Автор Тема: Посоветуйте погружную пилу.  (Прочитано 106734 раз)
Re: Посоветуйте погружную пилу.
« Ответ #150 : Февраля 12, 2011, 11:55:47 pm »
по первому резу все емко обсудили ?
Это не правда, что девушки боятся первого "реза" больше, чем юноши.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #151 : Февраля 12, 2011, 11:56:42 pm »
Я так понял по первому резу все емко обсудили ?  Wink
А чего вы боитесь. Всё просто6 кладёте шину на ровную подложку(лист фанеры,двп, но не дсп) контакт споверхность должен быть везде, и шина ддолжна лежать на ровной плоскости. Выставляете погружение(глубже шины на 2-3мм, ставите максимальную скорость, и пилите в перёд. Многие пилют назад, но для меня это не оправдано.Удачи.  Если в дальнейшем при работе лента истрепится, отрваете её подмачиванием растворителем, очищаете от старого клея, и клеите контактником, естественно сдвинув её в перёд на 2-3 мм.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #152 : Февраля 13, 2011, 12:00:12 am »
речь о том есть ли изначальный перекос или нет .
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #153 : Февраля 13, 2011, 12:02:01 am »
И такое бывает  :embar: . Сергей я в принципе так и думал , но вот Роман меня как то смутил .  Всем спасибо за чуткий подход  :thank_you:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #154 : Февраля 13, 2011, 12:03:01 am »
Хм, ну это уже дурдом! Подрезайте, и в дальнейшем  и не думайте об этом. Потом поймёте. Вы рискуете всего лишь подранить резинку.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #155 : Февраля 13, 2011, 12:03:53 am »
Да нет вроде  :scratch_one-s_head: все нормально , пилу отрегулировал по шине скользит нормально .
« Ответ #156 : Февраля 13, 2011, 12:08:06 am »
без регулировки, и электроники. Регулировка абсолютно не нужная хрень, дерево обработчикам. А защита от "дурака" не спасёт если за работай тот от кого защищают.
Электроника важная функция, поддерживает равномерные обороты, которые влияют на равномерность распила. Без константной электроники обороты под нагрузкой скачут, в результате чего нарастают  вибрации, и в итоге распил получается не чистый
« Ответ #157 : Февраля 13, 2011, 12:09:07 am »
суть в том что диск может стоять не паралельно шине .(но это настраивается )
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #158 : Февраля 13, 2011, 12:10:19 am »
А что вам мешает при пилении чувствовать обороты, т.е. следить за подачей. Странно что я об этом делаю открытие.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #159 : Февраля 13, 2011, 12:11:00 am »
Вот и я тоже подумал , пусть лучше будет .
« Ответ #160 : Февраля 13, 2011, 12:12:23 am »
а при фрезеровании силой мысли не удается обороты фрезы регулировать?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #161 : Февраля 13, 2011, 12:14:04 am »
Представьте, ДА. У меня в голове есть своя электроника " Защита от Дурака"
« Ответ #162 : Февраля 13, 2011, 12:14:52 am »
вот здесь выкладывал проблему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=20784.425
« Ответ #163 : Февраля 13, 2011, 12:17:10 am »
 Wink
тогда пора переходить на непосредственную обработку без пильного диска
 :D ;D
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #164 : Февраля 13, 2011, 12:20:09 am »
 Cheesy Grin
Я так думаю, что у вас уже есть идеи, покажите, а я вам обещаю здесь: Свой форумский нобилевский  приз!
 :D
« Ответ #165 : Февраля 13, 2011, 12:25:54 am »
да ,погружная без диска это супер !!! арт мастеровой - две нобиливских премии ..
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #166 : Февраля 13, 2011, 09:44:01 pm »
Сергей, я делаю немного иначе. После растворителя, клею двусторонний скотч на шину, излишки срезаю ножом, снимаю верхний защитный слой со скотча и приклеиваю резинку со смещением.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #167 : Февраля 13, 2011, 09:51:14 pm »
Если не секрет, а какая толщина вашего скотча. Мне всё время толстые попадались, хоть я и редко очень ими пользуюсь.
« Ответ #168 : Февраля 13, 2011, 09:53:27 pm »
а я просто сместил  ленту .не чем не промывая и не проклеивая .правда она почемуто длиньше оказалась )) отрезать пришлось .
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #169 : Февраля 13, 2011, 10:10:05 pm »
0,15 мм.
Это бывает если во время наклеивания, её слегка натягивать или притирать. Тогда действительно появляется небольшой излишек. При переклейке я её просто кладу, постепенно, без натяга.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #170 : Февраля 13, 2011, 10:16:45 pm »
0,15 мм.
Но эта толщина не значительная, надо себе на воружение взять. Спасибо.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #171 : Февраля 13, 2011, 11:54:30 pm »
Интересный вариант  :undecided1: Спасибо , приму на вооружение . Еще бы скотч такой найти  :scratch_one-s_head:
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #172 : Февраля 14, 2011, 04:04:27 pm »
Хочу особо отметить, что скотч нужно клеить вначале на шину, а не на ленту. Во первых так проще, а во вторых пыль после пропила, не будет попадать и приклеиваться на узкую полоску между краем шины и обрезанной лентой. Такое обычно бывает когда меняешь ленту целиком, ведь она продаётся уже с наклеенным на ленту скотчем. И ещё одно замечание, если возникнет необходимость всё-таки заменить ленту, то лучше покупать белую, с ней легче видна разметка.
Оффлайн миша5555
« Ответ #173 : Февраля 14, 2011, 04:58:50 pm »
Насколько хватит приклеивания резины на 2-сто-й скотч? Может лучше всё таки на клей?Какой толщины резину клеите?
У всех пил пылеотвод выходит назад, а когда пилой работаешь то из под диска спереди всё равно очень много опилок и пыли вылетает. Думаю сделать пылеулавливатель (наверное из горлышка пластмасовой бутылки) подсоединённый тоже к пылесосу(стружкоотсосу)  Кто чего скажет или посоветует.? См. фото внизу
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 05:08:13 pm от миша5555 »
« Ответ #174 : Февраля 14, 2011, 05:07:04 pm »
Совет - постить в соответствующую тему.
У погружных пил, которые обсуждаются в данной теме - таких проблем нет.
13 Ответов
7244 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2007, 04:22:17 pm
от енот1
25 Ответов
29025 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 08:54:41 am
от Александр5413
48 Ответов
19932 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 07:22:23 pm
от sirota0
4956 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2010, 12:14:57 pm
от valeera
3611 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 08:42:56 pm
от зуфер (Ибрагимович)
Flexy Heat 3
