Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 289653 раз)
Оффлайн goga_67
  • Из: Нижний Новгород
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #325 : Апреля 01, 2015, 07:36:29 am »
Никаких проблем с удержанием стамески 4 мм. нет.
Андрей.Приспособа,как у Вас. Есть проблема с удержанием стамесок 6мм. и меньше.Стамеска постоянно смещается от перпендикуляра,часто надо контролировать.Выравниваю всю плоскость на шлифовальном станке.Потом арканзас транс.Вся плоскость ровная-и по длине и поперек,пров. лекальной линейкой.Вся плоскость-зеркало.прижимной ролик слабо держит по зеркалу.Стамески из магазина,недоведенные крепятся в приспособе жестко.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #326 : Апреля 01, 2015, 03:23:06 pm »
Наверное шайба, или пятак, но никак не ролик. Давайте рассказывайте как и на чём работаете. Какие камни (их абразивность), какие движения во время заточки делаете (длинные, короткие), как делаете смещение чтобы использовать всю плоскость камня, какой угол заточки?
Оффлайн goga_67
« Ответ #327 : Апреля 02, 2015, 07:17:30 am »
Давайте рассказывайте[/qu
Ошибся. Прижимной пятак-шайба плохо держит узкие стамески если под ним зеркальная поверхность.Стамеску для выравнивания плоскости и заточки под 25 град. отдаю шлифовщику.Все как надо-геометрия-и параллельно и перпендикулярно.Сам на арканзасе транс.довожу плоскость до зеркала.примерно 10 мин.Камень ровный.Ну и микрофаску 0,5 мм.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #328 : Апреля 02, 2015, 11:13:30 am »
 Насчёт самой приспособы ничего не скажу,не сталкивался,а брусок по логике вещей обычно имеет темную сторону грубее и светлую тоньше.Такая закономерность часто прослеживается на комбинированных камнях.Если Вы не чувствуете разницы на ощупь,может стоит поверхности слегка освежить?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #329 : Апреля 02, 2015, 04:21:23 pm »
Резинка на плоскости приспособы как я понимаю наклеена, и скажите какие движения Вы делаете во время заточки, смещение приспособы по камню. На эти вопросы Вы не ответили.
Если я правильно понял, то после шлифовщика в заточке, вернее в доводке, у Вас только арканзас в работе?
Уточняющие вопросы я задаю чтобы правильно поставить "диагноз", а именно найти причину.
Оффлайн goga_67
« Ответ #330 : Апреля 02, 2015, 07:38:49 pm »
Резинки нет.Движения поперек камня и под 45 град-плоскость.Микрофаска- вдоль камня.все движения без нажима.Использую только арканзас транс.Резинку наклеить на площадку?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #331 : Апреля 02, 2015, 09:27:41 pm »
Резинки нет.
Ну вот и разобрались.
Конечно наклеить, она ведь идёт в комплекте с приспособлением.
Это не нужно, в этой теме мы говорим о приспособлении для заточки, а плоскость выравнивается без него.
Длинные или короткие? Длинные, это на всю длину камня сколько позволяет приспособление чтобы не свалиться роликом. Короткие, это с амплитудой примерно (+/-) два сантиметра.
Чтобы использовать всю ширину камня приспособление вместе с зажатым инструментом приходится смещать. Как Вы это делаете?
Хотя мои последние вопросы могут и не понадобиться, наклейте резинку и почувствуйте разницу. Если опять будут проблемы, тогда жду ответа на вопросы.
Оффлайн dim102
« Ответ #332 : Апреля 03, 2015, 12:26:54 am »
А каким образом его можно освежить?
Оффлайн goga_67
« Ответ #333 : Апреля 03, 2015, 06:41:16 am »
C резинкой все O.K. У меня ее не было.Может из магазина сразу не было,может сам потерял.Год назад покупал.Уже не помню.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #334 : Апреля 03, 2015, 03:52:40 pm »
Традиционно_на притире с порошками КК.Если известна гритность сторон (хотя бы примерно) то порошки выбирать где-то вдвое крупнее (тоже примерно).
Оффлайн zeko2
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #335 : Июля 11, 2015, 05:55:12 pm »
Чертеж в посту 290
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #336 : Декабря 21, 2015, 10:10:38 pm »
 Моя новая версия для заточки ножей багетных гильотин:
По сравнению со старым вариантом получилось более компактно,легче настраивать угол заточки,вес уменьшился примерно вдвое,но планирую добавить ещё линейные подшипники на направляющих штоках.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #337 : Января 17, 2016, 08:05:48 pm »
Ролики для шкафа купе + Петля =
Я люблю Людей
Оффлайн algen
« Ответ #338 : Января 17, 2016, 09:28:14 pm »
Очень интересная идея! Но как вы задаете необходимый угол заточки? Подозреваю, что в процессе заточки стирается и абразивный брусок и стамеска (в данном случае), следовательно угол заточки будет постоянно увеличиваться.
Оффлайн Foundry
« Ответ #339 : Января 17, 2016, 10:00:43 pm »
Идея не моя - фото из инета.
Но по вопросу могу ответить - задать угол можно цифровым угломером, или смартфоном с установленной программой "угломер".
По поводу истирания абразивного бруска - опять же, можно нивелировать угол по методу описанному выше.
