Автор Тема: Ручная лебедка. Горизонтальное перемещение бревен  (Прочитано 23411 раз)
Оффлайн ymax99
Извините, если не в тему форума. (Я первый раз:)
Форум просматривал, ответа не нашел.
Стоит задача  перемещение бревен к месту строительства бани.  Сегодня закончили ""нулевой цикл".  Фотохроника (с двух камер) ведется отчет будет!
Бревна пришлось разгрузить в 30 метрах от места возведения. Нас строителей два человека. Бревна (300-200 кг), надо протащить 30 метров по прямому проходу шириной 1 метр.  Нагнать людей "в помощь" не всегда, получится.
Чем лучше воспользоваться?  Я уже предложил сделать узкоколейку, но это дорого. Я думаю надо использовать лебедку, но какого плана она болжна быть --не понимаю.  Посмотрел электролебедки -- это дорого. И так возникла дилемма --Барабанная или Рычажная?
Может у кого опыт был?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 11:21:01 pm от ymax99 »
Оффлайн аватара
  • Из: Мытищи
Извините, если не в тему форума. (Я первый раз:) Форум просматривал, ответа не нашел.Стоит задача  перемещение бревен к месту строительства бани.  Сегодня закончили ""нулевой цикл".  Фотохроника (с двух камер) ведется отчет будет!Бревна пришлось разгрузить в 30 метрах от места возведения. Нас строителей два человека. Бревна (300-200 кг), надо протащить 30 метров по прямому проходу шириной 1 метр.  Нагнать людей "в помощь" не всегда, получится.  Чем лучше воспользоваться?  Я уже предложил сделать узкоколейку, но это дорого. Я думаю надо использовать лебедку, но какого плана она болжна быть --не понимаю.  Посмотрел электролебедки -- это дорого. И так возникла дилемма --Барабанная или Рычажная? Может у кого опыт был?
А принести не пробовали, вдвоем - втроем вполне можно, ну только если бревна не под заказ под 40-50 см. в поперечнике.
Если таскать Вам тяжело, в деревне мужики брали телегу, на ней крепили толстую доску с V - образным вырезом а с другой стороны бревна вдвоем толкали.
Движение наверх начинается после того, как окажешься на дне.
Блин, забыл где, на форуме типа тачки.
П-образная рама, по боках снизу два колеса, посредине "когти", и ручка....
Пробану найти
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
О! Оно радимое, еще где-то видео было, там очень хорошо все показано. Видео я точно скачал, но у меня диск начал сыпатся, найти не смогу.
Оффлайн Foundry
видео, в том же топике ;)
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
А ещё стоит посмотреть тему "Петрович строит дом", там было замечательное фото как он один прёт то самое бревно.
Извините, интернет у меня дачный, ссылку искать замучаюсь.
Оффлайн Петрович
Сегодня поищу фотки где мы вдвоём с женой возим, грузим. Там вообще без напряга.
О! Спасибо!
Оффлайн ymax99
Оно?
Отличная приспособа! Про использования колес я думал, но не в таком виде. Надо подумать.
Оффлайн ymax99
За шесть часов сварганил из подсобных материалов тележку. Очень помогает. 6 метровое (D-35 см) бревно сам разворачиваю на месте и по прямой пру без особых напруг.
 В горку по пересеченной местности приходится толкать  вдвоем ))
Оффлайн saloim
  • Из: Вышний Волочек
На катках(обрезках бревна) очень даже легко
век живи,век учись,дураком помрешь
Оффлайн Vladimir.
  • Из: Тула
Посмотрев ролик про LogRite смастерил себе такую. Очень удобно и у дома перемещать бревна, заменив прицепное на рукоятку, да и с леса кое-чего притащить.
На катках (чурки) и с помощью рычага (лом) перекатывали с отцом брусья, металлический бак для воды килограмм на 300.
Оффлайн илия нн
Вдвоём с напарником : вбиваешь скобы - несёшь между ног - без проблем ! - работа - меняли венцы и поднимали сруб  8)
С помощью лома я да же ФБС 60 двигал , но по твёрдой поверхности ( асфальт ) :)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 10:21:21 am от илия нн »
отпрыск России на мать не похожий: бледный худой евроглазый прохожий.
Оффлайн schura-traktor
  • Из: где-то в сибири
По транспортированию грузов могу предложить несколько методов, но все это для упорных и расчетливых мужиков.
В молодости мы на пару лафет листвяк таскали на плечах - толщина 24, длина до 6м, высота от 45 до 65см. Прошло время, и понимаю - как глупо!
В жизни приходится обходиться только своими силами. И примеряю только под свои силы. Но и старые приемы предков применяю.
Таскать бревна на расстояние 30 - 100м можно, но делал я не так.
Проще выровнять поверхность под прокат груза. Далее выложить доски примерно по уровню (поперек), а по ходу движения направляющие для наката. Толкать с торца ломиком. Так и до тонны получалось, однажды железную махину переместил, главное - чтобы было куда ломик загнать. Не так и сложно получается.
На трубах катить еще проще, но если они есть... Лучше диаметр подбирать. Для веса от 100 до 200кг лучше диаметр от 70 до 100, а больше диаметр бревен - и трубы толще. Но важно учитывать, что чем больше диаметр, тем тоньше балансировка. Я чаще применял 2 разных размера труб: 50 - 70 и 95 - 105 (по внешнему диаметру). При длине бревна 6м клал 3 трубы через 2,5 - 3м в зависимости от рельефа. Мелкими подправлял... Часто привязывал и хорошую веревку, и тянул за нее, слегка приподнимаю перед бревна. Тут важен старт / разгон.
Как варинат могу предложить следующее. На нижнюю поверхность бревна (вначале и в конце, а если есть выступающая часть - и туда) прикрепить алюминиевую или стальную пластину, а на верхнюю в начале закрепить анкер. Потом привязать веревку (лучше налыгач - для сельских жителей понятно), короткий хват - не более 1,5м в зависимости от веса, и слегка дернув потянуть и тащить без перерыва. НО: тянуть по плотной поверхности типа дощатый настил, чтобы не получалось упоров стыками для бревна. Т.е. следующий настил немного ниже конца предыдущего. Это типа транспортерной ленты. Так я много чего таскал, не заморачиваясь. В этом случае нужна концентрация, дыхалка, правильные движения.
И еще один важный момент - нужно учитывать свои сильные и слабые стороны. Т.е. Использовать свои преимущества, и избегать слабые стороны. Сложно, нужен  компромисс, но это жизнь.
Вообще таким образом в детстве мы трактор на металлолом укатили и получили первое место! Директор совхоза долго удивлялся, как это укатили не только движок, но и остов ДТ-75 (все что осталось на ланжеронах, но на гусках).
Вот что у меня было неприемлемым в итоге.
Тянуть через блок также излишне.
Таль купил для стройки - так и осталась без дела.
Применять тележки - не всегда нормально. Иногда часто колеса утопает (грунт разный бывает), а иногда конструкция разваливается. Да и делать нет времени.
Подвешивать бревно на монорельс - опять конструкция появляется, лишнее занятие.
Брать помощников - также не благодарное занятие. Особенно опасно брать жену или детей.
Ну вот как-т отак. Если ест ьинтерес и вопросы - пишитеЮ кое-что не написал, тонкости зачастую решают все.
13834 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 07:17:29 pm
от aleksander
16257 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 08:16:08 am
от ruslant
50 Ответов
16576 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 08:25:49 am
от UVV
8680 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2011, 11:50:43 am
от Vathara
120 Ответов
48741 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2012, 04:02:15 pm
от imorsh
