Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 983208 раз)
Оффлайн diza
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #450 : Июня 23, 2010, 06:40:59 pm »
А потом на шканты взять? Или что-то проще есть?
Не знаю ничего проще гладкой фуги.
Хочется СРАЗУ
Сразу только кошки родятся  ;D
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #451 : Июня 23, 2010, 06:56:57 pm »
Для улицы, если это будет лавка под покраску (и клеенка, возможно, сверху) может не пойти. Хотя есть у меня ПВА D3 влагостойкости. Специально для этого покупал...
И то не всегда :)
Оффлайн diza
« Ответ #452 : Июня 23, 2010, 07:12:43 pm »
Шканты, ламели, вставной шип и т.п. не увеличивают прочность клеевого шва при сплачивании досок, а только упрощают процесс позиционирования досок в плоскости в процессе склейки. А уж для уличной лавки под покраску/клеёнку они Вам кроме лишнего геморроя ничего не дадут.
Кстати, может для уличной лавки и не стоит сплачивать доски до ширины 300 мм. Оставить как есть по 150, положить с зазором миллиметров 5. И дождевая вода будет проще уходить, и грязь смахнуть проще, и коробить от изменения влажности меньше будет.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 07:17:06 pm от diza »
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #453 : Июня 23, 2010, 07:47:26 pm »
вот это новость.где вы это прочитали?
Оффлайн diza
« Ответ #454 : Июня 23, 2010, 07:55:50 pm »
вот это новость.
Ну кому как.
« Ответ #455 : Июня 23, 2010, 07:57:01 pm »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #456 : Июня 23, 2010, 07:57:15 pm »
Так это действительно - так. Клеевой шов прочнее древесины, во всяком случае ломается всегда по дереву, а не по клею... Механическое усиление склейки - излишне, ну если, конечно, не предполагается, что изделие будут пытаться специально сломать... но тогда все равно сломают, несмотря на печеньки...
« Ответ #457 : Июня 23, 2010, 08:07:07 pm »
даже спорить не буду на эту тему .
ps про запас присказку знаете ?))))))
Оффлайн diza
« Ответ #458 : Июня 23, 2010, 08:19:07 pm »
Аналогично  :pivo:
Оффлайн walet
« Ответ #459 : Октября 19, 2010, 06:06:37 pm »
Люди подскажите как сделать карниз или молдинг ручным фрезером не закрепленным в столе...примерно вот такой
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #460 : Октября 19, 2010, 07:00:16 pm »
  Только ручным фрезером?
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #461 : Октября 19, 2010, 07:32:07 pm »
Базу коробчатую закрепить к заготовке,и вперёд!тока фрезы меняй.
Оффлайн walet
« Ответ #462 : Октября 19, 2010, 08:17:03 pm »
эскиз можно сделать для наглядности и очередность фрез так для примера))))спасибо
ага...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 08:20:02 pm от walet »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #463 : Октября 19, 2010, 09:09:34 pm »
Такого размера, как на приведенной картинке - ручным фрезером никак не сделать. Не существует таких фрез: максимум с диаметром - около 90 мм при рабочей высоте около 30мм ИЛИ максимум с рабочей высотой 50мм, но тогда диаметр - небольшой...  Причем и подобрать набор фрез для последовательного, за несколько проходов, фрезерования - тоже не получится, имхо. Если Вы хотите сделать действительно ТОЧНО такой, как на картинке - то только на стационаре.
Можно выпилить среднюю "волну" на циркулярке, за много проходов, а потом зашкурить профильной колодкой
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #464 : Октября 19, 2010, 09:17:55 pm »
За много-много проходов, - можно.
Вычерчиваете на торце заготовки профиль (про среднюю часть) и простой галтельной гоняете, опуская и передвигая по упору, как необходимо по рисунку.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 09:21:19 pm от ALXNDR »
  • Из: вологда
« Ответ #465 : Октября 19, 2010, 09:23:23 pm »
Есть профиля на фрезах-похоже на этот профиль,если его положить под наклоном не 45градусов.Можно подобрать,естественно не одной,а несколькими фрезами.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #466 : Октября 19, 2010, 09:35:53 pm »
Так это - то же самое, как на циркулярке, только сложнее... А на циркулярке - выпиливаешь "гребенку" по всей длине карниза (именно, как Вы пишете, по начерченному на торце профилю...)...
  • Из: вологда
« Ответ #467 : Октября 19, 2010, 09:39:51 pm »
На циркулярке можно и под уклоном к осевой радиус нужный выфрезеровать.Даже фрезы есть для этой цели на циркулярки...
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #468 : Октября 19, 2010, 09:40:20 pm »
Не совсем, то-же...
И условия задачи были конкретные:
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 09:42:38 pm от ALXNDR »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #469 : Октября 19, 2010, 09:50:43 pm »
А два встречных - чтобы вышла "волна" - нельзя :P
Да можно и фрезером конечно - но только из спортивного интереса, по-моему. После галтельной фрезы все равно придется шкурить профильной колодкой, а фрезеровать - это гораздо медленнее чем пилить. Условия задачи - были про ручной фрезер, но думаю, что речь шла об отсутствии у вопрошающего стационара... А пила есть у всех.
  • Из: вологда
« Ответ #470 : Октября 19, 2010, 09:54:36 pm »
Между прочим,я такой ерундой страдал в16лет.Купил с первой получки УБДН-2,сделал профильные ножи в ножевой вал,и строгал профиль шириной100мм для шкатулок...
А пазовой фрезой на ручном фрезере,поворачивая заготовку,быстрее чем на пиле...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 09:56:21 pm от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #471 : Октября 19, 2010, 10:02:58 pm »
Включился в разговор только из-за этих слов:
В остальном, выбор за walet
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #472 : Октября 19, 2010, 10:42:29 pm »
 Коллеги,все понимают,что делать такое только ручным фрезером можно только из спортивного интереса или на спор. Но ни то ни другое в задачу топикстартёра явно не входит. Посему я бы тоже сказал
Оффлайн 10v
  • Из: г.Николаев Украина
« Ответ #473 : Октября 20, 2010, 04:23:33 pm »
Добрый день. Подскажите, как справляться?. Проблема в закусывании после работы фрезы и цанги фрезера. Заменить фрезу  становится проблемно, только постукивание помогает(но это не есть хорошо). Сильно не затягиваю гайку, фрезу до упора в цангу не ставлю. Ситуация повторяется и с Фиолентом, и Kress. Может что-то типа обратного молотка сделать?
С Уважением, Владимир
Оффлайн Hamster
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #474 : Октября 20, 2010, 04:59:46 pm »
Кто-нибудь знает, хватит ли 440 Вт Макиты (кромочный фрезер) для фрезерования отверстий тонкой (d режущей кромки = 3-4 мм) пазовой фрезой в фанере и МДФ глубиной до 20 мм??
274 Ответов
89705 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6784 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
21311 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
13405 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12696 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
