Автор Тема: Шпиндель+частотник в место обычного фрезера в столе  (Прочитано 33561 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
регулировка оборотов. У них она внешняя обычно,
по ссылке Вадика кнопочки на инвертере не  заметили?
Непонятная пылезащита
можно добавить экранчик
Крепить надо надежно,
на CNC станках же крепят как-то
реальные вопросы
как там у него с обратной связью по оборотам для поддержания постоянства?
зависимость мощности от оборотов?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Вроде запросто( судя по инструкции), нужон только датчик. типа свето и фотодиод и накрасить пару точек на валу.
Вообще этот инвертор сказочная штука. вот думаю мотор на pkm300 махнуть на трехфазный и добавить такую коробочку.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 09:29:27 pm от WadikBOSC »
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн WadikBOSC
так что вверх или вниз не важно.
Думаю важно
подвод жидкости с торца цилиндра.отвод рядом. При положении трубками вверх воздух выйдет вперед, так как жидкость тяжелее.
При положении трубками вниз, жидкость не заполнит цилиндр целиком.,тк воздух легче жидкости. Придется немного модернизировать один из штуцеровнарастив его трубкой , так чтобы подача и слив отличались высотой внутри цилиндра.
Подозреваю, что усилия резания разные. На станках, сколько я видел, обычно ставятся не слишком большие пальчиковые фрезы. На фрезерный стол сразу возникает соблазн воткнуть фигирейную фрезу миллиметров 90 в диаметре. При этом обороты придется понизить, а момент будет весьма неслабый.
- Поддержка оборотов, для таких шпинделей - векторный частотник, ну, или (по-другому) - частотный преобразователь с векторным управлением.
- Пылезащита - не думаю, что хуже, чем у обычных фрезеров.
- Водяное охлаждение, думаю, нужно принудительное, замкнутое, как в компьютерных охлаждалках.
Оффлайн T34
Думаю важно
Там не должно быть воздуха, Там замкнутые системы охлаждения ставят, либо проточные с напором, но в любом случае не самотеком, потому сначала заполняется система, обезвоздушивается, и уж потом работать. Так что думаю при правильной организации проблем не должно быть.
Пыле защита у них гораздо выше чем у обычных ручных фрезеров.
Нагрузки резанья на ЧПУ не сказал бы что прям низкие, Не факт что хорошая подача давит слабее чем разбаланс большой фрезы. А момент резанья алюминия или стали меньше чем 90 мм фреза по дереву...
Обороты я уже нашел, обратная связь для поддержки оборотов - вот задача, там же нет места куда датчик оборотов поставить, оптические будут на пыль плохо реагировать.
Оффлайн StaryTeslya
Коллеги, не заморачивайтесь - китайцы везде ставят погружной моторчик-помпу для аквариума. Дешево и сердито. СтОит на птичьем рынке копейки, есть разные модели. У меня работает три года.
Я бы рекомендовал поинтересоваться у продавца по ссылке, есть ли английский мануал на инвертор. Или китайскийЮ но в электронном виде.  Это важно. Без руководства не сможете управлять так, как Вам нужно.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Данная тема поднималась на форуме - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22763.0;all
Темы объединяю.
Оффлайн WadikBOSC
Такое и будет
есть на английском
тоже есть
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 для ознакомления http://www.chipmaker.ru/topic/51050/
Оффлайн StaryTeslya
Вот этого я бы не делал - разбалансировка возможна, и светодиод не справится, нужен датчик Холла. Но главное - зачем? достаточно контроля инвертора в пределах его программы. Установите нижний предел вращения, а потом любой шаг по частоте. Может быть, для Вас был бы удобен инвертер с плавной регулировкой частоты, т.е. ручку вращаете - частота меняется с индикацией на дисплее. В любом случае, от 7 до 16 шагов должно быть.
Не усложняйте! Краткость - сестра таланта. Все будет работать. Сам думаю о таком варианте,
Влад, спасибо за ссылку.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 11:53:37 pm от StaryTeslya »
Оффлайн T34
инвертер задаст частоту вращения, но не проконтролирует ее. Без датчика вращения он не будет поддерживать обороты под нагрузкой. Не зря же на инверторах есть вход с оборотами как обратная связь, и в некоторых можно коэффициенты ПИД регулировки подкручивать...
Написал же, несколько ранее:
Оффлайн никак
а подскажите, что там за циферки на дисплее у частотника загораются?, который в комплекте идёт.
Оффлайн T34
Волею судеб мучал несколько частотников по работе.
Принцип действия у них такой. У меня был богатый по функционалу, имел учу режимов и частоту выходную до 2000 Гц (это реально много).
Так вот в них задается кривая разгона - соответствие напряжения частоте. Время разгона - за сколько он выходи на максимальную частоту. Ограничение пускового тока.  Дальше вы запускаете двигатель и инвертер начинает крутить магнитное поле задавая нужную частоту, а соответственно частоте выдавать напряжение. Инвертер совершенно не обязательно должен выдавать 220, это все задается, он может и по 10 вольт на фазу выдавать.
Тот что был у меня умел показывать.
1. частоту вращения заданную
2. напряжение на фазе
3. ток на фазе
4. температуру себя
5. частоту вращения фактическую
6. сигнал обратной связи
7. сет поинт - это то что вы хотите чтобы он сделал (если стоит режим удержания напряжение или частоты)
8. невязку (разницу между что хотите и что поулчается)
и кучу еще других параметров, всего около 15.
Так вот если вы просто его запустите и поставите обороты, он будет крутить магнитное поле на данных оборотах и заданной частоте.  Но он никаким образом не старается понять с какой частотой в итоге крутиться двигатель. Строго говоря есть способы это определить, но почему то на мощных инвертерах их не применяют, алгоритм работы другой у них. Так вот он не знает обороты двигателя.
Потому обороты двигателя соответствуют заданным оборотам  только в том случае, если двигатель крутиться без нагрузки. Если вы начнете нагружать двигатель, он начнет отставать, частота начнет падать. Но инвертор ничего не сделает с этим.
Далее у инвертора есть вход регулирования, на этот вход подается сигнал пропорциональный отставанию мотора. То есть если вы хотите чтобы мотор давал 2000 оборотов, и он дает 2000, на вход идет ноль. Если мотор дает больше на вход идет положительная ошибка, если меньше - отрицательная. И инвертор исходя из полученных данных может менять параметры выходного напряжения или частоты, стараясь удерживать обороты двигателя.
Поэтому я и говорю что инвертор задаст обороты двигателю только пока дури двигателя будет хватать, но это будет не оптимальный режим. Нет смысла в холостых оборотах крутить двигатель на полную напругу, потому что лишняя выдаваемая мощность будет уходить просто в тепло. Да скорее всего на двигателе напишут сколько напруги можно на каких оборотах выдавать. А вот чтобы все было по уму, надо сигнал обратной связи с частотой вращения двигателя.
Это я пишу про 3 инвертора 2 китайских и один немецкий что мне попались по работе. Инверторы от хобийных моторов работали иначе. Но все силовые были за некоторой вариацией одинаковые. Я не исключаю что этот может быть совсем другим, но вероятность мала.
4404 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2006, 01:48:14 am
от tsn
33 Ответов
16439 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:58:53 am
от Alex21
27 Ответов
9007 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 11:11:02 pm
от gopnik
254 Ответов
145434 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
5453 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 12:00:38 am
от zmey
