Автор Тема: Реверс для фрезера  (Прочитано 12988 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Реверс для фрезера
« Ответ #25 : Января 19, 2010, 12:40:02 am »
Это из наблюдений за действиями станочников...
Использую АLTLinux
Оффлайн wert_kicer
  • четыре колеса возят тело, а два- душу
« Ответ #26 : Января 19, 2010, 12:42:09 am »
в поиске такого оборудования!!!
« Ответ #27 : Января 19, 2010, 12:53:34 am »
Вы ищите ручной фрезер с возможностью реверса?
Какой смысл?
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #28 : Января 19, 2010, 12:56:11 am »
Смысл??? фрезеровку против шерсти не придёться делать...
« Ответ #29 : Января 19, 2010, 01:01:43 am »
А перевернуть заготовку?
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #30 : Января 19, 2010, 01:04:39 am »
Сложно попасть... и не нужна фаска с обратной стороны. прорезная резьба.
« Ответ #31 : Января 19, 2010, 01:06:56 am »
Думаю, что это - просто навыки работы.
Если бы кому-нибудь, когда-нибудь потребовался бы ручной фрезер с реверсом - его бы сделали.
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #32 : Января 19, 2010, 01:08:54 am »
навыки имеются- 10лет за баранкой! фрезы встречались, вот фрезера не видел...
« Ответ #33 : Января 19, 2010, 01:09:40 am »
Значит - такой и не нужен.
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #34 : Января 19, 2010, 01:11:17 am »
Интересно, мне вот нужен. Качество и скорость увеличилась бы в разы!
« Ответ #35 : Января 19, 2010, 01:15:36 am »
Попробуйте нарисовать - возможно, найдётся решение какое-то.
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #36 : Января 19, 2010, 11:47:16 am »
Весь вопрос в креплении цанги на валу якоря, да и сама гайка цанги...думаю открутиться всё это хозяйство при реверсировании. Нарисовать, не знаю чем (компъютерщик из меня слабоватый пока)
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #37 : Января 19, 2010, 11:54:00 am »
Как раз это - вопрос, довольно просто решаемый. Нарезается еще несколько витков резьбы на валу и туда навинчивается контрагайка. Ее затягивать после того, как гайка плотно зажмет цангу. Удержит, не такие уж там сумасшедшие усилия
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #38 : Января 19, 2010, 11:59:01 am »
Сомневаюсь, что контрагайка сверху удержит сворачивающую силу? Мне кажется Вы недооцениваете силу, разкрученную до 30000 оборотов. не дай бог вылетит это Всё в интимное место!!! я ещё хочу стать отцом...
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #39 : Января 19, 2010, 12:07:16 pm »
Был случай, когда недотянул прямую пазовую фрезу в цанге... хорошо вовремя заметил выход её из цанги.
« Ответ #40 : Января 19, 2010, 12:10:15 pm »
У меня когда подшипники подгуляли (только гул появился), пазовую фрезу от дребезжания "вытягивало" как бы я ее не зажимал.
Оффлайн Скептик
« Ответ #41 : Января 19, 2010, 12:14:34 pm »
Ну тогда можно между гайками еще шайбу гровера всунуть, хотя ИМХО она уже лишняя будет. А сила 30 000 оборотов тут не при чем, она начинает работать только ПОСЛЕ полного откручивания. Здесь важна только вибрация. А фреза у меня уже ка-то вылетала. Если она не с кулак величиной, то абсолютно ничего страшного. Кстати, как нужно работать, чтобы не заметить, что фреза "поползла" и вылезла НАСТОЛЬКО? Там хвостовик достаточно длинный, чтобы вовремя заметить сползание фрезы
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #42 : Января 19, 2010, 12:21:13 pm »
милиметра на 3-4 вылезла
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #43 : Января 19, 2010, 12:21:54 pm »
Крепление цанги в крайнем случае можно приварить наглухо. А как быть с гайко цанги??? Стопорный болт, или сраз- 3 вмоитировать в грань гайки? Сам себе кажется отвенил на вопрос... Ну всё, держись доски 150:22...
Оффлайн Скептик
« Ответ #44 : Января 19, 2010, 12:37:25 pm »
Стопорных болтов нужно 2 друг напротив друга (для балансировки). Иначе на оборотах трясти будет сильно. И вот у них шанс вылета гораздо больше (и последствия тяжелее). Именно потому, что радиальные силы на них будут действовать в полной мере...
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #45 : Января 19, 2010, 12:50:54 pm »
3- тоже баланс... в грань гайки цанги если смонтировать, главной, откручивающей силы не будет?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #46 : Января 19, 2010, 03:00:26 pm »
Что то я не пойму, А что, будет мгновенное переключение, с правого вращения на левое? Движок сгорит, или подключение, а не гайка открутится.
А кроме того, что уже есть обоюдоострые фрезы?
Использую АLTLinux
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #47 : Января 19, 2010, 03:34:25 pm »
"...винт крепления разборной фрезы..."
"...А как быть с гайкой цанги ..."
"...для балансировки..."
"...могут смещать щетки немного с электрической нейтрали..."
Слишком много проблем. По-моему, нужно обходиться в, данном случае, двумя фрезерами без переделки (поставить один сверху, второй - снизу) или делать свой комплект (специальный фрезер+специальные фрезы).
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #48 : Января 19, 2010, 03:38:36 pm »
Я имел ввиду иметь два фрезера с разным вращением валов!
Оффлайн wert_kicer
« Ответ #49 : Января 19, 2010, 03:40:05 pm »
У меня вопрс был лишь изменить врашение ротора фрезера
16 Ответов
4358 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2007, 07:20:30 pm
от Alex-25
4532 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2008, 09:37:35 am
от maximus
6300 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2011, 11:14:01 pm
от MOSCH
10338 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2012, 05:20:18 pm
от zaichello
4840 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2013, 09:36:14 pm
от DeJarr
