Автор Тема: Шпиндель+частотник в место обычного фрезера в столе  (Прочитано 33750 раз)
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
Всем привет!
У кого есть опыт установки частотного шпинделя в стол фрезера? Интересует, какая мощность шпинделя будет более подходящей?
Любитель
Мощность зависит от фрез, с которыми Вы будете работать.
Также фрезы - накладывают и ограничение на скорость вращения.
Для больших филёнчатых - желательно более 2 КВт.
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
журнал Wood 086 стр.45
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
А именно кто нибудь пробывал вместо обычного фрезера ставить шпиндель? Интересуют отзывы, плюсы и минусы такова станочка.
Ссылочку на страничку в студию можно?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 01:09:11 pm от via45 »
Любитель
Зачем?
Обычный столовый фрезер стОит несравненно дешевле.
А "стырить шпиндель с частотником" - не каждому везёт.
Если (вдруг) сделаете - поделитесь опытом.
Читайте тему:
http://forum.wo...hp?topic=4881.0
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
Если на такое решитесь, то тут только один минус цена, все остальное плюсы!
1. У шпинделей значительно выше точнось (меньше биение фрезы)
2. Шпиндели предназначены для длительной работы (можно не выключать сутками) Кроме того есть исполнение с водяным охлаждением.
3. Если шпиндель с частотником, значит в нем нет щеток, отсюда значительно меньше шума, да и изнашиваться нечему, кроме подшипников. Правда в основном стоят керамические и стоят от 50-100у.е. за штуку (если работают работники нужно подумать, шпиндели очень нежные и не переносят ударных нагрузок)
4. Рабочие обороты как правило 8-18тыс.об/мин или 8-24тыс.об/мин., несколько ниже колекторных, зато не гуляют как в ручном инструменте и можно выставить очень точно. Есть конечно и скоростные (вплоть до 70-100тыс.об/мин), но это совсем другая категория.
5. Как правило используються промышленная серия цанг и можно зажимать практически любой инструмент.
PS
Если есть свободные деньги и работаешь сам на этом станке, то это очень хороший вариант, ресурс таких шпинделей значительно выше, чем ручных и работать с ним приятнее.
Если есть наемные работники, то есть большая вероятность, что его плюсы вылезут боком.
Кстати китайские шпиндели уже сравниваються по цене с Макитой 1.8кВт.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 04:02:58 am от MDecor »
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
В том то и дело! Сейчас китайский шпиндель вместе с частотником можно приобрести за 400-500$, это цена фрезера 1800-2000Вт.
PS
Спасибо за ответ!
Любитель
Такой шпиндель как правило потребует смазку масляным туманом.
В китайских подшипники очч ненадёжные - у нас на заводе целый участок шлифовальных станков с ихними шпинделями, подшипники были заменены через месяц работы. Шлифование конечно не деревообработка, но тем не менее.
При покупке обязательно выбирайте с цельным валом; бывают с вкручивающимися оправками, так у таких биения - непредсказуемы.
Дешёвые шпиндели, обычно, рассчитаны на цангу ER-11 (до 7 мм.) или ER16 (до 10 мм.) - что никак не вписывается в замену столового фрезера.
Минимум, который удовлетворяет деревообработке в столе - шпиндели с цангой ER20 (до 13 мм.).
Но цена - несколько кусачая и не влезает в стоимость столового фрезера.
Оффлайн tu63
  • Из: днепропетровск
У меня есть опыт эксплуатации и ремонта электрошпинделей  уже почти 20 лет,правда советского производства.Эти элетрошпинделя 1.5 квт и 4 квт 18000 об.мин выпускаются и до сих пор московским предприятием.Подшипники в них стоят радиально-упорные и при ежедневной эксплуатации смазки марки ;старт; хватает на пару лет.Станок свой я собрал 10 лет назад (фрезерно-копировальный) и шпиндель находится сверху,что очень удобней для работы.Реальнаям ощность 1.5 квт шпинделя почему-то больше мощности той же макиты 2300.Если будет у кого -то интерес опишу станок более подробно с фото
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
Конечно есть интерес, ждем Ваших описаний. И еще хотелось бы ссылку на Российские шпиндели и комплектующие.
