Автор Тема: Станок для обработки брёвен.  (Прочитано 17396 раз)
Онлайн Res
Re: Станок для обработки брёвен.
« Ответ #25 : Марта 18, 2009, 03:29:29 pm »
 Петрович, когда будете собирать обратите внимание на звёздочку. Качество у них, мягко говоря, отвратительное. Большое биение венца. Поэтому может быть прийдётся перебрать несколько.
Оффлайн Петрович
« Ответ #26 : Марта 18, 2009, 03:59:35 pm »
Спасибо,учту.
димонсо
« Ответ #27 : Марта 18, 2009, 06:10:54 pm »
Буду делать две приспособы. Первую, чтоб быстрее начать работать, на базе бензопилы Партнёр 351. С этим всё ясно. Это будет Тимерджиг с направляющими из досок. А по ходу буду собирать на базе движка 3 кило. В смысле ватт. Это уже будет мини пилорама. И возник такой вопрос. Предстоит заказывать вал и шкивы токарю. Шина у меня - общая длинна 600мм. Так что рабочая часть где-то 350-380 мм. шестерня , ведущая, 55мм. Какие обороты нужно дать на шестерню чтоб работало , пилило, хорошо?
У меня самодельная цепная пилорама. Звездочка посажена прямо на вал двигателя, у него 2800 обороты, правда мощность побольше чему вас - 7,5 кВт, но это многовато, оптимально 5,5 но делают у нас и 3-х киловатные 2800 оборотов. С нормально заточеной цепью разница особо и не видна.
Оффлайн Петрович
« Ответ #28 : Марта 18, 2009, 06:13:16 pm »
А скорость пилЕнья отличается?
димонсо
« Ответ #29 : Марта 18, 2009, 06:26:19 pm »
Скорость пиления я не сравнивал, но мне кажется что скорость определяется скоростью вращения, а она одинакова и глубиной пропила цепи, а они тоже одинаковы. Но если пилить лес посуше то преимущество все таки у более мощного двигателя.
Онлайн Res
« Ответ #30 : Марта 18, 2009, 06:37:48 pm »
 В книге Chainsaw Lumbermaking есть вот такой рисунок по переточке простой цепи в продльную. Как видно угол заточки даже не 10", а вообще нулевой. А передний уменьшен до 40".
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 06:55:29 pm от Res »
Оффлайн Петрович
« Ответ #31 : Марта 18, 2009, 06:51:35 pm »
Интересно,  насколько комфортнее пилить на 5000, чем на 3000 об.мин.?
димонсо
« Ответ #32 : Марта 18, 2009, 08:29:00 pm »
Пилить наверное комфортнее на 5000, но износ шины будет идти побыстрее, да и звездочки будут вылетать быстрее. Я бы не стал делать такие обороты.
У нас распространены цепи штиль и орегон уже с заточкой под пилораму продают, Так вот орегоновские похожи на то что изображено на рисунке, у штиля угол заточки примернооколо 10 градусов. В эксплуатации орегон лучше (пилит шустрее), но сам зуб там поменьше, т.е выдерживает меньше заточек.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #33 : Марта 18, 2009, 08:36:03 pm »
Пущай-снашиваются. В доме пожить надо побольше.
Стало быть, даёшь скоростное пиление.
Только расчётик по прочности  сделать не мешает.
Оффлайн Петрович
« Ответ #34 : Марта 18, 2009, 08:39:29 pm »
По прочности чего?
Alex-25
« Ответ #35 : Марта 19, 2009, 12:15:29 am »
Пилить-то, может, и комфортнее, но затачивать цепь придётся чаще.
