Автор Тема: Размотчик кабеля  (Прочитано 1974 раз)
Оффлайн beckbulat
Размотчик кабеля
« : Февраля 05, 2018, 04:15:13 pm »
В сети представлено огромное количество устройств для размотки набели из бухты. Они, как правило, представляют собой отдельные устройства.
Я решил не плодить различные приблуды под каждый чих и встроить размотчик в стремянку. Как правило когда требуется разматывать кабель для укладки требуется и стремянка.
В стойках стремянки с обратной стороны (где нет ступеней) проделал два отверстия 18 мм, так, чтобы в них прошла металлическая труба.
Чтобы при разматывании кабель не стягивался, на трубу одел пластиковую трубу большого диаметра. Для бухты кабеля 3х1,5 подошла труба 100 мм, для 3х2,5 - 160 мм.
На концы металлической трубы одел ограничители хода, изготовленные из ппр-трубы, чтобы металлическая труба не вываливалась.
Теперь на большую трубу можно одеть бухту и разматывать кабель. Вся приблуда легко снимается и одевается при необходимости. Когда стремянка сложена, разматыватель без кабеля ей совершенно не мешает.
Онлайн Falaot
  • Из: Беларусь
    • Легкий фотохостинг с готовыми кодами без рекламы
Re: Размотчик кабеля
« Ответ #1 : Февраля 05, 2018, 05:17:56 pm »
Лихо. На заметку.
