Автор Тема: Кондуктор для сверления отверстий-помогите выбрать.  (Прочитано 229093 раз)
Оффлайн chillout
Так для этого мы все здесь и собрались что бы отделить зёрна от плевел и понять что стоящий прибор, а что понты и деньги на ветер)))
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:55:26 pm от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Несомненно так, Игорь, но Вы получили массу, причем нередко полярных мнений и не всегда золотая середина очевидна. Поэтому я и настаиваю на том, что для понимания стОящего или нет кондуктора, необходим богатый опыт с "линейками, рулетками....". Вот тогда и польза или нет будет очевиднее, причем без дополнительных вопросов.
Дерзайте! Удачи Вам!
Оффлайн tvin
  • Из: Красногорск
Пользуюсь этим. Сколько им собрал мебели и не сосчитать
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
Пользуюсь этим
Вы его, по всей видимости, продаете?
В ветке уже были примеры похожих кондукторов, конструкция которых продумана получше.
Расстояния между отверстиями кратные 25мм для мебельного крепежа - не вариант.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн tvin
  • Из: Красногорск
Пока не продаю. Конструкцию можно усложнять как угодно, суть инструмента в его простоте и точности. Для какого например крепежа не вариант 25 мм? У меня есть со времен разработки и с шагом 16, есть разной длинны от 15 (для ящиков и мелких полок) до 60 - шкафы и тд., есть дополнительные втулки на 5 мм. под евровинты (конфирмат) В конечном итоге удобней всего оказался с шагом 25 и длинной 300 мм.
Оффлайн Mr.White
Ручки, направляющие для ящиков.
Оффлайн tvin
  • Из: Красногорск
Ну да, прибавим туда петли, подпятники, полкодержатели и получим конструктор с 5-ти мм. погрешностью :)
Оффлайн faytower
доброго дня!
Вопрос можно, а почему не вариант? Аргументы?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 06:01:58 pm от SergZH »
Оффлайн Mr.White
Потому что размеры всех мебельных аксессуаров кратны 32мм.
Оффлайн cudesnic09
  • Из: Молдавия,Кишинёв.
Re:Кондуктор для сверления отверстий-помог
« Ответ #84 : Сентября 17, 2011, 08:14:04 pm »
Для себя вы вольны делать любой шаг лишь бы это не влияло на качество сборки(ослабление крепежа и т.п.).А вот на продажу желательно придерживаться стандартов,как отмечалось выше самый распространённый из них "система32",т.е. присадочные отверстия сверлятся с шагом равным 32-м мм.Это просто повысит спрос на выше кондукторы-очень многие работают по этой системе(и я в том числе) и перестраивать технологию ради одного кондуктора не целесообразно.
Оффлайн faytower
Благодарю за пояснение, система 32 начинается с 16+16+16+16 или 16+32+32+32 ?
Оффлайн vint
  • Из: Chelyabinsk
Здравствуйте !
А самому сделать?
Я как раз вчера доделал, причем не себе. Из материалов: небольшие куски бука, металлическая втулка с диаметрами 12/8 мм (наружный/внутренний) и длиной 43 мм, и два куска стального кругляка диаметром 10 мм.
http://woodtools.narod.ru/temp/kondukt/kondukt1_.jpg
http://woodtools.narod.ru/temp/kondukt/kondukt2_.jpg
http://woodtools.narod.ru/temp/kondukt/kondukt3_.jpg
Подскажите зачем нужен паз и его размеры, на сколько удобен данный кондуктор в работе? спасибо.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
Зачем изобретать лисапед?Посмотрите каталог hettich.Там кондукторов всяких - завались.И продуманные весьма.И про пресловутую "систему32" там очень подробно.Возьмите их кондукторы за образец для подражания,подгоните под свои возможности и хоть себе,хоть на продажу... Я,например,очень много там почерпнул(правда давненько это было).И кондукторы свои первые колхозил "по образу и подобию".Помогало очень.
Маленького обидеть легко...
Оффлайн Stepan Kokkorev
Оффлайн vint
  • Из: Chelyabinsk
Спасибо за ссылки. Ознакомился "с технической информацией о сверлильных кондукторах и шаблонах Hettich". Интересные штучки.
 Но меня заинтересовал шаблон от IS тем, что на первый взгляд прост в изготовлении, его универсальность, нет привязки к толщине заготовки.
