Автор Тема: Как загнули фанеру или кто это может сделать  (Прочитано 12432 раз)
Оффлайн Danie
Добрый день Форумчане!
 Интересует следующий вопрос, как загнуть фанеру волнами, как указано на фото.
 Кто нибудь может так загнуть  фанеру или посоветуйте к кому обратиться.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 03:37:07 pm от Danie »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Как загнули фанеру или кто это может сделать
« Ответ #1 : Ноября 02, 2011, 10:58:46 pm »
Делаете цулаги (шаблон-матрица) и гнете ваймами, или струбцинами.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #2 : Ноября 02, 2011, 10:59:41 pm »
если фанера 4мм, то во фрезерованные пазы она, нарезанная поперек волокон, должна легко встать. но если на фото изображен естественный цвет фанеры, то это скорее легкая тропическая, типа керуинга. тогда все еще проще.
а, семен семеныч.))) только после написания обратил внимание на стрелки))))). изначально смотрел на верхнюю бежевую полосу.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 11:01:54 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн Ilyich
« Ответ #3 : Ноября 02, 2011, 11:02:14 pm »
Вариант№ 2  - пенопластовый шаблон, гнуть в вакуумном мешке.
Оффлайн Danie
« Ответ #4 : Ноября 02, 2011, 11:08:10 pm »
возможно керуинга,   она легко гнется?
Зажать в вайме, нагревать не надо. Она потом не примет первоначальную форму?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 01:13:32 pm от Danie »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #5 : Ноября 02, 2011, 11:21:56 pm »
суть зажима в шаблонах не в том, чтоб изогнуть толстую фанеру. склеиваете несколько тонких листов в вайме нужного рисунка. после склеивания фанера принимает рельеф шаблона. а керуинг не только в америках продают. его и у нас навалом.
Элитарные Опилки
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #6 : Ноября 02, 2011, 11:24:21 pm »
Так не просто же - гнуть.. Между цулагами зажимается несколько полос тонкой фанеры, смазанных клеем... клей полимеризуется - форма остается...
А еще мдф бывает с "пропилами" по обратной стороне - специально для гнутья, но фанера - дешевле.
Оффлайн Danie
« Ответ #7 : Ноября 02, 2011, 11:30:09 pm »
Из чего порекомендуете сделать шаблон ?  при учете что это бар 3 метра
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #8 : Ноября 02, 2011, 11:39:54 pm »
фанера фсф или мдф идет размером до 3м. из них делаются ребра нужного рельефа. соединяются фанерой же. получаются 2 половинки  одного шаблона, которые со склеиваемой фанерой внутри стягиваются струбцинами ( множеством струбцин). или же второй вариант: делаете одну половину этого же шаблона и в вакуумный пресс. но думаю , что у Вас его нет. значит см. вариант №1
Элитарные Опилки
Оффлайн Ilyich
« Ответ #9 : Ноября 03, 2011, 12:07:19 am »
Мдф с перехлестом
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Я люблю Людей
Оффлайн Danie
« Ответ #11 : Ноября 03, 2011, 11:15:01 am »
А может ктото возьмется изготовить?   На постоянной основе требуются заготовки. Шаблон изгиба предоставлю.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 11:19:35 am от Danie »
Оффлайн T34
« Ответ #12 : Ноября 03, 2011, 11:25:51 am »
Еще в теме про бар все хотел спросить, а почему вы уперлись в фанеру? Ведь композиты гораздо проще для таких дел, почему не стеклоткань? Вырезать профиль а потом обклеить тканью на эпоксидки (можно даже не стекло) - быстро, просто, любой радиус, прочно, можно обойтись без пресса и вакуума, и не надо 5 миллионов струбцин?
Потом грунтуем шлифуем и вуаля... хоть шпоном обклеивай. Все равно же фанеру необработанной не оставляют
Оффлайн Danie
« Ответ #13 : Ноября 03, 2011, 11:28:22 am »
честно говоря нужен конечный продукт т.е. бар , пока нету места для изготовления данных вещей, вот и решаю проблему
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #14 : Ноября 03, 2011, 12:47:50 pm »
Это - обычная гнутоклейка в пресс-форме. При таком радиусе даже не нужна дорогостоящая фанера типа керуинга или сейбы. Пойдет обычная березовая 4 мм. Мне, кстати, специальные фанеры для гнутья не очень понравились. Они явно менее прочны чем березовая, да и мягче к тому же. Единственное, где спецфанера оправдана - это сильные радиусы изгиба. Березовая фанера там просто лопнет, а если  не лопнет , то может быть остаточный разгиб после вынимания из пресса или возникнет напряжение в слоях , что может привести к растрескиванию готового изделия.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 12:52:07 pm от Andrey vm »
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #15 : Ноября 03, 2011, 01:51:46 pm »
При производстве барных стоек используем фанеру специально для таких целей сделанную(гибкая). И никто не заморачивается ни с цулагами ни с ваймами. Это только увеличивает трудозатраты. Такого добра можем наделать вам в любом количестве. А фанеру берём вот такую и вот тут. http://www.penrod.ru/catalog_folder13.html   а зачем прочность нужна в декоративном фасаде мне вообще не понятно. Не стрелять жев него будут.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 01:53:56 pm от bunya »
Оффлайн T34
« Ответ #16 : Ноября 03, 2011, 03:02:47 pm »
так потому и говорю про композиты.
берем проволоку или сразу сетку рабицу, гнем как нам надо профиль ( случае проволоки несколько линий профиля соединенных между собой). кладем сверху ткань, мажем эпоксидкой, ткань мягкая под своим весом по проволоке ляжет (надо только следить чтобы она уж совсем в дырочки не проваливалась), повторяем операцию 3-4 раза, получаем стеклопластик нужной формы, учитывая нагрузки можно даже не заморачиваться с направлением волокон ткани. Делать можно прямо на месте производства.
Такой же результат даст кстати если склеить газеты клеем ПВА, некое папье маше получится, после отделки что это папье маше будет понятно только если постучать по нему, внутри можно будет и запенить если опасаетесь что кто=то проломит.
Все это делается прям по месту производства, если делать каркас деревянный, то первый слои можно вообще степлером прибабахать, тогда это делается вообще на весу прям в том месте где оно все стоять будет.
Правда я не знаком с фанерой и насколько ее просто гнуть, но сложные формы выклеить тканью, а тем более бумагой для меня элементарно...
Оффлайн Nimander
  • Из: Московия
« Ответ #17 : Ноября 17, 2011, 10:28:10 am »
... Пойдет обычная березовая 4 мм. ..
Подскажите пожалуйста, а какие спобы нужно применять, чтобы проще было согнуть фанеру (кто-то мочит, а потом греет, кто-то сильно греет)?
Оффлайн boomer4000
« Ответ #18 : Ноября 17, 2011, 11:33:10 am »
не в тему. но вот такие стулья увидел в сериале, понравились. Технически их сложно сделать? Спецы выскажите мнение плиз.
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #19 : Ноября 17, 2011, 11:54:01 am »
легко. горячие пресс-формы, карбамиды, и вы их сделаете по 1000 в день)
нелегко, холодные пресс-формы, эпоксидка и вы их делаете по 1 в день)
Есть вопросы по клеям и применению? - приглашаю к себе на сайт pro-kleim.ucoz.ru. Здесь больше не пишу.
5982 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2006, 01:55:28 pm
от roland petrov
5697 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2007, 10:24:50 pm
от mag
1289 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2010, 12:28:13 pm
от Wlad
59 Ответов
29757 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2012, 10:22:50 pm
от Борис741
22 Ответов
15194 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 10:50:57 am
от Arturmarinin
