Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 993099 раз)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #475 : Октября 20, 2010, 07:25:35 pm »
Кто-нибудь знает
А у этой макиты есть погружная база? Как перпендикулярность фрезы и материала при погружении будете обеспечивать? Не проще ли на сверлильном станке или дрелюь на стойке?
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #476 : Октября 20, 2010, 08:15:59 pm »
10v, не нужно никаких "обратных молотков". Просто в следующий раз затяните цангу посильнее (но не переусердствуйте, чтобы потом можно было открутить). Это как с болгаркой, если не докрутишь гайку, при резком старте она самозатягивается, причем с большим усилием, чем необходимо - потом фиг открутишь. Так и здесь.
Hamster, пазовая фреза для отверстий не годится. Она будет быстро перегреваться, плюс мгновенно сядет режущая кромка, потому как нет отвода стружки. Для этих целей нужна спиральная фреза.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн Hamster
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #477 : Октября 20, 2010, 08:32:07 pm »
Tolsty
Там двигатель относительно подошвы может опускаться и подниматься до, кажется, сантиметра.
И эта пластиковая подошва там вполне себе обеспечит перпендикулярность.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #478 : Октября 20, 2010, 08:54:30 pm »
Заменить фрезу  становится проблемно
Посмотрите на цанги нормальных фрезеров.Доработка не сложная,но рабочая.Смысл в том,что бы одной гайкой сначала отпустить фрезу,а потом поднять и вытолкнуть цангу.Может подберете к своему фрезеру нормальную цангу?Но можно сделать в инструментальном цеху.
 У меня как то был фиолент,то я просто постукивал по хвосту фрезы.После откручивания цанги,конечно.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 09:37:41 pm от Peter2 »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #479 : Октября 20, 2010, 08:59:47 pm »
Это аналог погружной базы на направляющих или просто возможность закреплять двигатель в разных положениях и не более?
При таком подходе дрель с ограничителем на сверле по дереву и твердая рука ничем не хуже и гораздо быстрее :). Ну а про спиральную фрезу, которая обойдется дороже стойки для дрели :) Вам уже подсказали. :)
Оффлайн Hamster
« Ответ #480 : Октября 20, 2010, 09:03:08 pm »
Для матёрых работ у меня есть 2х киловаттный полноценный фрезер с системой погружения. Но о здоровый и тяжёлый!!!
knz
« Ответ #481 : Октября 21, 2010, 02:01:28 pm »
... И все таки, про смазку быстро тущихся дерева о металл или дерево о дерево (поверхностей). WD тут неподойдет - хотя смазка хорошая, но загорится. Может кто чем брызгает? Каким ни будь  селиконом или еще чем? "японец" часто чем то брызгает - чем не пойму.( http://translat...omNSNVxA4A#futo )
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #482 : Октября 21, 2010, 05:14:30 pm »
Хм... Нигде не увидел, чтобы он вообще чем-то куда-то брызгал... :-\
knz
« Ответ #483 : Октября 22, 2010, 06:38:00 am »
Froggy :) брызгает, брызгает,
в самом низу на этой страничке.
http://translat...6QCtEtg_WE-S8PA
этоже видео отдельно:
тут понятней как по ходить по этому сайту:
http://translat...jp%2F~kouzou%2F
и фрезер у японца не последний инструмент...
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #484 : Октября 22, 2010, 07:17:10 am »
Ага, увидел... :) Похоже на сухую силиконовую смазку, особенно слово DRY на баллоне наводит на мысль. Довольно популярная штука, используется там, где нужна смазка без замасливания поверхности, в частности, чтобы пыль-грязь не налипала. Я с таким спреем знаком по парашютной снаряге -- им смазываются тросики в металлических шлангах. Поищите Гуглем "dry silicone spray", "dry silicone lubricant" или "dry film lubricant" -- найдете довольно много инфы. Из производителей -- например, всем известная фирма 3M.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #485 : Октября 22, 2010, 09:12:54 am »
Мне кажется скореесухая тефлоновая смазка. Использую такую поизводства ликви-моли PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke — Тефлоновый спрей. После распыления на поверхости остается тончайший слой тефлоновых частичек.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #486 : Ноября 29, 2010, 11:00:03 pm »
В журнале Воод мастер №6 за 2010 год на стр. 55 есть "совет мастера" по поводу направления движения фрезера для того, чтобы не было сколов. Там рекомендуется вести фрезер против часовой стрелки (прием называется "попутное фрезерование"). Я "втихаря" тоже такое попробовал как-то, мне не сильно понравилось, нет уверенности в управляемости фрезера, необходимо постоянно очень чётко контролировать движение фрезера. Меня интересует, кто-то использует этот прием в своей работе вообще и в частности для устранения сколов? Во всех книгах написано, что фрезер надо вести "навстречу" обрабатываемой поверхности...
