Автор Тема: Пила Bosch GKS 65 CE режет шину  (Прочитано 15209 раз)
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« : Января 19, 2013, 10:18:47 pm »
Добрый всем день! При использовании шины пила Бош 65 СЕ пытается резать резинку.  Приблизительжно 2mm.  По идее этого не должно быть.  Регулировку подошвы не нашел. Шина родная. Подскажите  решение
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
Re: Пила Bosch GKS 65 CE режет шину
« Ответ #1 : Января 19, 2013, 10:25:25 pm »
По идее - имеет смысл начать читать Форум.
Оффлайн rul.32
  • Город герой КИЕВ
« Ответ #2 : Января 19, 2013, 11:36:52 pm »
Отрежте ее на фиг,чтоб не мешала. ;)
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #3 : Января 20, 2013, 12:06:47 am »
УЖАС!
Как страшно жить!
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #4 : Января 20, 2013, 03:33:36 pm »
По шине раньше не пилили значит.
Новая резинка всегда стоит и ставится с припуском. При первом использовании или после наклейки новой резинки диск ее подрезает точно в размер.
Только так достигается отсутствие зазора между диском и резинкой.
Положите шину на ненужный вам материал (навесу если пилить, то резинка будет играть).
Выпуск диска на ползуба за резинку (материал отпиливать на всю глубину не обязательно, он только поддерживает) и спокойно отпилите.
Пила по шине идет легко? Бывает что трение высоко.
Поздравляю с покупкой шины, возможности пилы возрастут.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #5 : Января 20, 2013, 04:31:26 pm »
   вот даже новость? эта пила не может резать резинку, потому что диск пилы попадает на тело шины, если поставить со стороны резинки. Для то го чтоб воспользоваться резинкой, надо иметь ещё адаптер к шине. По шине она работает, но диск будет находится на другой стороне шины, где нет РЕЗИНКИ!! По другому не КАК!! :furious:
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 09:27:42 pm от cmt »
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #6 : Января 21, 2013, 12:59:39 am »
А вот и не так. Резинка на старой системе шин с 2 сторон, а не с одной.
При пилении с углом 90 град, будет как раз, как человек пишет.
У меня почти такая пила, только диском поменьше: GKS 55 СE, и шины FSN имеются, так что не надо...
Под 45 и другие произвольные углы шину надо переворачивать и тогда действительно нужен адаптер.
Шина Bosch FSN, резинка как видите есть с двух сторон. Шину дополнительно доработал для легкого скольжения.
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 01:13:18 am от Андрей_К »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #7 : Января 21, 2013, 09:45:24 pm »
   т.е. по вашему я несу АХИНЕЮ ? :P Мож я за 5 лет эксплуатации, не заметил, что резинка есть с обеих сторон? ;)
Вот точно не надо тут бабушку "лохматить" :clapping: То что на шине наклеяны скользящие накладки от Фе. наводит меня на то, что вы и резинку ВТОРУЮ тоже приколхозили. :dash2: Осталось мне сделать фотку своей шины образца 2007года, и выложить.
  поторопились! Эти скользящие полоски, очень быстро ИЗНАШИВАЮТ  опорную плиту на пиле. через год эксплуатации. на плите появлются значимые выемки ИЗНОСА. У меня на Фестуле слегка начала изнашиваться плита , да во время увидел, и кое что предпринял!!
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 10:25:55 pm от cmt »
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #8 : Января 22, 2013, 12:01:47 am »
Нет. Посмотрите на шину Bosch FSN с 2-мя резинками
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/2477186/1063/направляющие-шины-для-ручных-циркулярных-пил/направляющая-шина-fsn-140/
Зеленая антифрикционная накладка на шине из фторопласта и она скользкая, пила идет почти без усилий.
Пилу поставленную на шину достаточно сильно толкнуть пальцем и она доезжает до конца.
Пластик ленты значительно мягче металла опорный плиты и никак ее не повреждает.
Сама лента ввиду особенночтей материала почти не изнашивается. Когда она все же износится, то ее легко можно будет поменять на новую. Комфортное плавное ведение пилы без задержек, а шины и пила целые.
Ребятам из Фестул за эту идею  :thank_you:
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 08:55:31 am от Андрей_К »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #9 : Января 22, 2013, 09:22:11 pm »
  посмотрел. и не УВИДЕЛ ТАМ ВТОРОЙ РЕЗИНКИ!!!  Вот тоже  тебе картинка
http://www.shuruping.ru/electric/26763 внимательно смотрите, второй резинки нет1. А завтра фотку выложу своей, там даже нет возможности приклеить вторую резинку.
