  прямо скажу удивил не мало.
Посмотреть бы его работу близкую к выборке паза как указано в первом посте.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 04:29:02 am от Pereplet54 »
Оффлайн Барута
« Ответ #39 : Января 25, 2012, 05:29:09 am »
Роликов, в т.ч. и по выборке пазов - немеряно. Я предполагаю, что, если интересно топик-стартеру. он найдет при желании.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #40 : Января 25, 2012, 10:36:23 am »
Посмотрел. Подумал.
Есть опасение: войдет ли он в паз высотой 50 мм и шириной 50 мм из за своих габаритов.
Если войдет, то в качестве дополнительного инструмента для выборки "мертвой" зоны покупать можно.
Но покупать ни полный комплект, а ограниченный потребностью по выборке "мертвой" зоны.
Если покупать комплект, то дороговато удовольствие.
Но и что бы хорошо служил, минимальную комплектацию надо покупать с хорошей пилой.
Иначе - разочарование.
Выборку же паза до мертвой" зоны, придется делать "старым" способом - ручной бензо/электро пилой.
Есть вероятность, что в окне размером 300х400 мм может оказаться не пригодным из-за длинны.
Если брать фрезер, то им можно делать выборку от начала до конца.
Только в "мертвой" зоне придется поворачивать на какой то угол шарнирный столик.
Эта операция займет секунды. Если бы знать высоту фрезера с шарнирным столиком,
можно бы было судить как он поместится в окне размером 300х400 мм.
Есть подозрение, что поместится.
"Если бы я был начальником", то придя в магазин, замерил бы оба предложенных к рассмотрению инструмента,
все таки отдав предпочтения фрезеру.
Причина: на мой субъективный взгляд имеет более широкое применение при строительстве дома.
Отрицательная сторона: вес больше чем у мультирезака.
Колебания в выборе: работа в ограниченном пространстве.
Блин, хоть бы кто возразил что ни будь!
Оффлайн Майкл Север
« Ответ #41 : Января 25, 2012, 10:49:47 am »
Щупал я такой мультирезак Бош в магазине. И Попробовал даже на куске фанерки. Конечно резаки были из комплекта, но не в это дело. Как то слабоват он для выборки бревен. Да и потом, им можно сделать пропилы, а саму массу из паза все равно вручную выбирать. Все более склоняюсь к фрезеру. Тем более у меня его нет и может пригодится еще в других делах. Осталось только выбрать.
Pereplet54, ссылка отправляет на туже картинку. Проверьте, пож-та.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 10:52:07 am от Майкл Север »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #42 : Января 25, 2012, 11:07:55 am »
Это надо же... оказывается я промахнулся маленько...
Вот нормальная ссылка http://narod.ru/disk/38733836001/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA.jpg.html
Да, проверил, сейчас все правильно.
В том посте где была не правильная ссылка заменил на правильную.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 11:13:55 am от Pereplet54 »
Оффлайн VVO
« Ответ #43 : Января 25, 2012, 11:16:00 am »
Еще .. копеек.
Приспособил я как-то перфоратор (!) для работы по дереву, а именно: перезаточил широкую лопатку под долото, и в режиме чистого долбления ЛЕГКО снимал "стружку" 1 см (выбирал четверти у бревна).
Показалось удобным.
Правда, я "вдоль" снимал, здесь же "поперек" волокон придется...
Но можно лопатку поуже переточить..
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 11:18:31 am от VVO »
Оффлайн helvan
« Ответ #44 : Января 25, 2012, 11:29:32 am »
..не возражаю,а просто свои "пять копеек",если позволите... Ролик про Файн СК,мой как и этот:http://www.youtube.com/watch?v=TlQZ3FZBIZA# .. там половина ролика про СК. В Вашем случае мне видиться всё так: СуперКатом пропилить Вы сможете все пропилы ,включая "мёртвые зоны".. Машинка не крупная и держать её можно с боку.. тут другое... вдоль волокон эти резаки пилят ,как и все пилы,хуже чем поперёк.Пилить будете очень долго.. Из брендов выдержит только Файн, и Биметал пилки... может быть пиление будет с дымком.. Пилки "стандарт" пилят лучше,но они более хрупкие,возможно лопнет ,может и не одна.. Моща у машинки не слабая и при боковых ударах,сами понимаете... Да и потом "выбирать" паз после пропилов,всё равно "на чисто" Этой машинкой не получится... придёться браться за стамеску с молотком... точнее,"выгрести"получится,но тоже долго и мучительно..  Осмелюсь предложить пару вариантов: 1. Простой погружной фрезер.. лучше "китаец" на убой... прямо в руках,в несколько проходов... "мертвые зоны" -в ручную или вообще оставить.Просто брус потом загонять короче (на усадку) Коробку дверную, или как Вы там собираетесь ставить дверь, прикрепить хватит места и без мёртвых зон вверху. 2. Делать не паз,а шип.Проще(можно применить циркулярку)и результат,тот же. Только "паз" уже надо делать на "коробке",просто прикрутив намертво два бруска...  Вот,как-то так.. :)  Про денежные затраты,думаю понятно..
