Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 297488 раз)
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #425 : Февраля 26, 2017, 01:57:14 am »
в копилку
и фото сессия
Оффлайн JoraM
  • Из: Уфа
« Ответ #426 : Марта 27, 2017, 10:20:23 pm »
Пластиковый ролик таял на глазах, начал сбиваться угол заточки. Не стал ничего изобретать, искать нестандартные подшипники. Выточили латунную втулку d13xd19x36мм. Главное толщина стенки ролика чтобы была 3мм. Угол выставляется весьма точно, даже по родному кривому шаблону.
Оффлайн gusarov
  • Гусаров Александр Василевич
  • Из: Смоленск. Весной-летом-осенью - Псковская обл. г. Пустошка
« Ответ #427 : Марта 28, 2017, 10:28:05 am »
Попробовал заточить железко шерхебеля на Чапексе набором камней от АDAEE "СУПЕР СТАНДАРТ" из 6-ти камней НА ПЛАСТИКОВОЙ ПОДЛОЖКЕ - 600руб. (#180 #400 #800 #1500 #2000 #3000).
Очень понравилось! Честно говоря, мне до этого не удавалось так качественно заточить железко шерхебеля, хотя в заточке не новичок!
Быстро, качественно, удобно удерживать углы заточки. Хорошая острота! Бюджетно!
Так же заточил железко рубанка – понравилось.
Теперь хочу приспособиться точить стамески. Тут надо придумать и соорудить простейшую приспособу для удержания стамески за пределами предметного столика точилки (железко рубанка и шерхебеля просто укладывал на предметный столик).
Рекомендую попробовать. Особенно тем, кто начал заниматься подбором камней для заточки. Сейчас выбор камней в формате APEX обширен и по ценам иногда более-менее доступен «на попробовать».
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #428 : Мая 05, 2017, 05:32:09 pm »
Коллеги,у кого-нибудь есть перевод инструкции к тележке Veritas Mk II?Есть несколько непонятных моментов,а гугл переводчик выдаёт какую-то ахинею.
Оффлайн чебурек
« Ответ #429 : Мая 05, 2017, 07:22:25 pm »
на ютубе по этой преспособе есть что посмотреть,  может  пригодится?
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #430 : Мая 05, 2017, 07:25:34 pm »
Как раз смотрю,но пока всё тоже на английском.В принципе интуитивно почти всё понятно,кроме пары моментов.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #431 : Мая 05, 2017, 08:00:14 pm »
http://forum.wo...7067#msg1047067
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #432 : Мая 05, 2017, 08:06:29 pm »
 Немного не понял:по первой ссылке предлагают вместо инструкции скачать какую-то программу,а вторая ссылка вообще не работает.
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
« Ответ #433 : Мая 05, 2017, 08:31:24 pm »
Скачал по первой ссылке  :)
https://yadi.sk.../SiPfy5Yg3HihQF
Оффлайн Oлeг Cмиpнoв
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
« Ответ #434 : Июля 31, 2017, 02:38:30 pm »
Творческая группа товарищей Олег Смирнов, Михаил Сазонов и Геннадий Горшков думали-думали и наконец придумали уникальные точилки для резчицких ножей.
В этой статье представляю опытный образец точилки ПЛАНЕР, чуть позже представлю второй вариант точилки с поворотным узлом. Лавры главного изобретателя точилки ПЛАНЕР по праву передаем Михаилу Сафронову. В продажу первая партия ПЛАНЕР-ов поступит в августе 2017 г., цена будет адекватной. Конструкция видна из фото и видео, можете сделать такое приспособление самостоятельно.
В чем проблема ручной заточки резчицких ножей? У прямого, универсального и ножа-косяка длинная режущая кромка и при ручной заточке сложно выдерживать заданный угол, кромка заоваливается. На ПЛАНЕРЕ угол получается идеальный, заточка быстрой и приятной. Считаем, что проблема заточки резчицких ножей решена полностью, особенно для любителей.
В отличие от типовой точилки ЛАНСКИ, точилка ПЛАНЕР позволяет вытачивать минимальные углы благодаря зажиму ножа за рукоятку, а не за лезвие.
Камни различной зернистости легко сменяются на штанге. Стандартный бланк с камнем длиной 150 мм, а ширина может быть 20 мм или 25 мм.
ВИДЕО:
« Ответ #435 : Августа 07, 2017, 02:00:25 pm »
Представляю опытный образец новой точилки для ножей ВЕРТУШКА с поворотным механизмом. Поступление в продажу в СТАМЕСКИНО - в августе, ориентировочная розничная цена 1200-1300 рублей.
Устройство разработано творческой группой Олег Смирнов, Михаил Сафронов, Геннадий Горшков. Главный инженер и изобретатель - Михаил Сафронов.
- Плавное выставление угла заточки и положения лезвия в зажимном устройстве.
- В опытном образце использовано гаечное крепление, необходим рожковый ключ для фиксации.
- В промышленном образце возможно будет использовано крепление с помощью пластиковых ручек-фиксаторов (без использования рожкового ключа)
ВИДЕО: http://www.yout...h?v=zqIfRc-Fk5o
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #436 : Августа 21, 2017, 08:01:14 pm »
Вопрос практикующим владельцам тележки  Veritas Mk II
При переводе эксцентрика в режим микрофаски (стрелка вниз), мимкрофаска выходит не параллельной фаске. Не могу понять почему. Все пересобрал, люфтов и повреждений нет. Основная фаска ровно 90 гр. Что я мог упустить?
На снимке видно, что левая сторона, шире правой. На завалы по углам внимание не обращайте. Это специально.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #437 : Августа 21, 2017, 09:14:34 pm »
Это нормально.
Нет ничего идеального. Точнее есть, но за другие деньги, бОльшие.