  похоже меня не слышите, я же написал:
  Это значит что у меня есть пила фестул TS 75 , а значит естьПРИМЕР!!.  P.S.  в прочем мне фиолетово, я просто поделился и забыл!!
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #10 : Января 22, 2013, 10:36:19 pm »
А тут видите?
пост № 18, ссылка на тему : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130572
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 10:40:37 pm от Андрей_К »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #11 : Января 22, 2013, 10:39:07 pm »
А тут видите?
  Какой номер шины (10значный номер) ?  У меня 2602317031. там нет резинки, и не БЫЛО.
ну вот теперь стало ясно. что у боша появилась шина NEW !!  Этот бош уже столько новых шин напридумал, что начинаю путаться. ::) ::) :dash2: :dash2:
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 11:13:44 pm от cmt »
Оффлайн rul.32
  • Город герой КИЕВ
« Ответ #12 : Января 23, 2013, 03:04:35 am »
У меня тоже с одной резинкой была(да еще и еле нашел а Киеве.Только я так и не понял зачем вторая резинка  :undecided1:
Оффлайн nikolaiwood87
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #13 : Января 23, 2013, 02:10:37 pm »
Сергей, я свою покупал где-то 3 года назад. Код заказа как и у Вас. Две резинки.
Если человек делает трудное дело и делает его хорошо, он никогда не потеряет к себе уважение.
                                                    Бернард Шоу
Оффлайн pirmid
« Ответ #14 : Января 23, 2013, 03:11:04 pm »
При покупке шины 2 602 317 030 резинки были с двух сторон
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #15 : Января 23, 2013, 09:41:04 pm »
  тоже добавлю масла в огонь. эта пила не способна выполнять точные резы. и резинка ей, как " МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ" 8)
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #16 : Января 23, 2013, 10:52:29 pm »
эта пила не способна выполнять точные резы и резинка ей, как " МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ"
Это зависит от прямоты рук. Как настроили, так и отпилит.  :bye:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #17 : Января 23, 2013, 10:57:48 pm »
В 31год, я тоже делал настройки всякого гуано, и бил себя по груди: о какой я молодца, из гуана конфетку. теперь дорожу временем, его не так не хватает. тем более тратить на всякую лабуду. Доростёте до моих годов, тогда и посмотрим. :sarcastic_hand: :bye: :bye: :bye:
Оффлайн rul.32
  • Город герой КИЕВ
« Ответ #18 : Января 24, 2013, 01:50:23 am »
Поверьте я ее продал в идеальном состоянии.Как думаете почему?Потому что попробовал другую.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #19 : Января 24, 2013, 09:12:01 pm »
Да, раньше не пилили. Пилу покупал с рук, поэтому думал что настроена неверно. Шину портить не хотел, к инструмента отношусь бережно. Спасибо Вам за разъяснение.
Оффлайн Out
« Ответ #20 : Февраля 16, 2013, 05:00:48 pm »
Всем привет)
Чтобы не создавать очередную тему, задам вопрос в этой, если ТС не против...
У меня есть GKS 65 CE Professional которая расчитана на использование с направляющей шиной старого образца... Так вот, собственно, сам вопрос, а можно ли заменить ее подошву (например от GKS 65 GCE Professional) и использовать на новых бошевских шинах? Никто не сталкивался?
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #21 : Февраля 16, 2013, 11:47:48 pm »
А отдельно продают?
Оффлайн Out
« Ответ #22 : Февраля 17, 2013, 12:00:16 am »
А отдельно продают?
Да я не думаю, что заказать будет проблемой...
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #23 : Февраля 17, 2013, 01:06:26 am »
Я полагаю, что заменой только подошвы тут не обойтись.
Есть отличия в конструкции узла наклона пилы. В новой GKS GCE точка наклона диска проходит по противоскольной резинке, в старой GKS CE нет.
Отличия узла наклона видны, достаточно сравнить обе пилы.
Если узел наклона будет продаваться вместе с подошвой в сборе, то может быть и получиться.
Если не в сборе, то покупать подошву + узел. Могут быть и еще отличия. Цена вопроса тоже имеет место быть.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 01:19:48 am от Андрей_К »
5508 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2009, 05:15:34 pm
от Ivan65
11150 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2016, 01:41:29 pm
от Legas
8773 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2015, 07:58:50 pm
от Xawok
99 Ответов
65185 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2015, 09:51:35 pm
от DeNew
282 Ответов
159323 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2017, 01:56:14 pm
от lcat
