Автор Тема: Заземление в мастерской  (Прочитано 79947 раз)
Оффлайн gosha56
  • Из: литва висагинас
Re: Заземление в мастерской
« Ответ #50 : Декабря 16, 2009, 12:09:34 am »
Как реально можно забить полтора метровый 50й уголок на глубину хотя бы полтора метра?
если не попадете на большой валун или строительный мусор(типа закопанные остатки бетона и т.д.)то забьете.штырь 10 забивали кувалдой в глину на 6 метров
Оффлайн gosha56
« Ответ #51 : Декабря 16, 2009, 12:11:48 am »
временная-до полной модернизации объекта :D
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #52 : Декабря 16, 2009, 12:13:44 am »
у меня в голове не укладывается, что уголок забъётся хотя бы на пол метра...
Потому что Сочи. У нас 6м легко.
1. Копается канава на глубину 0,5. Там положено делать обвязку.
2. Перфоратором с самым длинным буром долбят еще на метр.
3. А дальше кувалдой все легко загоняется в сырую глину.
чет никак не могу схемку вложить
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #53 : Декабря 16, 2009, 12:15:58 am »
Ошибочка. Сначала УЗО, а затем автомат.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #54 : Декабря 16, 2009, 12:30:55 am »
Вы уж определитесь, господа. А то я по вашим советам наделаю...
Оффлайн gosha56
« Ответ #55 : Декабря 16, 2009, 12:51:28 am »
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 12:53:24 am от gosha56 »
Оффлайн gosha56
« Ответ #56 : Декабря 16, 2009, 12:55:40 am »
не принципиально.но обычно первым ставится вводной автомат,а после него все остальное.так что не бойтесь,все будет нормально.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #57 : Декабря 16, 2009, 12:59:44 am »
Нельзя ли пояснения, что означает каждая цифра?
Оффлайн kimsos
  • Из: Брянск
  • Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь
« Ответ #58 : Декабря 16, 2009, 06:52:32 am »
1-Эксплуатируемое помещение
2-Шина "0" N
3-Шина "Земля" РЕ
4-Шина "Фаза"
5-Вводное УЗО
6-Защитный автомат. По 1 шт. на каждую точку энергопотребителя. На освещение то же отдельно...
   Там есть еще вводный автомат, но он не пронумерован  :)
2 gosha56: Вроде правильно описал?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #59 : Декабря 16, 2009, 08:48:09 am »
Как реально можно забить полтора метровый 50й уголок на глубину хотя бы полтора метра?..  Кувалда есть, однако у меня в голове не укладывается, что уголок забъётся хотя бы на пол метра... И уголка надо 3шт. Как разруливать?
Глаза боятся - руки делают. Зибивал 3-х метровые на глубину 2,5м..да еще в глину.  Долго, тяжело, три ручки у кувалды сломал. Кстати, топорище хорошо себя в этом деле показало.
Оффлайн alext1964
  • Из: Севастополь
« Ответ #60 : Декабря 16, 2009, 09:45:35 am »
После того как забьете и обварите, пригласите энергетика для замера. Если его хрень покажет, что результат не достигнут, то нужно будет забивать по новой, вернее вкапывать - в шурфы под штыри кидают соль. На изображении мой "ГРЩ", крутятся два тела с пиковой мощностью по 15 kW (не связано с деревообработкой).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #61 : Декабря 16, 2009, 10:50:49 am »
2-Шина "0" N
3-Шина "Земля" РЕ
4-Шина "Фаза"
5-Вводное УЗО
Главный вопрос - откуда взялась линия РЕ? Ее-то как раз и нету...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #62 : Декабря 16, 2009, 01:05:24 pm »
Shaman от статического эл. заземление не спасёт, если нужно могу свою схему посмотреть в щитке она работает уже 10лет  :look: помню точно, что от опоры первой стоит АП затем идёт кабель в помещение в щиток и сразу к УЗО после к счётчику от счётчика на автоматы, а заземление(от вкопанных уголков)  на "земляную" шину и к корпусу щитка
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 01:07:17 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #63 : Декабря 16, 2009, 02:07:19 pm »
расшифруйте пожалуйста УЗО... а то уже третяя страница... а я никак дупля не режу шо это..  :D
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #64 : Декабря 16, 2009, 02:14:02 pm »
Устройство Защитного Отключения. :)
Оффлайн gosha56
« Ответ #65 : Декабря 16, 2009, 03:37:00 pm »
совершенно верно :)
извините.в ответе55я просто показал принцип расстановки.в вашем случае это будет выглядеть так-
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 11:54:13 pm от gosha56 »
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #66 : Декабря 16, 2009, 03:43:59 pm »
собственно такая схема сейчас в наших жилых домах :)
Оффлайн gosha56
« Ответ #67 : Декабря 16, 2009, 03:46:29 pm »
у буржуев есть специальный порошок для этого.очень-очень длительного время действия,но дорогой сцука.хотел попробовать но начальники зажмотились.пришлось солевым расствором проливать.
« Ответ #68 : Декабря 16, 2009, 03:48:26 pm »
gosha56, тогда сразу и счётчик нарисовать не помешало. Меньше вопросов было бы.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #69 : Декабря 16, 2009, 05:39:02 pm »
1.Сначала PEN на шину, а от шину на УЗО. Смысл в том, чтобы шина не подвисала от нарушения контакта  отдельно от всей сети.
2. Автомат на вводе не нужен. Если щит часто обесточивается, то лучше поставить рубильник.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #70 : Декабря 16, 2009, 05:54:18 pm »
Уважаемый "знаток"!
Возьмите тестер и померяйте напряжение по Вашей схеме между L и  PE...
Оффлайн gosha56
« Ответ #71 : Декабря 16, 2009, 09:57:42 pm »
тогда уж потрудитесь указать место замера.до УЗО или после
Оффлайн gosha56
« Ответ #72 : Декабря 16, 2009, 11:46:51 pm »
конечно.в 44 посте я так и нарисовал.здесь поспешил немножко. а автомат по мне таки лучше.компактней и в монтаже удобней.
испавил. :sinjak:
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 12:05:55 am от gosha56 »
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #73 : Декабря 17, 2009, 12:05:32 am »
Автомат съедает селективность и в современных сериях есть рубильники в корпусе автомата на DIN рейку.
Оффлайн gosha56
« Ответ #74 : Декабря 17, 2009, 12:08:34 am »
в нашей деревне такого нет.увы :-\
52 Ответов
31844 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2010, 05:22:58 am
от KaPPa-John
36 Ответов
15735 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2009, 08:41:27 am
от Spyker
58 Ответов
27490 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2017, 04:08:28 pm
от Mihalich
33 Ответов
15950 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 11:26:29 am
от Elwood
3162 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:53:29 am
от id2567
