Автор Тема: Шпиндель+частотник в место обычного фрезера в столе  (Прочитано 33566 раз)
Можно поджимать и гайками, только помимо большой точности изготовления потребуеться замена металических подшипников на керамику
Если мы говорим о шпинделях, число оборотов которых, не превышает столовые фрезеры, то, такие нюансы - несколько излишни.
Помимо стоимостных проблем, о которых писал ранее в данной теме, такая замена влечет за собой и конструкцию плунжера или лифта, что существенно добавляет в цене и ещё больше делает такую замену не равноценной.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
Намного проще установить пружину посильней и тогда можно уйти от этих проблем.
чтобы пружина поджимала, посадку подшипника делать свободной что ли ?
Нет этого делать нельзя, упорные подшипники как правило разборные, либо имеют зазор под выборку, пружина и выбирает этот зазор.
Равноценной замены в любом случае не будет, это принципиально выше уровень и требует комплексного изменения во всей конструкции. Идеальным применением на данный момент для таких шпинделей являються системы с чпу, либо подобные автоматические или полуавтоматические системы.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 05:42:25 pm от MDecor »
Оффлайн Алексей.
непонятно, ведь наружная обойма жёстко сидит в корпусе, а внутренняя на валу и тоже жёстко, что подпружинивать то ?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Алексей +79215831478 В этих шпинделях скользящая посадка, по крайней мере на двух которые есть, передняя пара фиксируется жестко, а задняя пара - зазор выбирается набором пружин и зафиксирована только внутренняя обойма. У тебя в шпинделе стандартная схема с ручной регулировкой зазора.
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
Давайте ближе к теме! Какие подшибники??? Вопрос состоит в том что можно купить хороший китайский шпиндель с воздушным охлаждением и частотником (400-500$). Скорость вращения его 8000-26000, мощность 1,5 кВт, также можно купить разных цанг. В лифт его поставить не проблема (он в диаметре почти такойже как обычный фрезерный двигатель)
Я понимаю так, что у них (шпинделей) на разных скоростях постоянный крутящий момент и мощность???
Мощности 1,5 кВт будет достаточно???
Какой диаметр фрезы мождо использовать при данной мощности на шпинделе при деревообработке???
Кто с этим сталкивался???
Любитель
Это гораздо дороже, чем столовый фрезер.
Зачем с этим "сталкиваться"?
Ведь, по сумме затрат - гораздо выгоднее купить стационарный фрезер, сравнимый по цене.
Видимо, будете пионером.
Оффлайн tu63
  • Из: днепропетровск
В элетрошпинделях российского производства.а ранее и ссср подшибников стоит минимум как 5 серии 436200,Диаметр вала 45 мм ,а под подшибники 35.(436207)Скорость вращения 18000 тыс.Без потери мощности можно уменьшать  до 14 тыс.Фрезы можно ставить до 100 мм ,лишь бы они были без дисбаланса.Весэлетрошпинделя  не менее 20 кг.поэтому о ручном использовании можно забыть.За 400-500 что можно купить я не знаю,нормальный европейский частотник с векторным управлением стоит не менее 300 евро ,не говоря уже о шпинделе.Российский 1.5 квт 50000 руб
Сейчас попробую снять на фото станок свой где стоит шпиндель
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 09:39:28 am от tu63 »
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
http://cgi.ebay...421040712336397
что про это скажете?
http://cnc-spin...p?productID=143
и про это?
Любитель
Оффлайн Serg745
Как это Вы определили? Частотные преобразователи регулируют обороты двигателя с сохранением крутящего момента.
Формула мощности: P  = МОМЕНТ СИЛЫ * УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ
То есть чем меньше обороты, тем меньше мощность. При  14000об/мин мощность будет на 30% меньше чем при 18000об/мин. Вопрос в том, что видимо, этой потери не достаточно чтобы она повлияла на ощущения от работы.
Частотник Lenze (трехфазный не векторный) на 1,5 квт стоит около 8000р
С векторным управлением частотник нужен если необходимо работать на частоте близкие к 0 Гц. Лично мне такие задачи не встречались. При эксплуатации от 5Гц и выше смысла в векторном никакого нет.
Оффлайн tu63
А каким образом можно получить 24000 об при частоте 400 гц,можно только 18000.И что это за вес 5 кг,он наверное сделан из пластмассы,ручной фрезер и то тяжелее.Я лично такие вещи не покупаю и не верю китайскому призводителю-детские игрушки.
Для электрошпинделей на 400 гц нужен частотник с векторным управлением.У меня однофазный 2.2 квт  lenze 395 евро,это цена в Киеве.А уменьшение оборотов на 30 %; переносится скажем так безболезненно на потери мощности,да и при  том что приуменьшенных оборотах диаметр фрезы больше и это как бы компенсируется
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 10:17:02 am от tu63 »
Оффлайн Serg745
и про это?