Любитель
Оффлайн tu63
Ссылку напишу сейчас http://www.pimek.ru/,а вот описание и фото вечером.сейчас убегаю по делам
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
Это раньше указывали мощность на валу, а сейчас типа рекламы пишут потребляемую из сети, так что добавить к маките калорифер на пару киловат и производитель с гордостью будет убеждать, что у нее мощность 3.8кВт :prevet:, вобщем чем хуже, тем мощнее :rtfm:
А если серьезно, кпд колекторного двигателя около 50-60%, а у трехфазника около 80-90%, поэтому при равных мощностях потребления коллекторник отдыхает. Хотя не интересовался современными моторами, но сомневаюсь, что что-то сильно изменилось.
Оффлайн Алексей.
Кроме кпд нужно обращать внимание на крутящий момент, так в коллекторных он сильнее асинхронных на 220 вольт
Оффлайн Serg745
Асинхронники до этого пока не докатились. Для них указывают механическую мощность.
Оффлайн elev
Ну уж если китайские фрезера работают,на ихних подшипниках,то почему самодельный шпиндель не сделать?У токарей заказать ,подшипники продаются русские хорошие.А цанги наверно можно взять с фрезерной машины.Ну в принципе у меня лежал такой шпиндель -небольшой с скоростными подшипниками ,так как он был длинный ,оказался погнутым ,и я его переточил под патрон и делаю долбежку.Но принцип разрезаного вала и зажимающего конуса вроде несложен для токаря.
  Или "частотный шпиндель"-это чтото чего я не видел?!
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 07:18:08 pm от elev »
Оффлайн Алексей.
интересно какая передача от двигателя к валу ?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Там спецнамотки двигатели с фиксированными оборотами или есть стандартные асинхронники с планетарным редуктором для повышения оборотов? Регулировка оборотов возможна?
Оффлайн tu63
Электрошпиндель представляет собой  высокооборотный асинхронный элетродвигатель и обороты в нём постоянны.При частоте 50 гц максимальные обороты электродвигателя составляют3000 ,при 100 гц -6000 и т.д.Электрошпиндель 18000 питается частотой 400гц.Для питания раньше применялись элетромашинные генераторы фиксированной частоты.Сейчас их можно запитывать элетронными преобразователями частоты и соответственно можно снижать обороты за счёт уменьшения частоты,но не более чем на 30 %.Никакого планетарного редуктора шпиндель не имеет и ротор установлен непосредственно на валу.
Изготовить вал с частотой вращения 13000-18000 об .мин можно,но много нюансов которые нужно знать:очень точные допуски и посадки,вал калёный из высоколигированых сталей,дуплексные радиально-упорные подшипники 2 класса,пружинный на них поджим и смазка как минимум "старт",и ременная передача от электродвигателя обычного плоским ремнём.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 11:18:28 pm от tu63 »
Оффлайн никак
Что за смазка "старт" и почему именно плоский ремень? Такие шпинделя стоят на шлифовальных станках.
Оффлайн elev
  tu63,спасибо за подробный ответ.А плоский ремень наверно гибче?И как это-пружинный поджим на подшипниках?можно без него...?
Оффлайн tu63
Клиновые ремни на таких оборотах ,да ещё с таким передаточным числом  не работают,очень сильное сопротивление трению.Смазка старт -высокооборотная (до 30000 ,а то и более об.мин) разработана военным институтом и предназначена для смазки авиационных механизмов и высокооборотных шпинделей.Без пружинного поджима такие подшипники не работают,они же как конусные
Оффлайн Алексей.
не подскажите как он устроин ? я на свой фрезерный станок ставил вместо обычных радиально-упорные, но я сделал поджим гайкой через шкив, как бы натянул подшипники друг на друга, но без пружины, пол года работает пока нормально
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
Он выше при старте, а при номинальных оборотах соответствует мощьности у обоих.
Нормальный шпиндель можно сделать не на каждом производстве, за гаражные условия можно забыть.
Можно поджимать и гайками, только помимо большой точности изготовления потребуеться замена металических подшипников на керамику (при нагреве меньше расширяеться) и оставить небольшой зазор. Намного проще установить пружину посильней и тогда можно уйти от этих проблем.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 03:48:06 pm от MDecor »
Оффлайн Алексей.
чтобы пружина поджимала, посадку подшипника делать свободной что ли ?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 04:26:21 pm от Алексей +79215831478 »
4424 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2006, 01:48:14 am
от tsn
33 Ответов
16517 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:58:53 am
от Alex21
27 Ответов
9131 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 11:11:02 pm
от gopnik
254 Ответов
147138 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
5503 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 12:00:38 am
от zmey
