Автор Тема: Программа для проектирования лестниц  (Прочитано 1199912 раз)
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
Re: Программа для проектирования лестниц
« Ответ #4375 : Декабря 06, 2017, 07:38:58 am »
Друзья, если не затруднит, скиньте русский хелп к версии 5.6. на neartist@mail.ru . Здесь и на руборде не раз упоминается о его существовании, но везде ссылки битые. Хелп к третьей версии у меня есть, учусь пока по нему. Заранее благодарю!
P.S.Владимир, спасибо! Вопрос снят!
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #4376 : Декабря 14, 2017, 04:46:07 pm »
Посмотрите этот видеоурок про создание модели столба
http://yadi.sk/d/BMKcaNcR3ICd5
промучался 2 часа не работает импорт. пробовал различные  варианты совместимости. прошу помощи.
нужно впихнуть столб и балясины
Пробовал на двух компах ни на семерке ни на XP не работает импорт. впрочем как и экспорт.
На версии 3-4 работало. Поставил 5.6 так и не смог запустить.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4377 : Декабря 16, 2017, 01:16:43 pm »
сегодня развлекались вдвоем с програмистом- утилита импорта работает и формирует файл импорта но старкон его не видит. вывод однозначный- старкон кривой. Есть ли у кого рабочий рефлиз  версии 5.6 с рабочим импортом экспортом в DXF ?
ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ В ЛИЧКУ
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4378 : Декабря 21, 2017, 08:19:22 pm »
Понятно глушняк. Написал разработчикам - хочу купить лицензию.
Посмотрел в старконе 3D модели лежат в формате 3dp. Разработчик формата совсем не консультек.
Кто нибудь знает чем можно кроме старкона смотреть и редактировать этот формат?
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4379 : Декабря 21, 2017, 09:52:27 pm »
В гугле забанили?
https://open-file.ru/types/3dp
На рутрекере лежит уже года 2 вполне рабочая версия 5.6
Проблемы с экспортом смотрите свой комп, какие-то настройки сбивают, или сборка  винды кривая. У меня все версии коня шли и работали. Начиная с 3.4 на вин ХП.
Если нужно перегнать в другую прогу, то смотрите экспорт. Например корадо открывается в скетчапе.
 Другие типы файлов смотрите конвертер 3d файлов (пример Deep Exploration, сколько не побывал, хрень выходит).
А не отвечают Вам потому, что эти вопросы уже не раз поднимались, и не охота листать всю тему и выискивать страницы. Плюс откуда я или кто другой знает, что за проги у Вас и настройки на компе, из-за которых не идет экспорт.
Тока щас увидел... это типа Вы сделали экспорт в дфх и потом этот файл пытались в коне открыть?
Скажите мне что я не прав......
Хм. Щас пробывал , да напряжно.
Помогло только что файл дфх поместил в папку импорт. тогда заработало. Ещё помню что сплайны не импортируются только дуги и отрезки.
На фото результат. зд файл уже не делал, лень вспоминать.
Базой столбов и балясин не поделитесь?
Оффлайн rlord
  • Из: Иваново
  • Изготовление лестниц
« Ответ #4380 : Декабря 24, 2017, 03:39:22 pm »
Нужен совет, первый раз столкнулся с построением такой конфигурации. Возможно ли в Staircon, корректно построить такую конструкцию?
Проект недоработан, куча косяков, не обращайте внимания, подскажите как правильно в коне это построить, и возможно ли это?
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
« Ответ #4381 : Декабря 24, 2017, 03:48:52 pm »
Нужен совет
Мне кажется у вас и без советов всё достаточно хорошо получилось
С плохим инструментом не работа,а суета.(надпись на плакате в мастерской моей родной школы)
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4382 : Декабря 24, 2017, 04:34:09 pm »
Да получилось неплохо...
Я строил немного не так: Сначало как и у Вас п-образная через площадку. потом левый косоур площадки сдвигал до стены, и пристраивал прямую лестницу слева, задавая координаты низа и верха.
Делаю лестницы:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #4383 : Декабря 24, 2017, 04:43:11 pm »
Можно выстроить помосты и пристроить к ним прямые лестницы...Конь - это сила!