Подскажите все таки на счет паза. Я так понял он нужен для совмещения ответной части ?  т.е ширина паза 8мм, а глубина привязана к конкретной толщины заготовки ?
Спасибо!
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Вы правильно поняли. Ширина паза равна диаметру шканта, а не обязательно 8 мм.
Вот здесь более универсальный кондуктор, на 3 различных диаметра отверстий. Но он правда не самодельный :)
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/1013_product.html
Оффлайн qfby.ru
  • Из: http://qfby.ru/
1. Самый дешевый в мире кондуктор: 120 руб - 4 штуки (проверено работает  ;D )
У кого бы заказать такие метчики? Или как найти форумчанина "Земляк"?
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Вот Вам Земляк. Обращайтесь...
Оффлайн Pluton
Они в магазинах продаются (даже в Леруа, Оби, Касторама и т.д.). Только к метчикам никакого отношения не имеют. Метчик это инструмент для нарезания внутренней резьбы.
Оффлайн qfby.ru
В Минске таких магазинов нет. Готов оплатить почтовую пересылку и вашу помощь. Метчик - это то, чем метят. Про метчики, которыми нарезают резьбу, я знаю. Еще этот вид метчиков называют "наколка".
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 06:03:37 pm от SergZH »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Коты тоже метят.
Так и называют, потому что разметка происходит накалыванием, и к метчикам "наколки" не имеют никакого отношения, как Вам уже и сказали ранее.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 06:00:44 pm от zmey »
Оффлайн lucas12
Я сам делаю периодически.
Правда не всегда трубки бывают нужного калибра.
Для глубоких отверстий в торце доски например.
Из дерева делаю боковой упор, сверлю, забиваю алюминиевую дюралевую итд итп трубку (что бывает в продаже нужного диаметра внутреннего). и сверлю дрелью.
Есть сверлильный станок  но им порой не воспользоваться для сверловки.
Порой просто надо просверлить в неожиданном месте, куда ну никак с станком. вот такой способ спасает. (кроватные царги засверливал под стяжки, царга длинной 2 метра).
« Последнее редактирование: Июля 03, 2013, 08:48:44 am от lucas12 »
Оффлайн qfby.ru
Коты тоже метят.
Вы считаете, что это ответ на вопрос: как сделать или где купить 8-мимиллиметровое металлическое приспособление для установки шкантов? :man_in_love:
Сделайте, пожалуйста, фото или видео. Я думаю, что это пригодится не только мне. Если сделаете видео, то могу разместить в своем канале Ютьюб. Как минимум 400 моих подписчиков увидят его в ближайшие дни. И на своем сайте размещу.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 06:04:24 pm от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Зря Вы так. Вы же сами спровоцировали, назвав то, что ищите совершенно не подходящим для этого термином. Конечно, с большим натягом можно наколку назвать метчиком, но это будет даже не техницизм, а диалект, понятный только Вам и может быть еще нескольким людям, кто общаясь непосредственно с Вами называет наколку именно так.
Опросите сотню, тысячу или еще больше людей, кто хоть единожды слышал слово метчик, что это такое. Не сомневаюсь, что все они назовут инструмент для нарезания резьбы в отверстиях, но никак не то, о чем Вы спросили. Так что не взыщите. Каков вопрос, таков и ответ :pardon:
Оффлайн qfby.ru
Чтобы всем было понятно, что я ищу, в вопросе было фото. Другого названия, тем более, кондуктор, сложно было придумать. А вместо того, чтобы дать полезный ответ, некоторые стали показывать свою эрудицию и остроумие. Если кому скучно, то можно поприкалываться над словом "наколка". Тоже не очень литературное. И как вас легко спровоцировать. Когда кто-нибудь из посетителей моего блога позволяет себе показать, что он умнее того, кто ищет помощи, то он сразу получает предупреждение, поэтому на любой вопрос люди получают ответ, а не кучу бессмысленного текста. Видимо, это не то место. Придется искать самому. Спасибо за помощь и потраченное время.
А вот рисунок со словом "метчик"
А вот это, думаю, будет полезно тем, кто, как и я, не знал, что такое метчик или маркер для шкантов или "наколка" http://qfby.ru/soedinenie-na-shkant-ili-kak-v-sporax-rozhdaetsya-istina/
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 04:31:49 pm от qfby.ru »
