Автор Тема: Технологии изготовления шаблонов, копиров, кондукторов и т.д.  (Прочитано 226014 раз)
Еще могу идею подбросить.
Опишу только суть.
Надо лазер (разметочный, на циркулярке стоит), фотик и фотошоп. Все зависит от камеры и навыков, но я бы сделал без проблем.
Лазером светим сечение, камерой снимаем (от "стены"), на снимке будет контур. Далее перевести в фотошопе в лекало. То же можно сделать в ванной с подкрашеной водой (вместо лазера) - тут и Архимед не зря влез :-)
Меня бумажные листики вполне устраивают. А главное - просто и быстро.
Ну я также не заморачивался бы. У меня есть та стойка о которой я писал. Вместо стойки можно исползовать что угодно.
Даже просто медной проволокой по лазеру обвести - в разы быстрее, и по ходу можно подправить.
Еще простой способ.
возьте к примеру пачку электродов. На стол лист бумаги, на лист плотно в один ряд электроды, сверху не сильно прижать (доской...). Прижали модель, электроды сдвинулись, с другой стороны на бумаге отрисовали кривую по электродам.
Да до утра книгу о куче способов написать можно.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 10:50:05 pm от Bogdan »
Оффлайн selfservice
  • Из: Альметьевск
Всем спасибо за советы, но вроде бы необходимость точного примыкания передней панели к раковине отпадает, т.к. раковина будет такой примерно
Т.е. задача облегчается.
С наступающим всех!
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
У меня в точности так же. Там будет достаточно простого проволочного шаблона. Желательно медного. А заднюю кромку ДСПшки лучше фрезернуть под 45 градусов, но оставить торец шириной 5мм, иначе раковина полностью не садится на место, а некрасиво шатается. Во всяком случае у меня было так.
Оффлайн selfservice
  • Из: Альметьевск
Возьму на заметку, спасибо.
Извиниясь за офтоп, может знаете, где можно посмотреть типо пошаговую инструкцию, как сделать подвесную тумбу для раковины в ванной? В общих чертах представляю, но хотелось бы деталей, какие навески использовать, какие фасады итд
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Самый простой вариант набрать в поисковике фразу типа "сборочный чертеж для...." либо спросить в мебельных магазинах. К стандартным тумбам обязательно прилагается сборка и полная спецификация.
Оффлайн selfservice
  • Из: Альметьевск
Поверхностный поиск результатов не дает, а про мебельные магазины надо попробовать.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2013, 11:23:43 am от selfservice »
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
Если кому интересно, то материалы для разметочных кондукторов берутся в любом компьютерном сервисе.
Просите битую матрицу от монитора, они их выкидывают, а там оргстекло очень хорошего качества толщиной 7 мм.
Отпилить и склеить проблем думаю нет.
Направляющие берём там же, просим убитые жёсткие диски, разбираем, а там маленькие подшипники очень хорошего качества.
В ноутбучных как раз под миллиметровое сверло.
   http://citforum...ata/hdd_inside/
Продолжим дальше рассказ, что можно за пиво забрать в компьютерных сервисных центрах.
Многие вещи там избыточного качества с микронными допусками.
В жёстких дисках ещё есть ниодимовые магниты и двигатель.
Движки можно применить как различные направляющие, три-четыре в ряд это готовая направляющая для ленточки с подачей без рывков.
Люфтов нет абсолютно. Прижимы там всякие и податчики, один движок это опора для фрезировки радиуса. Думаю сообразите сами как сделать.
Если на блин наклеить наждачку или тонкий войлок, или нанести пасту ГОИ, то получим шлифовально-полировальную маленькую машинку с оборотами 5-7 тыс. Как делать есть интернете.
Да чуть не забыл, в матрицах есть ещё прозрачная плёнка, зеркальная и матовая.
Идём дальше.
Материнские платы настольных компьютеров.
Для настольных компов есть два самых популякных форм-фактора ATX и mATX (в интернете масса фоток), в них большинство отверстий стандартизировано с минимальным допуском и клеенный пятислойный текстолит. Готовая основа для шаблонов с уже готовыми местами креплений. Детали убираем довольно просто, держим над плиткой до плавления припоя и резко бъём об пол.
Материнские платы ноутбуков.
Эти материнки не имеют стандартных размеров, но в этом то их и ценность, иногда попадаются довольно сложных интересных форм.
http://russian....oard-page3.html
Чем не готовые шаблоны для ручного фрезера?
Если интересно, то покопаюсь ещё в "отходах" :)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 07:00:00 am от wowa55 »
"Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами"
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Дмитрий, в посте 76 на 4 странице ты показывал некую приспособу для домино:
за давностью лет фото исчезли.
Можешь новые сделать?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Поправил.
За семь прошедших лет использования столик себя вполне не плохо зарекомендовал. Особенно удобно для мелких деталей. Перестал заморачиваться с выставлением упоров по разметке: просто устанавливаю деталь и подпираю любым бруском или фанерой.
Очень удобен он оказался для изготовления жалюзийных дверей. Причем есть регулировка и угла наклона гнезда на стоевой (устанавливается по угломеру), и высота положения.
30 Ответов
18105 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2009, 12:10:10 pm
от Dmitrivm
4060 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 02:19:49 pm
от Kesha
5134 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2012, 10:42:40 pm
от redwooder
23088 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 10:35:16 pm
от AlexMario
2973 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:36:12 pm
от Stepan Kokkorev
