Автор Тема: Еще немного старых вещей.  (Прочитано 10700 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« : Марта 19, 2011, 01:38:06 pm »
В  числе предметов,попавших ко мне для реставрации,оказался столик для игры в карты,раскладной.Точенку всю пришлось разобрать и переклеить,т.к. костный клей рассыпался и соединения болтались.Но больше всего проблем было с раскладной  крышкой-столешкой,щит из сосны,фанерованый с двух сторон,повело волной,видимо,от влаги,много чижей,утеряные куски шпона.Решил делать ее заново.Также заменил сукно ,старое вытерлось и отвалилось.
Столешницу сделал из 20-мм фанеры,обкладка - дуб,фанеровка - рамка вокруг сукна - шпон дуба,верх крышки - чинар.При фанеровании на чинаре появились несколько трещин,которые я убирать не стал,они,по-моему,в тему - старят вид.Отделка - масло,лак,патина,лак.
на 4 и 5 сверху фото - старая и новая крышки,для сравнения
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 01:40:28 pm от Sergey-115 »
Оффлайн ak
Re: Еще немного старых вещей.
« Ответ #1 : Марта 19, 2011, 01:48:52 pm »
ломберный столик
Оффлайн Юр@сь
  • Из: киев
« Ответ #2 : Марта 19, 2011, 02:54:03 pm »
Красиво получилось.  :good:
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #3 : Марта 19, 2011, 03:26:44 pm »
ломберный столик
Спасибо,буду знать .
Оффлайн дракон-с
  • Из: Череповец
« Ответ #4 : Марта 19, 2011, 04:44:15 pm »
Реставраторы это герои!!! :thank_you:
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #5 : Марта 19, 2011, 06:58:34 pm »
Мне все больше и больше нравится возиться со стаой мебелью.
Она настоящая,ее делали руками и с душой.
Позже будут фотки венских стульев 1899 г выпуска,и жупнальный стол с резным подстольем.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #6 : Марта 19, 2011, 07:08:12 pm »
Улыбнуло, по-доброму :)
Оффлайн Юр@сь
  • Из: киев
« Ответ #7 : Марта 19, 2011, 07:57:40 pm »
А этот столик какого года :scratch_one-s_head:
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #8 : Марта 19, 2011, 09:33:09 pm »
Дык на венских стульях нашлось клеймо - Jakob & Josef Kohn,Vien?1899 г.
а на этом столике не оставил мастер весточки...
Оффлайн Юр@сь
  • Из: киев
« Ответ #9 : Марта 19, 2011, 10:38:44 pm »
Интересно посмотреть бы на клеймо, ведь это уже история :)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #10 : Марта 20, 2011, 08:35:01 am »
Интересно посмотреть бы на клеймо, ведь это уже история Smiley
Вот,пожалуйста
Оффлайн Юр@сь
  • Из: киев
« Ответ #11 : Марта 20, 2011, 01:00:36 pm »
Класс, большое спасибо :thank_you:.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #12 : Марта 20, 2011, 01:19:32 pm »
немного расскажу,как менял сукно.Старое было наклеено на основу,вплотную к рамке из шпона.Так же решил поступить с новым.Применял контактный клей фастбонд от 3м,нанося и на ткань,и на основу - березовая фанера.Заготовку вырезал больше ,чем само поле,нанес клей,выдержал,прикатал к основе.Лишку срезал стамеской вплотную к шпону.Не ворсит,нитки не торчат.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #13 : Марта 21, 2011, 07:35:51 pm »
Обещаные стулья.Обивка была порвана,пружины частично поломаны.У всех стульев расшатано соединение передних ножек с обвязкой сиденья.Судя по количеству гвоздей,перетягивали их не раз,и соединение ножек пытались чинить ,наматывая тряпку с клеем на шип ножки.Расчистил шипы и гнезда,вклеил ножки на ПУР,заполнив слабину полосками шпона.Попробовал расшатать - держит.Отделка местами выгорела,местами протерлась до бука,местами погрызена собакой.Шлифовал,тонировал в цвет невыгоревших участков - темно-вишневый.Полностью выкинули обивку,перетянули.Упаковал,ждем отправки к хозяевам.
Оффлайн Юр@сь
  • Из: киев
« Ответ #14 : Марта 21, 2011, 08:15:34 pm »
Красиво :good: :good: :good:
Оффлайн sorokkoni
  • новичок
  • Из: могилёв
  • новичок
« Ответ #15 : Марта 21, 2011, 09:33:13 pm »
Вопрос по отделке. Ежели я правильно понял Вы наносили лак поверх масла?
Гений, это капля таланта и океан работы.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #16 : Марта 21, 2011, 09:52:49 pm »
Если имеете ввиду отделку ломберного столика,то да.Масло Минвакс темный орех нанес тампоном на новые детали из шпона и массива дуба,чтоб подогнать к тону старого покрытия.Через 20 минут протер насухо.Через 12 часов протер уайт-спиритом,покрыл 2-х компонентным ПУ лаком,снял ворс,патина на спирту,стер,снова тот же лак 2 слоя.Проблем с адгезией нет.
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
    • http://www.games-kid.com/
« Ответ #17 : Марта 21, 2011, 10:16:03 pm »
А как во время реставрации разбирают каркасы, конструкции? (то есть разъединяют соединения)
Киянкой? Подогрев?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #18 : Марта 22, 2011, 07:51:22 am »
если в соединении костный клей,то он весьма хрупок и держит до первой трещины в шве .Я обычно болтающиеся соединения пытаюсь расшатать аккуратно,чтоб не сломать,при этом клей крошится и соединение разбирается.Киянку тоже применяю.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #19 : Апреля 03, 2011, 05:34:03 pm »
журнальный столик.Были проблемы с отслоением обкладки столешницы,трещины на резном подстолье,потрескавшаяся фанеровка столешницы.Обкладку притянул и подклеил,фанеровку отшлифовал,трещины стянул и проклеил,отлакировал и полирнул столешку.
alwen
« Ответ #20 : Мая 02, 2011, 11:19:36 pm »
      только  это  не  реставрация  а  ремонт !!!
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #21 : Мая 02, 2011, 11:37:37 pm »
разумеется,ремонт.
реставратором себя не считаю,просто продлеваю жизнь вещам,примерно половину из которых ждала помойка.
alwen
« Ответ #22 : Мая 03, 2011, 12:05:52 am »
сколько  у  нас  в  городе  таких  вещей  гниет  в  подвалах  и  сараях  :ja_protiv:
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #23 : Мая 03, 2011, 06:14:08 pm »
Всем привет! у меня в Ярославле живет друг дикий охотник до реставрации.. и все никак не может найтить заказчиков а Вы говорите многомебелей гниеть! скиньте адрес подвала или хозяина пусть свяжуться и будут полезны друг другу!
160 Ответов
52872 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2007, 05:13:22 pm
от ОРТОПЕД
4502 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 01:26:13 pm
от Alex ivin
4521 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2010, 10:01:19 pm
от egnagon
7500 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2013, 08:41:41 am
от maz
6555 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 08:39:54 pm
от id2567
