Автор Тема: Чем пилить фанеру  (Прочитано 22036 раз)
Оффлайн AlexeyU
Чем пилить фанеру
« : Сентября 01, 2006, 01:39:25 pm »
Господа, подскажите каким диском с помощью ручной дисковой пилы  распускать фанерные листы с наименьшим образованием сколов? а лучше вообще без сколов...буду весьма признателен
Nikolaj
Re: Чем пилить фанеру
« Ответ #1 : Сентября 01, 2006, 02:39:31 pm »
« Ответ #2 : Сентября 01, 2006, 03:14:15 pm »
Желателен диск с большим количеством зубов и формой - трапеция/прямой, положительный угол.
Оффлайн AlexeyU
« Ответ #3 : Сентября 04, 2006, 06:26:47 am »
BOBR:   а конкретные модели можно узнать (чтобы заказать valetta)
« Ответ #4 : Сентября 04, 2006, 09:22:41 am »
Я, к сожалению, не в курсе есть ли сейчас у Виталия такие диски AEG, которые очень хорошо подходят для фанеры.
Тут я про них писал и выкладывал фотки: http://forum.ks...hp?topic=282.30
Диск с хорошим ресурсом под дальнейшую заточку, хорошо пилят и ламинированную фанеру, вобщем я там всё написал.....
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #5 : Сентября 05, 2006, 10:42:54 am »
Юра, пробовал пилить 18-ти мм-ю фанеру диском Атака по ламинату 200-32-3.2 Z56, зуб трапеци-прямой результатом остался доволен без сколов и в доль и поперек волокон, куплен был в Леруа Мерлен, что от тебя через дорогу за 300 рублей. За такие деньги можно и поэксперементировать. ;D
Оффлайн valletta
« Ответ #6 : Сентября 05, 2006, 10:54:18 am »
…не в курсе есть ли сейчас у Виталия такие диски AEG…
Есть в лаффка такие диски. 1870 рублей, включая 10 бесплатных заточек (только для Урала эти заточки — как зайцу стоп-сигнал).
А есть еще диски от kwb серии «P», специально предназначенные для этих целей, хотя и косозубые. Диск этой серии Юра тоже попробовал. Эти диски диаметром 190 мм стоят 2’800 руб. с посадочными 16, 20 и 30 мм. Включая всё те же стоп-сигналы.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2006, 11:08:40 am от valletta »
« Ответ #7 : Сентября 05, 2006, 02:03:16 pm »
Может быть.
Но, для меня, кроме результата распила ещё важен ресурс диска и безопасность.
Если тело диска быстро поведёт, или после того, как он быстро затупится, точить там будет нечего, я бы и рубля за такой диск не дал.
Оффлайн us
  • Из: Рыбинск, Ярославская обл.
« Ответ #8 : Сентября 06, 2006, 08:27:58 am »
Наверное, немного не в тему. Не подскажете, зачем нужны трехлепестковые пильные диски? На станках ИЭ такие штатно ставят, иногда в инете встречаются подобные...Например, http://www.stan...cat_7/st_37.php
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2006, 08:34:06 am от us »
Оффлайн Lesorub
« Ответ #9 : Сентября 06, 2006, 09:50:45 am »
Может быть.
Да по моему не все так плохо, Атака вполне качественные диски по крайней мере лучше, чем диск JET которым комплектовалась моя циркулярка, а ставить на мою пилу диск стоимостью в половину моей пилы согласитесь слишком жирно будет.Да еще как его использовать как и что им пилить и в каких масштабах. В моем случае это хвойные породы и несколько десятков пропилов в месяц. ;D
« Ответ #10 : Сентября 06, 2006, 10:11:52 am »
Алексей, я думаю, что диски "Атака", из бюджетных, не самый худший вариант.
На станке с малым биением вала, конечно, лучше что-нибудь посерьёзнее можно подобрать.
to us
Там дело не столько в "лепестках", сколько в больших впадинах для вывода опила, которые предохраняют диск от перегрева и его деформации.
Рекомендуются для смолянистых материалов.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #11 : Сентября 06, 2006, 10:39:35 am »
 ;DЭто верно какой станок такой и диск ;D. И еще я на своем JETe нашел оптимальное положение диска относительно вала при котором минимальны вибрации и предельно тонкий рез практически такой же как ширина твердосплавных напаек. В общем работать можно но без удовольствия, а чтобы с удовольствием надо приобретать дорогие проффесиональные станки и качественные не бюджетные диски и тогда вам через это счастье будет! ;D
« Ответ #12 : Сентября 06, 2006, 10:50:42 am »
Счастье оно ведь бывает, когда есть с чем сравнить.
Если сразу купить хороший и дорогой инструмент, то ведь и не почуствуешь этого самого Щастья.
А вот после того, как поработаешь на всяком г..не....
Это, как после "Запорожца" на "Мерседес" ::)
Оффлайн Lesorub
« Ответ #13 : Сентября 06, 2006, 11:21:09 am »
У меня так и получается всякое г...но купленое по молодости и от безденежья и по незнанию сменяется качественным професиональным инструментом вот и получается у меня два лобзика, два шуроповерта две, ленточных шлиф машинки две дрели обычно это пара Скил- Милуоки и вот тут то ты получаеш весь кайф от работы хорошим инструментом и еше больше желание творить. ;D
Оффлайн valletta
« Ответ #14 : Сентября 06, 2006, 11:27:31 am »
…еще больше желание творить. ;D
вытворять!  ;D
Оффлайн us
« Ответ #15 : Сентября 06, 2006, 11:41:09 am »
to Bobr
А разве щели на дисках не решают проблему температурной компенсации?
И работать тогда будут только верхние зубья, зачем тогда они во впадинах. Единственное, что можно предположить, что это диск для криволинейных резов с малым радиусом.
Вот в старом форуме еще какую страховидлу нарыл.  Это вообще непонятно как работает, но принцип наверное такой же:
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2006, 11:43:38 am от valletta »
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #16 : Сентября 06, 2006, 11:46:48 am »
CUTS CURVES - это означает, что он может делать криволинейные пропилы :o
Страсть!
С уважением, Антон
« Ответ #17 : Сентября 06, 2006, 12:00:11 pm »
to us
Термокомпенсаторы разные бывают.
Есть ещё пазы в дисках для установки там "долбёжки".
Что зубья есть во впадинах я не увидел, но, думаю, это сути не меняет.
Тот диск, что на фото ещё ставят в наборе, через прокладочные кольца для выборки пазов.
Есть такие наборы "Super Dado"
Оффлайн RHT
« Ответ #18 : Сентября 25, 2007, 03:30:44 am »
А есть ли у "дадошных" дисков правильное название по-русски?
Ведь и у нас должны быть аналоги, как они грамотно называются у нас? Подскажите, кто знает?
5132 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2009, 11:16:29 pm
от Nikolai
3744 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2011, 11:36:28 pm
8557 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2011, 12:07:56 am
от Tavrida
8524 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2012, 08:44:06 pm
от Dolgij
62 Ответов
23048 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 07:28:07 am
от Sergey-115
