Автор Тема: Достаточно точный штангенциркуль за 346 р. и угольник за 73 р. в Леруа Мерлен  (Прочитано 5426 раз)
Оффлайн km
  • Из: мск
Добрый день, Друзья.
Сам до этого мучился с выбором угольника и штангенциркуля.
Для себя видел два пути:
1. Покупка максимально дорого инструмента.
2. Покупка с Авито сделанного в СССР.
Но купил в Леруа Мерлен (подойдёт любой магазин где можно самому проверить инструмент).
Выбор Штангенциркуля:
1) Выбирал примерно из 30 шт. из них удалось найти 1 приемлемого качества.
1. Убрал все у кого риска не совпадала с 0.
2. Убрал все у которых подошва штанги (из которой выходит линейка глубиномера) не под 90 градусов.
3. Убрал все у которых есть зазор в губках для наружного измерения. Осталось меньше 10.
4. Убрал все у которых губки для внутренних измерений не точны. Измерял несколькими штангенциркулями губками для внешних измерений.
5. Убрал все у которых губки для внутренних измерений не точны. Измерял несколькими штангенциркулями.
6. Осталось только 1(!).
7. В слесарном отделе перемерил ряд гаек, шурупов, трубок и т.п. Оказался довольно точным.
Дома перемерил свёрла (СССР) с разным диаметром, в т.ч. и с десятичными размерами. Показывает точно.
Из косяков на моём экземпляре на 6 мм криво риска начерчена, но она совпадает с линией у нониуса (проверяйте их внимательнее).
Срезанная под углом "подошва" у штанги с линейкой глубиномера из плоскости образуется ребро, если перпендикулярно поставить, то глубину измеряет корректно.
Штангенциркули были частично замотаны полиэтиленом и на них были закреплены антенны-детекторы, что сильно мешало отбору.
Более дорогие штангенциркули были в коробках извлечь их нельзя. По ним есть отзывы о неточности. Лотерея.
2) Выбор угольника.
1. Нашёл цельнометалический большой угольник, он оказался довольно точным. Но хотел маленький, и чтобы ручка была другой толщины.
2. Выбрал несколько у которых линейка входила в ручку практически без зазора или выступа.
3. Убрал все у которых не сходились с большим угольником. Вкладывал друг в друга.
4. Убрал все с люфтами. Остался один его и забрал.
Дома проверил на распечатанном листке с углом и в деле. Оказался очень близок к 90 градусам погрешность я не заметил.
45 градусов на нём кривые, это я проворонил, но как ни странно 90 есть.
У линейки в креплении есть зазор на 0.1 мм. Шкала измерения довольно точная, из-за 0.1 мм смещения ориентироваться нужно на начало риски, а не на её середину.
Можно в Visio, Excel, Word нарисовать квадрат с перекрестием, распечатать (лучше без полей на весь лист) и по этому листу определять в магазине на глаз.
Начал выбор с дорогих. Все на мой взгляд убогие и не отличаются от тех же дешёвых.
Выводы: в крупных строительных гипермаркетах можно подобрать достаточно точный измерительный инструмент, если подготовиться. Рынок завалил дешёвый Китай. Для Штангенциркуля можно взять свёрла (если их предварительно точно знать их размер, можно там же на микрометре проверить т.к. у него погрешность должна быть меньше). Для угольника можно распечатать на принтере квадрат с перекрестием. Покупка самого дорого инструмента не может дать вам 100% гарантии о его точности.
Надеюсь материал был полезен.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Работа основательная проведена, остается надеяться, что и изделия, изготовлены при помощи этого инструмента будут столь точны и безукоризненно красивы...
А угольник вы по листу с напечатанным углом проверяли? Это не есть правильно. У столяров, до эры принтеров, есть метод проще и точнее.
Оффлайн km
  • Из: мск
@Петр М
Подскажите, какой ещё метод проверки угольника существует?
Прикладывал к краю стола и проверял по напечатанным линиям + чертил им параллельно линии, переворачивая на разные стороны.
Оффлайн Destroyer
 Штангенциркуль проверяется по калибру. Сверла имеют диаметр весьма приблизительно. Недостаток дешевых штангенциркулей- показания сильно зависят от давления сжимания губок, металл гнется. И при изменении температуры показания тоже меняются- тепловое расширение. За 500 руб несложно купить советский штангель с точностью 0.01 - это обычная цена. За 700 руб или дешевле при акции на Али можно купить китайский электронный штангель с точностью 0,01 (реальная 0,03) . За 1000руб можно купить советский штангель с индикатором - с реальной точностью 0,01 . Все цены на 150мм штангели. Дорогой штангельциркуль- это 10000руб, в дерявяшках такой точно не надо. Но и этот из Леруа на штанген похож лишь внешним видом...
 Более-менее нормальные угольники из дешевых делает Энкор. Серые такие. А такие желтые- ну, по теории вероятности конечно может попасться точный, но разумнее заплатиь на 200руб дороже. Ну а проверять угольник по отпечатку на бумаге это сильный ход. Вообще-то принтер никак не нормируется на точность, да и бумага тянется.
Оффлайн km
  • Из: мск
@ Destroyer
1.Калибры есть не у всех.
2. На 8 СССР свёрлах 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 6, 6.5 совпало очень точно.
3. Метал внешних губок в тонком месте не гнётся. Вставлял сверло и довольно сильно давил. При сильном давлении нониус отклоняется на 0.05 мм, потом возвращается обратно. Губки остаются без повреждений.
4. Чтобы купить на Авито в мск может уйти пол дня. Да и где гарантия что человек не врёт и штангенциркулем гвозди не забивал?
5. Можете ссылку скинуть проверенный китайский штангенциркуль?
Оффлайн Destroyer
 1. Калибры есть например у тех, у кого есть микрометры- там калибр в комплект входит. А микрометры обычно есть у мотористов в автосервисе (в смысле по всему городу и зайти без пропуска и охраны).
 4. По внешнему виду и передвижению без заеданий все видно. а так да, бывают ржавые или изношенные.
5. Где я покупал, тот магазин закрылся. Вот ссылка на штангель как у меня - по цене не подбирал. Стальные губки- углепластиковые дешевле. Колесико подстройки- без него дешевле. Коробочка- без нее дешевле. Бывают еще штангели с белым корпусом, крышка батарейки на винтиках- я такими не пользовался, не в курсе.
 Китайские электронные штангели на холоде  - от +5 и ниже - глючат или вообще не включаются. Мне это не проблема- у меня 4 штангеля и 3 микрометра (разных видов, не коллекция одинаковых) да и на холоде я не работаю.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
да, база сторона угольника упирается на  ровную, идеальную поверхность, и вращается и чертятся линии второй стороны - они должны быть строго параллельны.
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Как может быть угольник с крашеной линейкой точным? Даже вот так: как может быть угольник крашеным? Не, если только крандашом по нему рисовать, то какое-то время проработает. А чертилка и тем более разметочный нож на этой краске сначала бугры срезает, а потом она хлопьями отлетает.
Вот как раз такой у меня был, точный. А потом у него в какой-то момент детали части сдвинулись и болтаться стали. Видать, диаметр заклепок-штифтов прослаблен...