Оффлайн Петрович
« Ответ #36 : Марта 19, 2009, 12:24:44 am »
Но, наверное инапилить получится поболее, за одинаковый отрезок времени? ;) А если посчитать количество напиленного материала, от заточки до заточки, будет ли оно одинаково :undecided1:
Alex-25
« Ответ #37 : Марта 19, 2009, 01:13:29 am »
А если ещё посчитать время на замену-ремонт звёзочки, шины... Да и шуметь будет поболее. Металл на цепи идёт не слишком твёрдый - затачивается напильником, потому, по моему скромному, увеличение скорости приведёт к падению общей производительности.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #38 : Марта 19, 2009, 11:58:52 am »
Господа.На бензопилах оборотов поболее 3000 и вроде с заточкой цепей и шинами проблем нету.Так что о падении производительности вопрос спорный.
Оффлайн Петрович
« Ответ #39 : Марта 19, 2009, 12:18:53 pm »
Ну вот, опять мозги враскоряку. :undecided1: Что-же запускать? :undecided1: 3000 об мин. и шестерню на вал движка? дешевле и быстрее. Или 5000 об. но заказывать вал . Дольше и дороже.  :dash2:Кто бы сказал :praise: насколклько разнятся скорости прохождения 4 х метрвого бревна, сосна 20 см. при 3000щах и при 5000 Спиливается горбыль. Ширина спила см 15 :prevet:
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 12:21:51 pm от Петрович »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #40 : Марта 19, 2009, 12:46:51 pm »
Не думаю,что разница такая уж и большая.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #41 : Марта 19, 2009, 12:48:16 pm »
Разница возникнет при пилении разного материала.
димонсо
« Ответ #42 : Марта 19, 2009, 09:07:38 pm »
Да но пилы на больших оборотах работают меньший промежуток времени, там идет как бы чередование больших и малых (холостых)оборотов, А на пилораме скорость будет постоянна
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #43 : Марта 20, 2009, 01:33:49 pm »
ДИМОНСО.Ну и что из этого следует?
димонсо
« Ответ #44 : Марта 20, 2009, 09:01:35 pm »
Мне кажется что износ шины и цепи будет выше. По крайней мере мы работая на 2800, периодически переворачиваем шину примерно через пару  десятков кубов,  и цепь уже не становится ровно, начинает уходить или выше или ниже. Но здесь опять же определяющим является дерево которое пилится и нажим.
Кроме того на высоких оборотах я думаю более ощутим нагрев шины и цепи и нужно обеспечивать качественную смазку и цепи и что важно звездочки.
димонсо
« Ответ #45 : Марта 20, 2009, 09:02:50 pm »
 Петрович а вы определились какие обороты будете делать?
Оффлайн Петрович
« Ответ #46 : Марта 20, 2009, 09:15:55 pm »
Скоре всего посажу муфту сцепления на 3х тысячник Бревна уже ждут , пилить надо. Попилю, посмотрю. Нужно будет закажу вал для 5000. Я не собираюсь распиловку делать бизнесом. Мне бы дом построить.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #47 : Марта 21, 2009, 11:16:29 am »
димонсо.Не думаю,что нагрузка будет постянной.Рабочий ход-холостой ход.По времени рабочий ход будет меньше,чем рабочий ход при поперечном пилении бревна.Или я не прав?
димонсо
« Ответ #48 : Марта 21, 2009, 03:48:35 pm »
Если на пилораме пилить бревна на доски, то рабочий ход по времени будет больше, но правда и время холостого хода или полного отключения будет больше ( снятие доски -горбыля, установка, переворот бревна и т.д.)
димонсо
« Ответ #49 : Марта 21, 2009, 03:53:40 pm »
Хотя честно говоря я не думаю, что все это так критично (хотя по-моему обороты большеваты) все мы с вами не предусмотрим. Мне кажется что на нормально заточеной цепи мы не очень то увидим разницу, разве что рез получится почище, но и на 2800 рез получается очень чистый.
2087 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2008, 02:21:45 am
от Alex-25
18 Ответов
8919 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2011, 11:50:43 am
от Vathara
120 Ответов
52724 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2012, 04:02:15 pm
от imorsh
26155 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2013, 07:38:33 pm
от schura-traktor
2699 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 02:37:21 pm
от Константин Глазунов