Как совет, смотрите что выходит по факту, и делайте корректировку.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #438 : Августа 22, 2017, 06:22:04 am »
Андрей, а можно ссылочку, для общего развития?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #439 : Августа 22, 2017, 09:09:31 pm »
а основная фаска - строго перпендикулярна ребру стамески?  перефразирую: какая из двух фасок - кривая?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #440 : Августа 22, 2017, 09:31:19 pm »
Конечно можно.
http://www.brid...ning-guide.html
Я давно "облизываюсь" на эту приспособу.
В работе не пробовал, нет свободных средств для её приобретения, но интуиция мне подсказывает что это идеальная приспособа для заточки.
А вот это уже не важно.
Если при переводе эксцентрика смещается плоскость, то дело не в том как зажат инструмент относительно боковой кромки.
Александр, вопрос был не про основную фаску и её плоскостность, а вторую фаску и микрофаску. При этом, фиксация инструмента не меняется, меняется только угол заточки-доводки.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #441 : Августа 22, 2017, 10:26:00 pm »
Именно так. Пару раз были казусы с выставлением старинных железок - один раз при разнотолщинности железка по сторонам, другой при расширении ширины железка в сторону РК. Но такой непараллельности линий заточки и микрофаски при изменении положения эксцентрика не припомню.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #442 : Августа 22, 2017, 10:35:41 pm »
 У меня тоже такой проблемы никогда не возникало.Напрашивается вывод,что что-то не так с эксцентриком_может попала грязь,или пружина приржавела,или фиксатор не точно устанавливается в паз...вообщем,думаю,что следует разобрать механизм и посмотреть.
Кстати,в инструкции рекомендуется перед применением девайса смазывать ось эксцентрика.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #443 : Августа 22, 2017, 11:07:13 pm »
Разбирал, смотрел.
Там нет ничего необычного, или интересного.
Поэтому советую не разбирать и не смотреть.
Лишняя трата времени.
Смазывать - да, это необходимо.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #444 : Августа 22, 2017, 11:12:04 pm »
 Я и не говорил,что нужно искать что-то необычное.Я говорил,что нужно разобрать именно проблемный механизм,а не вообще любой,и выяснить причину перекоса.Возможные варианты этих причин я уже описал.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #445 : Августа 22, 2017, 11:34:57 pm »
Промывается без разборки ацетоном (можно даже замочить) с помощью шприца без иглы.
Пружина, даже если и приржавела, влияет только на фиксацию, но не изменение угла.
Фиксатор конечно должен быть чистым, как и ось эксцентрика, грязь может быть основной причиной изменения угла.
Для этого всего, как промывки так и смазки, не обязательно разбирать и собирать весь узел.
Онлайн algen
« Ответ #446 : Августа 23, 2017, 12:41:59 am »
Конечно можно.
А какие принципиальные отличия, кроме цены и материала, Вы заметили у этой приспособы?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #447 : Августа 23, 2017, 11:15:31 am »
Да, строго перпендикулярна и равноширинна.
Её, к сожалению, в наличии нет, Тоже бы хотелось покатать. Заодно, пощупать, что такое столярный Hi-End.
На снимке дешевая железка от торцовочника Stanley из хозмага. Но, с идеальными по геометрии Veritas и Ron Hock, поверьте, происходит тоже самое.
История этой тележки немного глуповатая вышла.
От рождения она прекрасно работала. Даже с учетом моего нулевого опыта. Точил много и с удовольствием.
Но через 2 года, во время очередного "заточного ралли" понял, что тележка заваливает фаску (основную). Предположил, что уронил её и повредил ось. Но вскрытие ничего не обнаружило, визуально, ось казалась ровной. А тут с оказией докупил сменный ролик, он идет в комплекте с новой осью. Собирал сам, но там сложно собрать как-то неправильно. РК снова стала перпендикулярной краю, основная фаска ровной ширины, а вот микрофаска как на снимке. Продолжу разбираться, о результатах сообщу.  Спасибо всем мастерам за помощь!
Оффлайн Bosss
« Ответ #448 : Августа 23, 2017, 07:44:30 pm »
Наверное, чтобы понять в чем причина непараллельности фасок железка, а и собственно изменения положения ролика в разных положениях эксцентрика, для начала нужно замерить изменения положения приспособления в разных положениях эксцентрика на его краях.
Установил на стекло приспособление и сначала измерил высоту ролика на стекле на обеих сторонах приспособления. И далее на всех положениях эксцентрика на обеих сторонах ролика. При таком, как на Вашем фото расхождении угла заточки, разница в замерах может быть минимальна - несколько десяток. Замерить штангелем или микрометром. Записал полученные замеры, чтобы понять в каком случае происходит изменение высоты по сторонам ролика и далее искать отчего появляется эта разница.
Для интереса промерил свое приспособление электронным штангенциркулем (как положено по 3 измерения в каждой точке вместе со стеклом). Нарисовал табличку и экселе посчитал. Разница по сторонам ролика тоже имеется при разных положениях ролика и эксцентрика, но она минимальна - от 0,05мм до 0,15мм. При ручной заточке и изменения усилий нажатия на приспособление пяти соток - десятки будут почти незаметны.
Судя по всему у Вас разница на краях ролика в положении эксцентрика для микрофаски должна быть побольше, в районе 0,5-1,0 мм. Хотя бы будете знать размерность непараллельности положения ролика или его крепления при поиске неисправности.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #449 : Августа 23, 2017, 08:00:03 pm »
Встроенная направляющая для перпендикулярного зажима инструмента и ручная подстройка микрофаски, это очень удобно.
35764 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
44662 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
18741 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
5092 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
883 Ответов
316202 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2018, 08:46:09 pm
от Bosss