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #487 : Ноября 29, 2010, 11:01:50 pm »
Я использую, иногда просто нет выхода, поэтому и приходится нарушать Т,Б
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #488 : Ноября 29, 2010, 11:07:10 pm »
Но если это рекомендация в НАШЕМ журнале, значит нарушения никакого нет? Или как? Там конечно написано, что заготовка должна быть хорошо закреплена, надо соблюдать правила работы с фрезером и т.п.  И совет явно переводной оттуда (импортный)...
« Ответ #489 : Ноября 29, 2010, 11:21:48 pm »
Пользуются многие, в частности ваш земляк Дмитрий DODG
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #490 : Ноября 29, 2010, 11:32:51 pm »
Ещё очень важно, чтобы руки (локти) были прижаты к тулувищу, что бы отдача была под контролем. И если есть возможность снимать материал меньшими порциями, её обязательно надо использовать.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #491 : Ноября 29, 2010, 11:44:33 pm »
Это не шутка? А то знаю я вас, мастеров, шутите, а смайлики не ставите :)  Особенно "грешат" этим модераторы...
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #492 : Ноября 29, 2010, 11:45:42 pm »
Это не шутка?
Конечно нет, лично я так пользуюсь, при возможности.
Да, всё зависит от диаметра, чем он больше, тем отдача больше, если маленький диаметр, то можно просто руками ..без прижатия.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 11:50:11 pm от cmt »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #493 : Ноября 29, 2010, 11:51:36 pm »
а действительно от сколов помогает, или просто иногда иначе и не обработаешь заготовку?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #494 : Ноября 29, 2010, 11:55:30 pm »
Бывает и от сколов (пересушенная хвоя, микро трещины в доске. и.т.д.), фрезеровать (неправильно) А бывает так, что и выхода другого  нет.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #495 : Ноября 29, 2010, 11:59:25 pm »
Спасибо, ответами полностью удовлетворён :)
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #496 : Ноября 30, 2010, 02:22:50 am »
Попутным фрезерованием снимаем самую малость
Спасибо. Если можно еще вопрос, есть ли какие особенности по "удержанию" фрезера в руках при попутном фрезеровании, вот Сергей (cmt) рекомендует локти к туловищу прижимать. Просто когда я попробовал, то явно ощущалась некая слабая управляемость (контроль) фрезера.
Оффлайн angel27
  • Из: Рязань
« Ответ #497 : Декабря 20, 2010, 11:11:47 pm »
Специально создал тему про (см. название), для того чтобы те, у кого в руке появился фрезер, уверенней себя чувствовали.
Доброго времени суток. Я как раз из тех кто ни разу фрезер не держал, а необходимость возникла. На мой взгляд самый наглядный теоритический способ - это видео. К сожалению, не нашёл в теме ссылок на видеоуроки, а в сети только урывочные видеоролики. Может кто знает ссылку на содержательное видео по фрезерованию? Скиньте, пожалуйста.
Белая зависть помогает самосовершенствоваться, черная толкает тебя втаптывать в грязь того, кому завидуешь, оправдывая при этом свою лень и нежелание развиваться.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #498 : Декабря 20, 2010, 11:16:53 pm »
http://rutracke...c.php?t=1363999
http://rutracke...ic.php?t=654801
http://rutracke...ic.php?t=637372
Оффлайн angel27
  • Из: Рязань
« Ответ #499 : Декабря 21, 2010, 02:21:04 am »
to Foundry: Большое спасибо. Вот если бы ещё на руском - было бы вообще прекрасно.
274 Ответов
90965 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6928 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
21863 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
13572 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12929 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