Оффлайн rlord
  • Из: Иваново
« Ответ #4384 : Декабря 24, 2017, 04:54:01 pm »
Так конечно можно, проще всего наверное. Но тогда не будет чертежей тетив
  • Из: Урал
« Ответ #4385 : Декабря 24, 2017, 04:59:37 pm »
Почему?? Все должно быть. На все три лестницы-марша.
Оффлайн rlord
  • Из: Иваново
« Ответ #4386 : Декабря 24, 2017, 05:01:12 pm »
Ломаная тетива по задней стене?
  • Из: Урал
« Ответ #4387 : Декабря 24, 2017, 05:05:45 pm »
Зачем?
У вас (например) три помоста. К каждому своя простая лестница...Со своими чертежами.
Или один помост с тремя отдельными лестницами...
Ну,или две лестницы: одна п-образная,к ней помост и от него еще одна простая...
Помосты строятся или пристраиваются по координатам. Пространственным.
Оффлайн rlord
  • Из: Иваново
« Ответ #4388 : Декабря 24, 2017, 05:09:57 pm »
Зачем?
Хочу добиться более целой и совершенной конструкции, с правильными чертежами. На объекте нет помостов, должен быть путь построения полноценной конструкции.
  • Из: Урал
« Ответ #4389 : Декабря 24, 2017, 05:14:05 pm »
Ваша лестница как я понимаю коня: без помоста не построится. Да. хоть с конем хоть без коня: помост и в реале необходим. Он и будет единым элементом конструкции...
Оффлайн rlord
  • Из: Иваново
« Ответ #4390 : Декабря 24, 2017, 05:47:37 pm »
Попробую, может что получится
  • Из: Урал
« Ответ #4391 : Декабря 24, 2017, 07:07:57 pm »
Все получится. Что интересно: помостами можно нарисовать конструкционные балки помостов. И даже обрамление (плинтуса) помостов вдоль стен. И если не ошибаюсь все выплывет в чертежах...
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4392 : Декабря 25, 2017, 04:33:43 pm »
Да все верно и в папку импорт и пути и в рукопашную при помощи утилиты Import DXF / утилита  формирует файл но кон его не видит.
Ладно начнем с винды-  назрела переустановка.
По ценам я так и не получил информацию от разработчика- похоже у всех праздники.
отпишутся я озвучу.
Пока что я понял что можно докупать модульно.
Пытаюсь еще понять способен ли  Design and 3D давать чертежи и на сколько его визуализация отличается от заложенной в  Staircon Limited.
непонятно есть ли там база деталей и сам главное   цена вопроса??
« Ответ #4393 : Декабря 25, 2017, 04:57:56 pm »
Дубомастер, позвольте пожать Вам руку! Покупка старкона, официально - это поступок!
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4394 : Декабря 25, 2017, 05:10:23 pm »
По мне поступок не очень мудрый, если уж покупать то компас софтвар
« Ответ #4395 : Декабря 25, 2017, 05:37:48 pm »
Все свои лестницы я проектировал в стаирконе, не в компасе. Ни разу не было ситуации, что не удавалось сделать проект. ЧЯДНТ?
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4396 : Декабря 25, 2017, 05:41:27 pm »
Всё так, тыж не собрался его покупать
« Ответ #4397 : Декабря 25, 2017, 10:21:50 pm »
У меня, может, от этого нравственные страдания всю дорогу.
Но я писал о другом - что Компас или Вагемайер какой, мне просто без надобности.
Оффлайн kostya123
  • Из: Кенигсберг
« Ответ #4398 : Декабря 25, 2017, 10:42:04 pm »
осталось у Влада перевод заказать)))
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4399 : Января 12, 2018, 04:45:31 pm »
Похоже покупка откладывается
После недельной переписки наконец то прислали  цены. Лимитед стоит 2650€.  Начну  ка я лучше с  лицензионной винды.
20 Ответов
28146 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2014, 08:18:57 pm
от preps
24822 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2010, 04:01:51 am
от Mihalich_82
7316 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2011, 12:26:11 am
от dikir-77
15834 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2011, 11:15:32 pm
от Алексей-13
41 Ответов
18414 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2012, 10:39:38 pm
от Александр Кутузов
