Автор Тема: Предложение по покупкам в США  (Прочитано 746540 раз)
Оффлайн Николай HOME Workshop
  • Из: Мос.Обл. Ступино
Re: Предложение по покупкам в США
« Ответ #825 : Апреля 10, 2014, 05:15:50 pm »
А что за приспособа в кейсе?
Стойка с магнитом и цифровым индикатором. На сайте инкры покупал. для настройки - проверки станков на наличие биения и не только. Возможностей уйма.
рулончик скотча? если "да", то в чем его прелесть?
Нет. Это лента скольжения. Ее буду наклеивать снизу на пар.упор от инкры. Ну и на пилу, на рельсы, где упор двигается. По ней лучше скользит, и ничего не царапается.
Вот бы эту инфу в первый пост к Сергею поместить.
Я думаю если надо будет, он обязательно добавит))
С Уважением.
« Ответ #826 : Апреля 10, 2014, 08:33:32 pm »
Струбцины трубные
А чем пони лучше роклера? Роклер мощнее по виду. себе 5 комплектов взял. Думаю еще брать, но пока не знаю какие. Эти брал на пробу, понравились. http://www.rock...-3-4-pipe-clamp
« Ответ #827 : Апреля 10, 2014, 09:35:40 pm »
А для них не надо резьбу нарезать, я правильно понял?
Да, судя по фото - резьба не нужна.
И цена та же, как с роклера.
Может следующую партию возьму ирвин.
А то мне 5 метровых труб 3/4 с резьбой по 1,5 см. с одной стороны обошлось в 500 руб.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #828 : Апреля 10, 2014, 11:42:27 pm »
Спасибо!
А ссылкой не поделитесь?
6. Струбцины трубные 4 комплекта - $17 Х 4 = $70
http://www.amaz...ref=pd_sim_hi_3
Я брал очень похожие на эти, тоже 3/4, где-то ранее есть пост. Сравнивал с аналогичными от Бессей. Пони аккуратнее, на трубы навернулись без проблем, в Бессей пришлось деталь с пружиной доработать напильником.
Брал именно такие Ф-образные (у меня типа Роклер есть Энкор).Обычные трубные нельзя использовать на "распор", эти, как мне кажется. можно, но пока не применял.
Жмут хорошо, хотя кажется, что винт (как рычаг) уступает "роклеровскому".
Ну и вылет рабочей части больше, использовал для сильного прижима, как силовые. Использовал и энкоровские также (с короткими трубами, правда 1/2), но малый вылет.
В общем указанные Пони и Роклер разные. У пони есть и типа "роклеровских", но "роклер" на "ножках".
С уважением,
« Ответ #829 : Апреля 11, 2014, 05:00:27 pm »
Вот ссылочка http://www.amaz...=UTF8&psc=1
я роклер взял, все в норме, аккуратные.
Да, на энкор они похожи.
Как понять на распор? Зачем?
Судя по фото http://www.amaz...4537100-4073313 вылет у них меньше. У роклера больше. Если надо, я могу померить от трубы до края сколько. На глаз, помню, там около 6 см. вроде. Позже померяю http://www.rock...-3-4-pipe-clamp
Вот те струбцины, что на 1/2, что ими сжимать? Это же труба всего 12,5 мм. Тонковато...
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #830 : Апреля 11, 2014, 11:04:34 pm »
2Vagner104583
Спасибо!
По поводу вылета, у Пони 7см от трубы, до оси винта. На Энкоре 1/2" всего 4см опорная часть (от трубы до края).
Значит "+" роклеру :)
Распор - не супер опция, но бывал необходим (применение типа корпусных).
Трубу не правильно назвал "1/2", это наша 20мм. На длинах около метра вполне хватает. На 1,5м чуть выгибает.
Пару раз рвал резьбу на них, когда выгнутые накладки толщиной 45мм к заготовкам приклеивал.
3/4" энкор у  меня неудачные, а 1/2" вполне рабочие.
Ф-образные Пони выбрал за возможность работать трубными на больших длинах (энкор/роклер и п.т) и как силовые с короткими трубами.