Я люблю Людей
Оффлайн algen
« Ответ #340 : Января 17, 2016, 10:56:45 pm »
А как зафиксировать этот, первоначальный, угол на  весь период заточки?
Оффлайн Foundry
« Ответ #341 : Января 17, 2016, 11:27:51 pm »
Угол настраивается при каждой заточке. А за то, что-бы этот угол каждый раз был одинаковым - отвечает угломер.
Я люблю Людей
Оффлайн ElkinSemen
« Ответ #342 : Января 26, 2016, 02:46:23 pm »
Сделал небольшой обзор, как обычно точу стамески. Использую довольно бюджетную "тележку" ("каталку"), на обдирке и заточке, а тонкую заточку и финиш выполняю вручную.
 Итак, начал с бруска Norton Crystolon Coarse, так как требовалась выправить геометрию - стамеска многократно правилась и требовала уже полной переточки:
Тут задался вопросом тележки на камне. Моя вместе со стамеской занимает около 9 см в длинну. И если камень на 150 то на катание остается 6 см. Особенно актуальна тележка на грубых камнях (еще пока не понятно насколько изнашивается колесо, и есть опасность переноса зерна на более тонкие камни, а по доводочным вообще не рискую катать телегу). Прорабатывал в голове разные варианты решения (так чтобы плоскость сохранялась) и ваш тоже, но решил, что он неудачный. Камень может быть с подзаваленной плоскостью и подобное. А вы его успешно применяете и по посту мне понравился этот способ. Или есть какие то неудобства? кроме того что надо иметь электронный уровень.
Что за каталка и где брали? Как на такой каталке регулировать давление? На моей колесо почти под центром тяжести (вместе с инструментом, зависит от веса ручки и т.д.) и можно катать с очень маленьким давлением.
Оффлайн oldTor
« Ответ #343 : Января 26, 2016, 03:36:57 pm »
 Проблему плоскостности бруска не считаю минусом собственно такого метода заточки - выравнивать камни надо при любом раскладе, а выставление камня с неплоскопараллельными сторонами на держателе - не такая уж сложность. Цифровой угломер или уклономер легко скачать в виде приложения на смартфон и использовать его - мне просто так удобнее, благо девайс у меня и так есть.
 Неудобство есть такое, что некоторые стамески-долота и собственно долота, не влезают в тележку из-за толщины, это да. Ну и сделана она грубовато и примитивно, но за тысячу рублей с копейками - вполне нормально. При расположении камня на держателе, и вообще, использовании камня, бруска, а не, например, шкурки, т.е. чего-то, что заставляет приподнимать затачиваемую часть инструмента над плоскостью, по которой скользит ролик, существенно - распределение веса инструмента таково, на конкретно этой тележке, что проблем с избыточным давлением на абразив я не ощутил.  При доводке - другое дело, но я в принципе, работать по доводочной фаске предпочитаю вручную - так мне проще выбрать оптимальное давление по тактильному отклику от камня. Но это кому как удобнее.
 Тележку покупал в калпа-врикша, периодически такие там бывают в наличии.
 В Вашем случае, можно было бы класть рядом с бруском что-то, на том же уровне и по этому чему-то катать тележку. Так же, можно легко выполнять дозированное повышение угла, подкладывая под это что-то, например, лист бумаги.
 Вопрос переноса зерна при использовании тележек с роликом на абразиве где-то уже обсуждали, не помню где - если найду - прикреплю ссылку, но при соблюдении абразивной гигиены, насколько я понимаю, проблемы нет. Износ если и есть, то некритичный, если ролик не "застревает", т.е. хорошо смазан, не люфтит.
  На этом предлагаю тут закончить обсуждение приспособлений, и продолжить его в теме:
http://forum.wo...?topic=8537.325
 С уважением, Ярослав
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #344 : Февраля 02, 2016, 08:59:07 am »
Весь интернет перерыл ненашел где купить.
Может кто видел где, подскажите.
Оффлайн Foundry
« Ответ #345 : Февраля 02, 2016, 10:33:12 am »
Продается здесь, цена указана в мануале - 130 евро.... - http://www.trad...oning_guide.php
Похожая приспособа:
http://vsctools...sharpening-jig/
Самоделки:
http://www.smar...e-honing-guide/
http://lumberjo.../projects/79851
Оффлайн algen
« Ответ #346 : Февраля 02, 2016, 12:25:12 pm »
Похожее, по принципу действия, приспособление продается в  магазине "Калпа-Врикша" Стоит около 1 000 руб.
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #347 : Апреля 03, 2016, 05:49:48 pm »
Вот нашёл в старой книге, может кому пригодиться
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #348 : Апреля 08, 2016, 09:21:18 am »
Вот ещё
Оффлайн srggr
« Ответ #349 : Октября 03, 2016, 07:09:21 pm »
Не могу уверенно поймать режущую кромку и точить ножом по камню, сделал приспособу на манер Васильева.
Камни покупал широкие 75х25х200 и точу ими, зерно 1000jis и 3000jis.
Может ли вес камня негативно сказываться на результатах?
34168 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
44089 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
18360 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
5018 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
883 Ответов
310082 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2018, 08:46:09 pm
от Bosss