Про частотники на этом сайте скажу что цены заоблачные. У меня на столе лежат три счета от разных фирм. Частотник 3 фазы 380вольт стоят ~8000р. Однофазные немного дешевле.
и про это?
Про цангу ER-11 - я уже говорил несколько выше.
Пожалуйста, читайте внимательно ответы.
Оффлайн tu63
Это мой фрезерно -копировальный станоу сделанный мною 10 лет назад
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 10:43:59 am от tu63 »
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
и какие у него обороты? и если можно характеристику движка?
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
Можно ссылочку где счет выписывали???
Любитель
Оффлайн Serg745
1. www.lenze-drives.ru
2. Интелдрайв: www.lenze.ru. Сайт старый, нового я не знаю, торгуют теперь китаем и вообще я от них постепенно буду отказываться. Контора их, по моему, разваливается, некоторые люди уже работают в п.1
3. Пневмоэлектросервис www.pes-rus.ru
Единственное, что это цены для нашей фирмы. Прайсовые цены могут быть другими. В случае острой необходимости попробую помочь.
Оффлайн elev
  Дак что 5о т.стоит частотный шпиндель русского производства ,скажем пригодный для фрезерно копировального либо пантографа ?А где продаются китайские?
Оффлайн tu63
и какие у него обороты? и если можно характеристику движка?       Обороты у него 18000 но можно и уменьшить на 30%.Мощность 4 квт,но я использую только  в основном 2.2(частотник однофазный) иногда и штатный генератор,тогда уж все 4квт.Но мощности 2.2 хватает вполне чтобы мебельную филёнку прогнать за раз.
  Дак что 5о т.стоит частотный шпиндель русского производства ,скажем пригодный для фрезерно копировального либо пантографа ?                  Да столько стоит на заводе производителе и пригодный для круглосуточного использования  не на один год.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 10:17:49 am от tu63 »
Оффлайн никак
Смотрел на блошихе в Минске сов шлифшпиндель - мах обороты 22000, радиально-упорные шариковые подшипники предположительно 204.
Оффлайн elev
сов шлифшпиндель
У Вас там большой город -сдесь такого не найти!
Дак все таки с векторным управлением?...Хотя по моему реально до 18т поднять обороты и ремнями .А что есть"шлиф шпиндель "-тоже с встроеным частотником?
Оффлайн никак
Просто высокооборотный шпиндель от шлифовальных мет станков  без двигателя, сделан добротно.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
В общем сегодня внимательно изучал 2,2квт шпиндель типа такого
http://www.aliexpress.com/item/Good-quality-220V-2-2KW-CNC-router-Water-cool-spindle-motor-2-2kw-Inverter-VFD-as/648737245.html
от китайского поставщика .
Честно говоря впечатлен.
Возникла мысль такой шпиндель поставить в лифт от американских производителей,  даже в моторизованный.
Понадобится только втулка увеличивающая диаметр шпинделя с 80 мм до 95мм( по памяти).
То что на поверхности
плюсы-водяное охаждение, тишина работы, набор цанг от 1 до 13 мм за вполне гуманные деньги.
Минусы   придется дорабатывать систему охлаждение, тк при установке в ЧПУ трубки подвода ОЖ сверху, при установке в стол они будут снизу.В принципе вариант доработки есть, на днях проверю возможность его осуществления.
А какие еще есть плюсы и минусы с Вашей точки зрения.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн T34
регулировка оборотов. У них она внешняя обычно, опять же схема поддержания оборотов, ее не будет, по той же причине.
Вот как раз с трубками проблем нет, там же все равно надо циркуляцию жидкости обеспечивать, так что вверх или вниз не важно.
а поправочка, вы берете комплект с управлением, тогда вообще минусов нет, одни плюсы.
А обороты там какие?
Из возможных осложнений видится два. 1. Непонятная пылезащита, а при установке в стол все опилки будут сыпаться аккурат под подшипник у цанги. 2. Крепить надо надежно, в смысле, в отличие от американских фрезеров с фиксированной базой, на этом шпинделе нет никаких выступающих частей. Если случайно провернет в лифте и пережмет либо оборвет шланги, мало не покажется.
Оффлайн WadikBOSC
пылезащита просто замечательная. на валу шайба она же гайка которая закрывает целиком подшипник и крутится вместе с валом.
Охлаждение жидкостное т.е отверстий в шпинделе никаких нет.
Обороты регулируются частотным приводом от 0 - до 24000.
хотя врядли будут востребованы меньше 1000.
Над креплением надо подумать, это да.
В принципе в переходной втулке можно сделать и выступы как на "родных" фрезерах, а во втулку шпиндель вклеить на герметике.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 09:05:04 pm от WadikBOSC »
4404 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2006, 01:48:14 am
от tsn
33 Ответов
16450 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:58:53 am
от Alex21
27 Ответов
9022 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 11:11:02 pm
от gopnik
254 Ответов
145547 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
5460 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 12:00:38 am
от zmey