С уважением,
« Ответ #831 : Апреля 11, 2014, 11:27:31 pm »
Я померил, от трубы до края - 58 мм. До оси винта меньше :)
Вообщем, пока не знаю, не работал ими. Сказать ничего не могу. Конечно, 5 штук - это мало. Буду брать еще, а какие - определюсь позже.
""Ф-образные Пони выбрал за возможность работать трубными на больших длинах""
Тут я не пойму, а какая у них форма еще бывает? Ссылками можно? Я так понял роклер - это Ф-образные?
По длине: я сделал пока по метру, но зажмут они, если без накладок - то 85 см. У меня рейсмус берет 330, вот хочу сделать по 50 см. трубы, и наделать таких струбцин еще штук 5-10. Хотя, те же 330 можно сделать и метровой струбциной сразу 2 щита.
В любом случае, 5 струбцин клеит всего 1 метр, если ставить каждые 25 см. Но лучше - чаще, каждые 15-20 см. Отсюда следует, что надо брать еще, чтобы клеить 2 метра щит, больше - я думаю нигде не идет в основном.
А так, если лишних средств мало или нет - то просто нарезать трубы разной длинной, и просто переставлять саму струбцину с одной трубы на другую, и будут тебе разные струбцины)) Я так пока и буду делать. Пока еще купить, возможности нет
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #832 : Апреля 12, 2014, 01:06:00 am »
2Vagner104583
http://www.amaz...d_bxgy_hi_img_y - это "обычные" трубные (как Энкор), это http://www.amaz...ref=pd_sim_hi_3 - Ф-образные :).
В моем понимании Энкор = Роклер, а Пони :) = Пони.
Сам брал трубные, как для склейки щитов. Самые первые вообще стягивал Ф-образными реечными :).
Трубы тоже нарезаны разной длины.
На мой взгляд "Ф" Пони жмут не хуже обычных мощных Ф реечных. Ну а если что-то с малым вылетом, то и типа Энкор с короткими трубами идут в дело.
Забугорные товарищи из коротких муфтами делают длинную, но я так не пробовал еще (хотя муфты к трубам есть).
С уважением,
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #833 : Апреля 12, 2014, 11:15:53 pm »
Или ссылки мы не те смотрим или что-то еще.... :)
Вот эти http://www.amaz...d_bxgy_hi_img_y - "обычные" трубные, по моему разумению - аналог Роклера.
Эти http://www.amaz...ref=pd_sim_hi_3 - аналог "классических" реечных, но на трубе. 1-е от 2-х, кроме формы губок отличаются и вылетом.
Ну а главное, чтобы они радовали владельца. :)
С уважением,
« Ответ #834 : Апреля 14, 2014, 10:47:14 pm »
Не по теме конечно, если чего, ткните куда следует.
Хочу приобрести ленточную струбцину. http://www.amaz...erle+Band+Clamp
Чисто как пример взял ссылку. Кто такими пользуется? Вроде здесь проскакивали такие струбцинки, уже покупали.
Можете посоветовать, какие лучше взять? Или там нет принципиальной разницы?
С Уважением.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #835 : Апреля 14, 2014, 11:03:04 pm »
Имею такие уже несколько лет по рекомендации уважаемого Артура. Пользуюсь ими, они мощные. Но за все эти годы так и не привык к ним, стальная лента эстетически и физически неприятна. Бееси-евские ленточные - намного, в этом смысле, приятнее, да и мощности тесьмы вполне достаточно, по моему мнению.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 11:18:14 pm от MotoMan »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #836 : Апреля 14, 2014, 11:15:13 pm »
А ссылочку? ))
Прошу прощения  :-[, поправил: Бесси-евские со стропой. Фестул затмил сознание...
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 11:19:37 pm от MotoMan »
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #837 : Апреля 14, 2014, 11:18:21 pm »
В свое время покупал набор http://www.mlcs...do_combo_anchor  Струбцины очень нравятся. Лента действительно жесковата, но и усилие совсем другое. Есть похожие ленточные KWB (стропа) Merle нравятся больше.