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #45 : Января 25, 2012, 11:35:02 am »
Ага! Я тоже об этом задумывался.
Тоже посчитал что будет эффективно работать.
Почему не предложил: если брать дрель с перфоратором, самую маленькую,
в ней должен быть режим "молоток" и в маленьких окнах даже она не поместится.
Значит в этом случае, будут "мертвые зоны", где надо будет добирать стамеской и молотком.
Им же надо инструмент универсальный, дабы не перестраиваться на операциях, и такой, что бы поместился и в маленьких окнах и в других местах.
Большой перфоратор тем более не поместится.
Но я с Вами, очень даже, согласен, перфоратором в режиме "молоток", можно работать как стамеской.
Особенно хорошо пойдет на легкодоступных местах не зависимо от направления волокон.
Но чистовую доработку придется делать стамеской.
Оффлайн VVO
« Ответ #46 : Января 25, 2012, 11:44:26 am »
Как мне кажется - фрезер, в основной части паза, как раз "чисто" выберет...
Ну, а к углах-концах: как без ручной стамески?
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #47 : Января 25, 2012, 12:06:27 pm »
Теперь можно думать, что сформировалось общее мнение по применению именно фрезера.
Вы хорошо объяснили причины не желательного применения мультирезака.
Ну, а с этим, конечно, надо будет решать Майклу. Хотя субъективно, думаю, что проще сделать паз.
Если даже держать фрезер в руках, то в "мертвой зоне" фрезером можно справится очень просто.
Это я делал на меньших объемах и с менее мощным фрезером, получается с хорошей производительностью.
А если сделать новый столик, как я предлагал выше в ссылке, то и качество и культура производства будут
на хорошем уровне.
Все таки без рекламы нам жить было бы несколько трудней.
В самом низу темы есть прямоугольнички где помещаются блоки на разный инструмент.
В одном из квадратиков появился такой аппарат http://www.vseinstrumenti.ru/universalniy_instrument_dremel_trio_6800_f0136800jc.html#utm_source=mixmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=mixmarket
Недостаток - мала мощность. Но может есть и более мощные. Наверное тогда и цена будет высока.
А там, вроде как реализована мысль шарнирного столика, который я предлагал в ссылке.
Только вот ручка, как мне кажется стоит не по си поворота. Но может быть он разворачивается и тогда будет более универсален и расширятся его возможности.
Хотя, знаете, если даже Майкл возьмет обыкновенный мощный ручной фрезер с ручкой, то в конечном итоге очень выиграет и на применении и на стоимости.
Мне кажется, что фрезер сдохнет очень быстро, а фрез убьете массу
Тут будет зависеть от того как им будут работать. Необычное применение фрезера без перегрузок, навряд ли скажется на его ресурсе.
А перегрузить фрезер на 1,5-2,0 КВт - все таки, надо приложить старание.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 12:21:09 pm от Pereplet54 »
Оффлайн helvan
« Ответ #48 : Января 25, 2012, 01:24:51 pm »
..просто дорого :)..но поскольку у меня он есть ,то эту проблему вообще,я буду решать ИМ.. просто буду делать не паз,а шип... четыре пропила и усё... в случае с пазом,-однозначно фрезер... :)
Оффлайн Doroh
« Ответ #49 : Января 25, 2012, 03:23:55 pm »
Мне вот летом также надо будет делать гребень в проеме под обсаду. Делать пилой цепной с шиной 45см. что-то не торкает. Если использовать для этого пилу погружную типа фестуловсой ts75. Как она для этого?
3930 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2007, 10:17:29 pm
от bonch
15314 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 08:16:08 am
от ruslant
50 Ответов
16056 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 08:25:49 am
от UVV
30 Ответов
9789 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2009, 08:04:07 pm
от tak
8216 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2011, 11:50:43 am
от Vathara
Flexy Heat 3