Оффлайн NA74
« Ответ #838 : Апреля 15, 2014, 07:01:31 am »
Покупал набороы из 4-штук себе, Гудку, МайклуС, все очень довольны. Лента и вправду жесткая, но зато усилие ого-го :)
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #839 : Апреля 15, 2014, 08:05:41 am »
В любом случае, по фото доверие внушают  Хотел услышать пользователей
Использую давно. Одна проблема: у меня ломаются подвижные, красные части на уголках. В остальном - идеально!
« Ответ #840 : Апреля 15, 2014, 09:03:43 pm »
Всем спасибо. Буду их заказывать :) Сегодня получил еще одну, 4-ю авиа посылочку от Сергея. Все дошло идеально, упаковка - супер. Отправлено - 02 апреля, получена - 15 апреля. При получении не нашли какой то бумажки, или наклейки, не знаю, о прохождении таможни. Работник почты сказал, что мол могут вызвать если что. вобщем сказал ей, чтоб приложили распечатку о движении посылки, отслеживание по номеру, там есть инф. о прохождении. Она так и сделала :)
Фото прилагаю.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #841 : Апреля 19, 2014, 12:09:03 pm »
Сегодня получил очередную посылочку от Сергея ВВ! Всё дошло очень хорошо! Причём, вытащив всё, потом попытался сложить обратно - не влезло! Сергей в компоновке и упаковке достиг немыслимых высот! Спасибо Сергею за ту прекрасную возможность, которую он даёт форумчанам!
Оффлайн Игорь Саров
« Ответ #842 : Апреля 22, 2014, 08:37:58 am »
Благодарность Сергею.
Действительно, если бы не упаковка в 2 коробки в стиле матрёшка
то проблем не удалось бы избежать.
Дошло до Сарова за 12 дней.
Оффлайн Николай 59
« Ответ #843 : Апреля 22, 2014, 06:58:52 pm »
В последней посылке от Сергея очень оригинально были упакованы тиски.Между двух полиэтиленовых мусорных пакетов лежало изделие.Внутрь каждого мешка была закачана монтажная пена.
Думаю что при такой упаковке можно сохранить даже хрупкие детали.
Оффлайн pr_Vitaly
  • Из: Москва - Костромская губерния
« Ответ #844 : Апреля 22, 2014, 07:51:44 pm »
Вот и моя посылка прилетела. Очень признателен Сергею за труд и хлопоты.
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 08:29:55 pm от Sachem »
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #846 : Апреля 22, 2014, 10:32:57 pm »
А что за ножевка? я так понял она для шкантов? киньте ссылочку на нее.
очки интересуют тоже, и фрезы
С Уважением.
Да, спасибо Sachem. Она махонькая. Прям игрушечка.
И угольник впечатлил. Он, правда, для плотницких работ. Но, весьма серьёзен. Наступить не страшно. Градуирован глубокими, нестирающимися рисками. Большой и толстый...
Очки вот -
http://www.amaz...62P9PY1KGT05T0B
Там стоит мягкая и плотная (В смысле плотно к лицу прилегает) резинка. Очень приятные. Не потеют.
И вот
http://www.amaz.../ref=pd_cp_hi_2
А фрезы, это не фрезы, но вот что.
http://www.amaz...l+carving+burrs
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 10:42:25 pm от pr_Vitaly »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #847 : Апреля 23, 2014, 11:54:21 am »
Пришла долгожданная посылочка! Выслал Сергей одновременно две посылки: одну получил в субботу, а о второй вообще не было информации. Потом, вдруг, 22 апреля появились записи в трекинге за много предыдущих дней! Как будто и не пропадала. Вот такие чудеса! Писать банальные вещи о том, почему я сотрудничаю с Сергеем ВВ, уже не буду! Спасибо Большое!
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #848 : Апреля 28, 2014, 11:39:02 pm »
Воспользовался услугами Сергея. Спасибо огромное за помощь.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #849 : Апреля 28, 2014, 11:59:09 pm »
А это что, вентильня?
Конечно, нет! Это 3-Д напрвляющие для фрезера, по моему, с ручным приводом!
